Установка подножек
15 Сообщения 7 Авторы 62 Просмотры 1 Отслеживается
  • W Не в сети
    W Не в сети
    Worm
    Спасибо огромное, теперь надо найти закладные в виде трубочек.
      Закладные есть в строительных магазинах в отделах крепежа,сам покупал такие,раму сверлить не надо,штатные отверстия есть.Сам крепеж элементарно делается из уголка,так же сам варил делал.
      • W Не в сети
        W Не в сети
        Worm
        @volchara6273 said:
        Закладные есть в строительных магазинах в отделах крепежа,сам <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a> такие,раму сверлить не надо,штатные отверстия есть.Сам крепеж элементарно делается из уголка,так же сам варил делал.
        Сами крепления я купил, а вот с закладными была проблема, я думал они штатно стоят, вот теперь понял что нет, и надо купить эти втулки, завтра поеду по магазинам искать,
          Резьбовая заклёпка.
          Берите под болт М10.
          Я брал здесь.
            Резьбовая заклёпка.
            а не сцыкотно такую хрень под машину ставить? Она ведь как пить дать закиснет-грязью забьется и начнет с болтом проворачиваться... Может все-таки лучше старую добрую гайку?
            • 007ru290 Не в сети
              007ru290 Не в сети
              007ru29
              Мансур, а как гайку - то в раму запихать?
                Мансур,да тыыыы успокойсааа,не очкуй! 😂 Если все правильно запрессовать то ничего ни куда не попадет и открутится без пробем.Я погнул одну подножку по ебеням через пол года после установки,все открутилось на ура без танцев с бубнами.
                  И сквозных отверстий там нет. Даже, если кто-то захочет их просверлить, то там не подлезть. Если только кузов отворачивать от рамы и приподнимать, но я думаю из-за подножек на это ни кто не пойдёт.
                  P.S. Мансуру нужен Пегас! 😂
                  • W Не в сети
                    W Не в сети
                    Worm
                    Я Мансуру уже несколько раз говорил что ему нужен пегас, а он всё сопротивляется B)
                      @Mansoor said:
                      Резьбовая заклёпка.
                      Поставили такие заклёпки..прошло сто лет..захотели снять подножки..а заклёпка проворачивается...УЖАААС!! Закричал Мансур и горько заплакал 😞
                      А дядя Слава взял болгарку..отхреначил болтики..и протолкнул остатки заклёпок внутрь рамы..хрен на них..пущай болтаются там..Поставил новые заклёпки и прикрутил новые пороги.... :whistle:
                      Пы и Сы...При установке таких девайсов,не пожадничайте и смажте резьбу противоприкипающей смазкой..медянкой..300р тюбик в любом магазине практически... :evil:
                      Фото самопальных порогов..мож кому сгодится.
                        тьфу на вас, злыдни, живым не сдамси!! 😂 😂
                        Пы.Сы. Не нужен Мансуру Пегас..иначе он Вам перестанет запчасти продавать )))) :whistle:
                          Это ж как нужно ломать Пегас, чтобы все запчасти кончились. :blink:
                          • W Не в сети
                            W Не в сети
                            Worm
                            Неее он наверное из всех запчастей соберёт 1 но очень огромный)) МОНСТРОРЕГАСА))))
