167 Сообщения 17 Авторы 60 Просмотры 1 Отслеживается
  • ВИТАЛИКВ Не в сети
    ВИТАЛИКВ Не в сети
    ВИТАЛИК
    @normis said:
    Да, твоего эта прога и читает. Открой боковую панель около ног пссажира под баржачком. Там на правом борту машины увидишь блок управления. Там же в будет висеть белая 5-ти контактная фишка и климатический резистор (tune resistor) там в косе висеть будет.
    🙂 А у меня и так сейчас всё разобрано. Завтра гляну что там. Резистор точно видел.
    А что за резистор на расходомере воздуха висит?
      С резисторами для меня вообще всё не очень понятно. Ладно там с катализаторами и без, но вот остальные градации по "странам и континентам" с чем связаны? Как я понимаю разные сопротивления - разная программа работы двигателя. Для Европы (470 Ом) по идее движок должен быть "придушен"? Для Саудовской Аравии (910 Ом), где горючка в каждой ямке - максимально "раскручен"? А что тогда с Австралией (180 Ом)?
      Или в "мозгах" не линейная зависимость настроек от сопротивления?
      Белый - 3900 Ом - Транспортные средства для США и Европы с каталитическими нейтрализаторами
      Зеленый - 470 Ом - Транспортные средства для Великобритании и Европы без каталитических нейтрализаторов
      Желтый - 910 Ом - Саудовские транспортные средства (без каталитических нейтрализаторов.)
      Красный - 180 Ом - Австралия и "остальной мир".
        На моём Дискавери, который чистый "восточно-европеиский", так как делался для латвии в 96г. - резистор 180 Ом. Нету лямд, в проводке нету даже проводов для лямд. В штекере 14CUX 23 и 24 контакты пусты.
        Виталик, у тебя на ДМРВ висит резистор? Где?
        У меня расходомер Lucas 3AM производено в япони компанией Hitachi модель AFH55-1.
          У меня 2-ва расходомера - 3АМ и 5АМ сопротивление 500 Ом, но его я паял сам, так как достался двигатель с лямдами, но они мне не нужны.
          При замене одного расходомера на другой разницы не чувствуется, так-же как и при замене "мозга", вот и хочу разобраться какое всё таки сопротивление предпочтительней.
            Ты Серёг наверно говоришь о климатическом резисторе, о том который висит в проводке в раионе блока управления, а Виталик вроде как спрашивает о резисторе, который висит у ДМРВ......
            Виталик, на ДМРВ нет выносного резистора. Не видел ни разу.
              @normis said:
              P.S.
              1. Кстати, какой блок установлен на твой классик?
              У меня на Классике сейчас стоит мотор 3,9L с D1, система впрыска 14CUX.
              Изначально стояли карбюраторы на двигателе 3,5, затем поставил 13-й инжектор и он мне нравился - достаточно прост и не прихотлив, многое поддаётся регулировке, установил 14-й, эксплуатирую около 2-х лет - понравился в работе больше 13-го, но разобраться в тонкостях работы и настройках пока не хватает времени, а расход мне не очень нравится.
              Я писала именно о климатическом резисторе.
              Сразу вопрос - по какой причине оно называется "климатическим" и как величина сопротивления связано с температурами разных стран?
              Возьмём к примеру машины без катализаторов (по ним больше данных), на сколько я помню из географии, в Европе климат примерно как у нас и мы имеем 470 Ом, в Саудовском регионе жарко и сопротивление 910 Ом, но в Австралии теплее чем в Европе, но холоднее чем Саудовской Аравии и сопротивление должно находиться где то в диапазоне 500-900 Ом, но мы имеем 180 Ом, почему или я чего-то не понимаю.
              У ДМРВ тоже ни разу доп. сопротивления не наблюдал.
              На предыдущих версиях есть нагрузочное (возможно я не точен в названии) сопротивление на кронштейне ДМРВ, то-ли 6, то-ли 8 проводов, не про него-ли речь.
