Как убедиться в работоспособности ультразвукового датчика салона?
18 Сообщения 10 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • PaulArchyerP Не в сети
    PaulArchyer
    може кто знает какие пины нужно прозвонить в датчике охраны салона, чтоб понять живой он или нет?
    или только комп?
      Если стоят на машине то можно попробовать в ней закрыться, и после постановки на охрану перемещать руку или предмет в зоне действия датчика.
        PaulArchyer
        так он активируется когда суперлок включен, а мне оно не надо))
        • Andre_CA Не в сети
          Andre_CA Не в сети
          Andre_C
          Alarm fault пишет?
          И в чём проблема закрыться на суперлок? IMHO это самый простой способ проверки.
            Да у него через раз аларм фаульт..то есть..то нет..А вот когда есть Артём не записывает..а надо..и сравнивать сопоставлять ))) 🙂
              PaulArchyer
              что я не запичываю? расскаж, буду записывать?
                PaulArchyer
                @Andre_C said:
                Alarm fault пишет?
                очкую не открыться))
                  Не записываешь когда фаульт аларма появляется - Погоды такие то,под ногами асфальт,включен ближний свет,фары протирал утром,музыка включена - Вивальди..и так далее.. :whistle:
                    PaulArchyer
                    Всегда после стоянки и нет взаимосвязи, в количестве времени кот прошло после посл обнуления, может быть 3 часа, а может и 3 суток, вот и все наблюдения
                      PaulArchyer
                      .............................................................ИТОГ....................................................................
                      ДИАГНОСТИКА датчика объема салона
                      система проводит самодиагностику по следующей последовательности:
                      после открытия а потом закрытия водит двери и до момента вставки ключа в личинку система через датчик пытается обнаружить движение в салоне, если его нет, включается счетчик и когда счетчик доходит до 5ти необнаруженных движений при вставке ключа в замок зажигания - "ALARM FAULT"
                      за 10$ купил датчик и вопрос с ошибкой закрыт!!
                      ps рабочий и мертвый датчик по пинам на фишке звонятся абсолютно одинаково, однако обнаружил обнаружил один радио элемент с черным налетом, что свидетельствовало о его неисправности (похож на конденсатор)
                        После отключения и подключения вновь аккумулятора, какое то время этой надписи "ALARM FAULT" при включения зажигания нет. Но часа через 4 появляется эта надпись. Она уже так надоела, что я вроде как бы и привык к ней. Когда "обнуляешь", то уже как бы чего то не хватает. (Шутка). А вообще, это ультразвуковой датчик мандит или что?
                          АПНЕМ темку,так как она странным образом поутихла и все позабыли позабросили её..а ответов то маловато по делу..
                          Может есть у кого какие вновь открывшиеся мысли и познания ребят?
                          • NuriN Не в сети
                            NuriN Не в сети
                            Nuri
                            Пенза Range Rover P38
                            У меня были такие же траблы с ентой приблудой. Сначала появлялось сообщение " аларм фаульт", бывало раз в два дня ловил. Потом это сообщение стало гореть постоянно. В итоге решил разобрать этот ультрасоник и прозвонить все внутри. Оказалось что один из <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> (похожих на микрофон) в обрыве. Расковыряв место пайки обнаружился обрыв тонкого <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a>, уходящего внутрь этого датчика. Запаял, проверил - появилась емкость ). После сборки и установки ультрасоника сигналка реагирует на движения, сообщение об ошибке пропало, и не беспокоит уже 3 года :whistle:
                            Во время ремонтных процедур начитался по поводу этих датчиков, все пишут что со временем они теряют свои свойства. Т.е.перестают отправлять и принимать сигналы.
                            Поэтому лучше всего проверить их закрывшись в машине. Если реакции на движения нет - менять датчики.
                            Находил аналоги оных у китайцев, стоят копейки. Подниму архивные записи, отпишусь здесь, какие именно нужны. Может кому пригодится 🙂
                              вот примерно так
                              разобрал
                              этот звонится
                              этот не звонится
                              вот и проводочки оторваные.
                              Запаял, ALARM FAULT не пишет теперь
                              • NuriN Не в сети
                                NuriN Не в сети
                                Nuri
                                На прозвонку проверять именно так.
                                А на рабочесть нужно мерить емкость, по крайней мере на забугорном форуме так пишут
                                www.rangerovers.net/repairdetails/becm/ultrasonic.html
                                • Z Не в сети
                                  Z Не в сети
                                  Zeus
                                  Привет всем!
                                  В общем и я решил проблему с ALARM FAULT, хотя уже и привык что машина со мной здоровается.
                                  Поправлю немного вышеописанные посты, датчики звониться не должны (на фото видно где звонятся через плату) Поэтому тестером проверить их невозможно. Замена одного мне не помогла (хорошо купил оба сразу)
                                  Немного инфы--- датчики разные по маркировке один приемник MA40S4R, а второй передатчик MA40S4S.
                                  Купил я их по баснословной цене 330р. за оба в секретном магазе ЧИП и ДИП (правда ждал бесплатную доставку 10 дней)
                                  В общем как то так. Смотрим фото!!!
                                  • kosty71K Не в сети
                                    kosty71K Не в сети
                                    kosty71
                                    Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                                    У меня такая же ПИ ПИ Alarm fault пишет как зажигание включаешь но я уже привык ))))
                                    Предупреждение за мат.Админ
