Покраска или пленка
71 Сообщения 19 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    #42
    Юра, а где такую фотку большую можно посмотреть, как у тебя на аваторке?
    • MishaM Не в сети
      MishaM Не в сети
      Misha
      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
      Краска(Пласти Дип и спец растворитель) на Пегаса в р-он 15т.р
      Покраска (Работа) 15т.р
      Разборка и подготовка оговаривается отдельно!
        #44
        Женя мне тоже эта фота покоя не дает-не могу спокойно смотреть без слюнок 🙂
          @Jevgenij said:
          где такую фотку большую можно посмотреть?
            #46
            Спасибо! 🙂
              ну вот блин ,все лавры Вадим забрал !
                #48
                угу..подло стырил фотки)))
                • BirdmaNNB Не в сети
                  BirdmaNNB Не в сети
                  BirdmaNN
                  Москва, RR P38
                  #49
                  Ребята, всем привет.
                  Надумывыаю покрасить своего Пегаса полностью, т.к. есть небольшие проблемки с разных сторон кузова, подскажите, на какую сумму ориентироваться? К дилеру/официалу точно не поеду, там наверняка дадут неадекватную цену, да ещё и с качеством могут быть проблемы.
                  Ещё один вопрос, код краски под капотом увидел - её можно купить именно по этому коду?
                  Заране спасибо! Если задал глупые вопросы - сильно не пинайте 🙂
                  Pegas & Fazer
                  • AriesA Не в сети
                    AriesA Не в сети
                    Aries
                    МО г.Лыткарино
                    #50
                    Где-то попадалась ссылочка на краску оригинальную, найду кину сюда.
                      Ты бы уточнял регион..или подписал под аватаркой....
                      По ценам вон вверху несколько ответов..они практически описывают цену в любом регионе..не у оффов само собой)))
                      По коду цвета нужно спрашивать в магазинах..всё зависит от того,по каким каталогам они работают..Проще подобрать цвет по детали,которая находится внутри салона..там цвет не выгорает как на лючке бензобака..
                        Надумывыаю покрасить своего Пегаса полностью, т.к. есть небольшие проблемки с разных сторон кузова, подскажите, на какую сумму ориентироваться? ...
                        В Москве это примерно стоит 100.000 руб.
                          BirdmaNNB Не в сети
                          BirdmaNN
                          Москва, RR P38
                          #53
                          Регион я упустил - Москва... Извиняюсь. Про подпись - чего-то до конца с профилем не разобрался))
                          Про 100 000 руб - у меня в голове как раз такая цифра и была, но в душе я надеялся, что может будет меньше))))
                          Как соберусь с мыслями и деньгами - спрошу у Вас про место, где покраситься.
                          По поводу краски - я собираюсь целиком красить, есть смысл подбирать краску? Или купить именно по коду?
                          Спасибо за ответы!
                          Pegas & Fazer
                            #54
                            За 100 тыщ 😬 я воробья в поле,на коленках загоняю)))) Проще в Казань отогнать к Женьке ( ТЫЦ ) ..и хрен с ними со штрафами с камер))) Средняя цена за покраску джипа полностью,с подготовкой небольшой(без поднятия крыши с пола салона и вытягивания крыльев 😂 ) доходит до 50 тысяч максимум..Это за всё,а не за работу..
                            Если нужно что то сделать с машиной..открываем тему..кто то но подскажет скорее всего..а уш по покраске,так сто пудово..есть ребята форумчане которые красят сами и тем более есть те,кто может посоветовать..
                            Подобрать краску проще..у некоторых продавцов по коду проще заказать..это нужно уже у продавцов короче спрашивать..
                            По подписи под аватаром,читай тему ,,Как работать с сайтом,,..раздел подсказки..
                              когда разбирать будешь обязательно пластик поломаешь,вот тут начинается кОтОвасия
                                #56
                                @BirdmaNN said:
                                ...По поводу краски - я собираюсь целиком красить, есть смысл подбирать краску?...
                                Целиком красить - это имелось ввиду с полной разборкой? Если нет (только наружка), то можешь играть на один два тона туда-сюда от оригинального кода, даже при открытой двери, не сразу заметишь разницу с внутренним проемом. Главное не крась дешевой базой, в последствии не смогут подобрать даже по той же формуле такой цвет, расхождение будет или в тоне или в зернистости. Обязательно попроси распечатку по производителю/формуле/коду базы, которой красили...Еще, при разговоре с мастерами, акцентируй на том, что большая часть кузова из алюминиевого сплава и она должна иметь специальную коррозионную обработку. Сверху лучше пусть покрывают лаком MS, он хорошо полируется без шлифовки, меньше царапается и не подвержен сколам. Лак HS тверже, дольше блестит, но он скалывается и царапины убираются только шлифовкой и последующей полировкой. Я свою красил больше трех лет назад MS, за это время один раз только легко полирнул, а с HS уже бы вся морда была в сколах....Ой, что-то я разошелся....Ладно, будут вопросы - спрашивай, по этой теме на любой сможем ответить.
                                Кстати...Женёк занимается покраской в Одинцово(Москва)...Админ. 😉
                                  BirdmaNNB Не в сети
                                  BirdmaNN
                                  Москва, RR P38
                                  #57
                                  Да вот даже не знаю, как представлю этот процесс - дурно становится... По ходу будет без разбора...
                                  Pegas & Fazer
                                    BirdmaNNB Не в сети
                                    BirdmaNN
                                    Москва, RR P38
                                    #58
                                    Если нужно что то сделать с машиной..открываем тему..кто то но подскажет скорее всего..а уш по покраске,так сто пудово..есть ребята <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумчане</a> которые красят сами и тем более есть те,кто может посоветовать..
                                    А почему бы и нет, может так и сделаю, заодно по древнему городу погуляю, там мне ещё не доводилось бывать 🙂
                                    Pegas & Fazer
                                    • MishaM Не в сети
                                      MishaM Не в сети
                                      Misha
                                      #59
                                      вот немного фоток с покраски Плохого качества)))пока так ,потом будет лучше!!! B)
                                      ПластиДип
                                      Раптор
                                      потом выложу ещё фотки Раптора,,, Крупная шагрень для Джипов,, мелкой шагрени для Легковушек...
                                        BirdmaNNB Не в сети
                                        BirdmaNN
                                        Москва, RR P38
                                        #60
                                        Михаил, подскажи пожалуйста, это в Мячкого пласти дипом красили? Есть более качественные фото после покраски?Всё собираюсь покраситься, думаю до наступления плохой погоды это сделать...
                                        Спасибо!
                                        Pegas & Fazer
                                          не для рекламы ,а просто так . у нас делают
