Прога для EAS
34 Сообщения 14 Авторы 330 Просмотры 1 Отслеживается
  • ОтзывчивыйО Не в сети
    Отзывчивый
    А что она умеет помимо корректировки и обнуления ошибок пневмы? Рассинхрон она лечит? Может кто уже интересовался, опишите основные функции.
      http://www.rswsolutions.com/index.php/range-rover-p38a/range-rover-p38a-eas-unlock-v3
      Read & Clear Faults - Air Suspension
      Customize - Calibrate Air Suspension
      Depressurize - Air Suspension
      Customize - Body Control Module
      GEMs Engine - Relearn immobilizer Codes
      GEMs Engine - Reset Adaptive Fuel Values
      корявый перевод Гугла
      Читайте и явных дефектов - Air Suspension
      Настройка - Калибровка пневматическая подвеска
      Сбросьте давление - Air Suspension
      Настройка - Контроллер кузова
      ГЭУ Двигатель - переучиваться иммобилайзер коды
      ГЭУ Двигатель - Сброс адаптивных Топливные значения
      • AriesA Не в сети
        AriesA Не в сети
        Aries
        МО г.Лыткарино
        Судя по описанию, да
        ТОЛЬКО НА ГЕМСЕ...
        • ALEXA Не в сети
          ALEXA Не в сети
          ALEX
          Подольск RR2
          Подскажите плиз, что за сканер iCarsoft i930 - Автосканер Land Rover , он Пегаса 2001г читает???
          • AriesA Не в сети
            AriesA Не в сети
            Aries
            МО г.Лыткарино
            • AriesA Не в сети
              AriesA Не в сети
              Aries
              МО г.Лыткарино
              Вышла 4 версия!
              Working Diagnostic Sub-Systems
              Air Suspension - Read & Clear Faults
              Air Suspension - Calibrate Air Suspension
              Air Suspension - Air Suspension
              Air Suspension - Function Tests
              Air Suspension - Live Sensor Readings
              Body Control Module - Customize Factory Settings
              Body Control Module - Function Tests
              Body Control Module - Live Sensor Readings
              GEMs Engine - Read & Clear Faults
              Motronic Engine - Read & Clear Faults
              Motronic Engine - Reset Adaptive Fuel Values
              HEVAC - Read & Clear Faults
              HEVAC - Read & Function Tests
                так вроде платная или ошибаюсь ?
                сброситься всем и клонов наделать
                • AriesA Не в сети
                  AriesA Не в сети
                  Aries
                  МО г.Лыткарино
                  Оч. хорошее предложение!
                  +1
                  Собирался приобрести себе до повышения курса.
                  • ALEXA Не в сети
                    ALEXA Не в сети
                    ALEX
                    Подольск RR2
                    Я тоже поддерживаю это предложение +2
                    • SolvenS Не в сети
                      SolvenS Не в сети
                      Solven
                      Кунцево RR Pegas 4.6
                      Если она безо всякой привязки к машине, компам, то тоже +1
                      • AriesA Не в сети
                        AriesA Не в сети
                        Aries
                        МО г.Лыткарино
                        Такс) если курс сейчас особо не прыгнет, то $187,95 стоит сам шнурок + $60 доставка = $247.95
                        Как-то так получается.
                        • SolvenS Не в сети
                          SolvenS Не в сети
                          Solven
                          #30
                          Желающих я так понимаю мало...
                          ЗЫ: Вообще всем надо по EAS Buddy V3 USB адаптеру))))
                          Вот бы его с дампить и штамповать самому 😄
                          • EvgeshaE Не в сети
                            EvgeshaE Не в сети
                            Evgesha
                            Range Rover p38
                            +1 я тоже хочу, если еще все в силе
                              EvgeshaE Не в сети
                              Evgesha
                              Range Rover p38
                              И кстати , а старую версию на десятой винде не кто не пробовал пускать ?
                              • CowboyC Не в сети
                                CowboyC Не в сети
                                Cowboy
                                старая на 10 окнах пашет также, как и на 8. Нормально
                                  EvgeshaE Не в сети
                                  Evgesha
                                  Range Rover p38
                                  #34
                                  Что в итоге с программой ??? Двайте купим ? Уж не очень велики деньги , зато все в своих руках будет )
