Сканер для Р38
90 Сообщения 30 Авторы 13 Просмотры 1 Отслеживается
    Спасибо!
    Нашёл адаптер, выложу инфу тут, чтобы незабылось и не пропала.
    Китаицы про Autocom конечно молчат 😂 Адаптер называется
    **DELPHI CDP+ pro LED 2013 .1 Bluetooth Car / Truck / Automotive Detector ** с блютузом, 187$
    DELPHI CDP+ pro LED 2013 .1 Car / Truck / Automotive Detector просто кабель 129$
    <u>Cсылка на магазинчик</u>
    <u>Тут дешевле - 80$</u>
    • dmitrichD Не в сети
      dmitrichD Не в сети
      dmitrich
      p38 Пермь
      У Aliexpress ещё по-дешевле, да и сервис вроде надёжный. ссылка
        Когда пишесь ответ посмотри над смаиликами. Над этим смаилом 💋 увидишь мленький глобус. Нажми его.
        Выплывёт доп строка, где нужно вставить ссылку и рядом в окошке её назвать как ты хочешь.
          dmitrichD Не в сети
          dmitrich
          p38 Пермь
          Ещё раз спасибо! normis
            Driven
            Torque для андроид и девайсом на ELM327 считывает и сбрасывает ошибки двигателя на GEMS. Показания датчиков совпадают показаниями на панели приборов. А вот за лямбды и расходомеры - не ручаюсь.
            • MishaM Не в сети
              MishaM Не в сети
              Misha
              Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
              подскажите какой сканер подойдет для Дизельного Пегаса????
              вроде говорят что ИНПА от БМВ подходит но что то править в ней надо , если кто знает опишите что надо изменить.....
              • mongolM Не в сети
                mongolM Не в сети
                mongol
                ИНПА читает, но только при условии что она читает старые бмв и у тебя есть переходник с 20 пин (мама) на 16 ОБД (папа), еще можно читать BMW Modic 2, BMW Modic 3, BMW GT1.
                • maxxpower500M Не в сети
                  maxxpower500
                  Всем Привет! Подскажите какой сканер Кроме ТВ может синхронизировать после рассинхрона и откроет меню настроек(инжинерное)?
                    вот этот...
                    https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/1160-nanocom-evolution-dlya-p38-i-drugikh-modelej-land-rover
                    • demidrollD Не в сети
                      demidroll
                      так он GEMS читает? или опять "возможно, наверное, не точно"...???? вот этот DELPHI CDP+ pro LED 2013 .1 Car / Truck / Automotive Detector
                      • leftvitL Не в сети
                        leftvitL Не в сети
                        leftvit
                        maugli писал: "свой читаю клоном delfi берет все системы, даже блок управления люками и бодик"
                        В связи с чем вопроса два!
                        1. Какого года "свой" Пегас? ( СУД - Джемс или Бош)?
                        2. И какой программой клон Делфи читает Пегаса?
                        • anatoliy12345A Не в сети
                          anatoliy12345
                          Приобрел вот такой сканер
                          Очень не понравился. На пегасе 2000 г.в читает двигатель не совсем корректно, АБС тоже не корректно, Коробку читает но в других моделях, пневму не читает, климат не читает, функций очень мало. Короче продал его и купил Лаунч . В лаунче гораздо больше фунций. ДВИГАТЕЛЬ, АБС, АКПП, ПНЕВМУ еще не пробовал, Различные датчики ДАТЧИКИ, SRS, Климат не смог прочитать, Сброс адаптаций. Отображает данные в реальном времени. Даже какието манипуляции с синхронизацией, но еще не разобрался. Обновление январь 2017. Все четко и понятно.
                          • The_heroT Не в сети
                            The_heroT Не в сети
                            The_hero
                            1. Какого года "свой" <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a>? ( СУД - Джемс или Бош)?
                            Так и нет информации, какая программа нужна? Проверил на DS150E и Wurth WOW - видят только EOBD. А вот чем читать все остальное?
                            • MishaM Не в сети
                              MishaM Не в сети
                              Misha
                              Любой из этих программ читается Пегас, но только двигатель.
                              Кто писал про лаунч,, какой читает полностью дайте ссылку или фото,, есть же урезаные для телефона , тоже подходят???
                                anatoliy12345
                                По поводу лаунча. Разбирался с этим сканером прежде чем приобрести его. Вобщем есть лаунч у которго цена 70 - 80 тыс. диагностирует 195 марок грубо говоря почти все иномарки сбрасывает ошибки ,адаптации, ТО, короче все функции профессионального сканера. вот он www.launchrus.ru/products/multibrand-scanners/x-431-pro/
                                А есть Лаунч взломаный пиратами www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/avtoskaner_launch_x-431_pro3_850930077 (это не реклама это я нашел первый попавшийся на авито их там много подобных) Этот взломаный сканер выполняет все те же функции что и тот что за 70 тыс. один в один только на телефоне средняя цена в интернете 10000 тыс рублей,, я находил и дешевле за 5 тыс. только вот в наличии его у них небыло, не стал ждать купил за 10000. По поводу того что он диагностирует на Пегасе с 1999г.
                                Двигатель, коробку, абс, аирбаг,климат. пневму не видит. Вот файл в нем все подробно написано
                                  The_heroT Не в сети
                                  The_hero
                                  @Misha said:
                                  Любой из этих программ читается <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a>, но только двигатель.
                                  Так двигатель читается чем угодно, даже ELM327. А вот к делфи требуется программа, в которой был бы пегас (потому как аппаратно он спокойно должен все считать) и как я понял, Maugli такую программу нашел - только какую именно - вопрос.
                                  Launch X431 (я пользовался таким старым планшетом с ч\б экраном) прекрасно читает все системы кроме пневмы (Двигатель, АБС, АКПП, климат) у 1994 P38 с GEMS
                                  • MishaM Не в сети
                                    MishaM Не в сети
                                    Misha
                                    Спасибо что рассказали что есть ломаные лаунчи)))) я даже и не знал..... В Wow есть <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> но у меня читает только двигатель (дизель),,больше ни чего не берет,,,есть всякие инструкции там на Пегаса если кто не знал...)
                                    Себе хочу климат почитать ошибки часто стали вылезать : <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> салона или температуры антифриза по климе,,,, вот значит надо искать ломаный лаунч))
                                      Маугли читает и пегас, даже рассинхрон, климу и т.д. у него взломаная прога. Так что и Д2, и пегас, и фрил, и мама....
                                      К стати он удаляет иммо на д2.
                                        The_heroT Не в сети
                                        The_hero
                                        @Михалыч said:
                                        Маугли читает и <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">пегас</a>, даже рассинхрон, климу и т.д. у него взломаная прога. Так что и Д2, и пегас, и фрил, и мама.....
                                        А где такую программу с пегасом найти не известно?
                                          Сегодня была возможность подключить к дизельному Пегасу "Launch x431 easydiag 2.0".
                                          В его программе есть Пегас и все его системы (кроме пневмы).
                                          Подключиться удалось к двигателю, акпп, абс, подушкам (правда в ошибки не вошёл, возможно потому-что их нет) и даже к BECMу.
                                          Конечно программа криво русифицирована и всех её возможностей в отношении Пегаса за очень короткое время усвоить я не смог.(((
                                          Но сама программа, как я понял, вместе с адаптером не идёт.
                                          Дополнение от 18.04.1017г.
                                          Сегодня уточнил у человека, который подключался к моему Пегасу. Адаптер у него жёлтый, но программу он использует от красного (серия Про), у неё возможностей больше.
