Ремонт, восстановление креплений пластиковой панели.
3 Сообщения 2 Авторы 19 Просмотры 1 Отслеживается
  • AndreiA Не в сети
    AndreiA Не в сети
    Andrei
    Приобрел панель под дерево, а у нее крепления отломаны.
    Изучил варианты восстановления. В интернете нашел несколько вариантов восстановления. Начал с бюджетного и доступного, сода + супер клей.
    Возможно кому нибудь пригодиться инструкция.
    Соду использовал пищевую, клей супер момент 3 гр. По возможности в месте склейки обработал надфилем и наждачкой.
    Для восстановления креплений с помощью скотча формировал форму, засыпал соду и заливал клеем.
    Каждое крепление формировал из множество слоев (чем тоньше слой тем лучше ). Между слоями выжидал по 20 -30 мин. Перед каждым нанесением клея прилегающий пластик обрабатывал обильно растворителем для лучшей адгезии. В конце для выравнивания поверхности разместил шайбы и засыпал содой, сравнял по поверхности шайбы и залил клеем. Оставил все это дело на ночь. Просверлил отверстия, и обработал напильником для придания формы.
    Все собрал, закрутил. Ни где не треснуло.
      Подскажите как правильно смешивать клей и соду?!Уже пару часов химичю! :whistle: Сразу клей,а потом соду и мешать до кашки?Смутила фраза-залил шайбы раствором! 😛
      • AndreiA Не в сети
        AndreiA Не в сети
        Andrei
        Нужно насыпать соду, придать форму (разровнять, затромбовать и.т.д ). Потом клей. Можно наоборот.
        Сыпал по чуть чуть. Потом разравнивал тоненькой палочкой, и сверху проливал клей.