                ВИТАЛИКВ Не в сети
                ВИТАЛИК
                На жгуте проводов к фишке расходомера вынесены 2 белых провода(в 5см от разъёма) и в их разрыв вставлена коричневая таблетка. У тебя машина посвежее может поэтому что-то по другому. Вот такой. Нашел, почитал про него - стоит в разрыве провода от катушки зажигания к мозгам(сигнал оборотов двигателя) сопротивление 6.8кОм. На приведённой выше схеме под номером 15 in-line resistor.
                Климатический резистор у меня: Белый - 3900 Ом - Транспортные средства для США и Европы с каталитическими нейтрализаторами
                Мозги у меня вот такие, это какая модификация???
                А вот это, я так понял, диагностический разъём.
                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                  ВИТАЛИК
                  А чуть поподробней можно? Если я себе поставлю сопротивление 470ом то можно выбросить лямды(или только катализаторы) и не заморачиваться с их исправностью?
                    Виталик, я менял двигатель и мозг одновременно, сращивал свою проводку и условно новую.
                    Сделал именно так - ставить "штаны" лямбдами не стал, в новой проводке отрезал провода лямбд, сменил сопротивление.
                    Правда расход великоват, причину этого пока я не знаю - по городу примерно 25-27 л, за городом примерно 16-17л/100км., а разобраться с эл. компонентами просто время не хватает, вот только-только начинаю.
                    По поводу величины климатического сопротивления мне пока тоже не всё ясно, буду экспериментировать - попробую подставить 180 Ом как у Normisa, посмотрю как это отразится на работе двигателя и машины в целом.
                      ВИТАЛИКВ Не в сети
                      ВИТАЛИК
                      Так что за блок управления у меня? 13, 14?????
                        14-й.
                        Предыдущий "мозг" - Lucas 4CU ECU, практически в 2-ва раза больше и выглядит так:
                          Сергей
                          Мне буквально нужно ивинится, за то что я твердил КЛИМАТИЧЕСКИЙ резистор. Почитал всё что мог наити про эти резисторы, и во всех источниках резистор называется <u>TUNE RESISTOR,</u> т.е. настроечной резистор и никак иначе.
                          <u>Вот что пишут britishv8.org</u>
                          "A Tune Resistor was originally specified in the wire harness so that one ECU part number could serve multiple vehicle markets. (Multiple computer programs could be stored within the ECU, and the ECU could "decide" which one to use based on what resistance it sensed.) One leg of the Tune Resister was wired to terminal 5 of the ECU, and the other leg was spliced to ground."
                          Настроечный резистор был внедрён в проводку блока управления потому что ECU с одним каталожным номером мог поставлятся на разные рынки (в блоке установлены несколько компютерных программ управления (карт), и мозг по резистору может определить которую карту изпользовать). Одна нога резистора присоединена к 5 контакту блока упоавления в вторая нога ид1т на массу
                          Виталик
                          Твой блок управления 14CUX. Вот накопал таблицу на саите<u> atpelectronics.co.uk</u>
                            Ещё из официальных источников по поводу блоков управления и годов установки.
                            В приложении PDF документ от Land Rovera о блоках управления 13CU, 14CU и 14CUX.
                              @normis said:
                              Сергей
                              Мне буквально нужно ивинится, за то что я твердил КЛИМАТИЧЕСКИЙ резистор. Почитал всё что мог наити про эти резисторы, и во всех источниках резистор называется <u>TUNE RESISTOR,</u> т.е. настроечной резистор и никак иначе. ...
                              Да его как только не называют - и "подстроечный" и "настроечный", но чаще звучит название "климатический", скорее всего из-за информации производителя, он ведь сам разбил топливные настройки по климатическим зонам, а может и по каким другим параметрам, например - экологии или потреблению горючего.
                              Для себя решил - попробую разные сопротивления (910, 470, 180 Ом) и понаблюдаю за поведением двигателя.
