Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 11 Просмотры 1 Отслеживается
  • Keks139K Не в сети
    Keks139K Не в сети
    Keks139
    Принято.. Сейчас в отпуске по горам катаюсь. Через 10 дней вернусь домой буду качать... Слишком большая разница...
    • bars-12mB Не в сети
      bars-12mB Не в сети
      bars-12m
      Иркутск RR-2
      #182
      Вопрос в тему - есть на продажу перезаряженая муфта? Купил бы себе.
        Keks139K Не в сети
        Keks139
        Разобрал, собрал, прокачал. Не чего сложного... Промывал обезжиривателем с строй магазина. 1,5 литра + потом еще 1,5 литра. Первый грязный, второй грязный совсем немного. Сверлил отверстия с резьбой м6. Вместо прессмасленок использовал медную трубку диаметром 6 мм нарезав не ней наружнюю резьбу. Отверстие проходное больше получается. Закачивал залив ПМС в бутылку от 0,5 колы, предварительно врезав в пробку и дно два бескамерных ниппеля. Давил компрессором 3 атм. На всю работу ушло 5 часов. Балку и подушку раздатки снимал для удобства.
        • pikefishP Не в сети
          pikefishP Не в сети
          pikefish
          Заправляемый объем ПМС около 85-90 мл. Мерил, два раза. Полный обьем муфты 95 мл.
          Я вкатил полную,потом около 8 мл слил.
          По инструкции от BorgWarner в муфте должно быть заправлено 88% жидкости от заправляемого объема.
          Объем полого корпуса муфты, без учета фрикционных дисков, -около 330 мл.
            pikefishP Не в сети
            pikefish
            ищу убитую муфту, с дефектами корпуса. но чтобы шлицевые были в порядке.
            нужны сами шлицевые.
            благодарен за любую железяку.
            +375291188881
            • А Не в сети
              А Не в сети
              Андрей1965
              Всем привет. Как узнать рабочая муфта или нет? Зажал выход муфты, вставил шестигранник на 22 и одел динамометрический ключ, муфта начала проворачиваться при усилии 10 Нм. Кто нибудь когда нибудь замерял момент начала вращения ????? Муфта не вскрывалась оригинальная.
              • anatoliy12345A Не в сети
                anatoliy12345
                10 мне кажется маловато. Свою недавно востанавливал. Так она заправленая с усилием крутилась, ну точно не 10 нм
                • А Не в сети
                  А Не в сети
                  Андрей1965
                  как определил что не 10?
                    anatoliy12345
                    Частенько пользуюсь динамометрическим ключом. По ощущениям.
                      anatoliy12345
                      Даже когда за вывешаное колесо кручу и то значительные усилия прилагаю
                        Keks139K Не в сети
                        Keks139
                        За колесо усилие в три раза больше примерно. Передаточное число главной пары влияет.
                          #192
                          Когда муфта сварилась,она вааще не проворачивается.
                          • kosty71K Не в сети
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                            #193
                            Лучшая проверка , это снял кардан любой и если машина едет то муфте хана )))
                            • 9
                            • 10