                              Возможно на время эксперимента просто поставлю цифровой переменный резистор (потенциометр). Интересно, а промежуточные значения сопротивления запустят какую либо из прописанных топливных карт? С одной стороны - могут, так как у меня сейчас стоит сопротивление 500 Ом и всё прекрасно работает даже в морозы, единственное расход топлива не радует, а с другой - скорее всего кол-во прописанных программ ограничивается 5-ю вариациями (4-ре рабочих + 1-н аварийный режимы), предусмотренных производителем.
                              Буду пробовать и наблюдать, если появятся результаты - выложу.
                              Вот только по каким параметрам сравнивать, кроме личных ощущений? Надо будет подумать над инструментами контроля.
                                Не уверен, но пологаю, что топливные карты, как ты уже раннее говорил, неимеет никаково отношения к климату - температуре. Можно предположить что арабская версия на самом деле предназначена для горячего климата, но все остальные никакого отношения к климату не имеет и сложены непонятную кучу. Там где топливо хреновое лямды и каты не ставили - это по мне 180 Ом. Далее идут регионы в которых экологические нормы не так строги, но машина без катов и лямд дешевле и надёжнее - там 470 Ом. Ещё можно предположить что 470 Ом шли первое время, а потом после ужосточении норма выбросов их не применяли например в германии, но продавали в словакии.....
                                Моя машина чистая европа, но резистор 180 Ом. В то время латвия ещё не вступила в европеиский союз и никакие нормы токсичности у нас не деиствовали. Я думаю что европа без катализатора (470 Ом) тоже полузадушенная версия, которая отвечает нормам (например) евро 2, а моя такчка с резистором 180 Ом полностью раздушен и работает на макисмальную отдачу и соответствует норме евро 1. Хотя л.с. в пасорте у всех версий одинаковы, но мы то знаем, кат. душит двигатель.
                                Я покурю ещё инет на эту тему. У меня есть много интересного но не прочитанного 🙂 Может быть немного яснее станет эта тема.
                                  Спасибо, Normis!
                                  Уж очень хотелось-бы разобраться с этими резисторами.
                                  Кстати мои выводы по применению разной величины сопротивлений в различных регионах очень похожи на твои.
                                    Normis, появилась ещё одна версия по подстроечному сопротивлению - величина сопротивления "привязана" к степени сжатия двигателя (высокая-низкая).
                                      Блин как обидно 😂 Я вчера тоже самое напридумал и решил вписать в пост про подстроечном резисторе, но ты меня опередил 😂
                                      Это идея меня постигла при прочтении Марка Томпсона из blitzracing.co.uk о топливных картах и резисторах.
                                      Значит:
                                      • карта №2 и №5 отличается только наличием или отсутствием катализаторов и зондов. Эти двигатели с <u>высокой степенью сжатия</u>, с картой №5, резистором 3900 Ом и катализатором предназначен для топлив с высоким октановым числом.
                                      • двигатель с резистором 470 Ом, картой №2 и без катализаторов такой же, только раздушен,<u> с большой мощностью и при этом более экономчный</u>, но <u>экологически более грязный</u>, Степень сжатие высокое, топливо высокооктановое.
                                      • Далее, двигатели с низкой степенью сжатия с резистором 180 Ом и предназначен для топливо с низким октановых числом. Этот двигатель на моей машине, потому я его более менее уже изучил. Про арабов я ещё ничего пока не накопал.
                                        @normis said:
                                        Блин как обидно 😂 Я вчера тоже самое напридумал и решил вписать в пост про подстроечном резисторе, но ты меня опередил 😂 ...
                                        Спасибо за практическое подтверждение моих домыслов.
                                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                                          ВИТАЛИК
                                          @normis said:
                                          • двигатель с резистором 470 Ом, картой №2 и без катализаторов такой же, только раздушен,<u> с большой мощностью и при этом более экономчный</u>, но <u>экологически более грязный</u>.
                                          О! Вот это то что надо! Значит паяю сопротивление на 470ом , выбрасываю лямды и получаю большую мощности и экономичность.
