Заклинило водительскую дверь, нужно открыть
60 Сообщения 15 Авторы 433 Просмотры 1 Отслеживается
  • badan13B Не в сети
    badan13B Не в сети
    badan13
    это вода в личинке замерзла. у меня сынок после покатушек ночью ее помыл. и добрая душа воздухом продул .
    • PaulArchyerP Не в сети
      PaulArchyer
      Сделали!!! Все что было: чем то, не видно чем застопорило язычок на замке, кот от личинки, подергали через зазор при опущеном стекле что то выскачило и все открылось))
      По итогу Серега был прав, прочитал только что, как писать хотел о результате))
      Всем спасибо
        вот и славно. надо тока разобраться чего там случилось, чтоб опять не заклинила 🙂
          А теперь захлопните дверь..закройте замок..и попробуйте открыть её снова)) 🎉
            PaulArchyer
            зажалась какой то бякой, которая вывалилась и её никто больше не видел
            • mamba1999M Не в сети
              mamba1999
              Утром открываю дверь ключом ( с брелка отключено) и открывается только передняя дверь, и с сигнализации не снимается, Снял обшивку двери и стал выкручивать замок, пока выкрутил, подергал туда сюда- все открылось, стал ставить обратно- опять не туды не сюды... все двери не открывает и вообще с трудом двигается. Опять снял, пошевелил все что шевелится- все нормально и замок открывается и закрывается. Вставил обратно, закрутил 1 болт- чтото внутри мешает, решил ехать на работу, дверь захлопнулась- но более не открывается, ни изнутри, ни снаружи. Рукой вроде шевелю все, но не открывается. Защелка двери внутри открывает и закрывает нормально дверь.
              Резать петлю?! ( замком как раз хотел заняться в выходные- не дотерпел он сам)
                mamba1999
                мда... почитал другие форумы- вывод- пилить.... и механически почему то ни как не могу поддеть и открыть эту защелку, может не за то дергаю... или уже бесполезно?
                • ВовасВ Не в сети
                  ВовасВ Не в сети
                  Вовас
                  Мамба резать петлю зачем, если обшивка с двери снята, возьми заведомо рабочий замок,подсоедини его должно открыться. У тебя в замке микрики по ходу умерли.
                    mamba1999
                    Замки оказывается запитаны на заднии. Вроде глюк в проводке, вчера закончилось тем что потеребил ее и с сигнализации снялась. А как записать другой замок и как он откроет защелки?
                      mamba1999
                      а с левой -водительской стороны задний замок с передним идентичны или нет?
                        Замки разные ВСЕ..
                        Как запитать второй замок,что бы открылся не рабочий..ВОПРОС однако Вовасу))))) Если только паралельно вкорячить в проводку...не знаю..такого вот я ещё не пробовал 🎉 По логике,при нерабочем микрике или двух..так конечно можно включить мотор открытия замка..но его можно и принудительно включить если снята обшивка двери...И хрен включить при помощи второго замка,если проводка мандит далее двери)))
                          mamba1999
                          дело все таки в замке, и возможно что заклинило механически, так что вердикт- резать(((
                          Проводку до замка всю перебрал, перекрутил что плохо было прикручено, но самое интересное, что замок судя по всему уже меняли, и оба запитаны от задних замков, в общем внутри него какой то глюк.
                            ребята!
                            на папе не открывается передняя пассажирская дверь, остальные открываются. кнопка выпрыгивает нормально, стекло опускается, ручки внутренняя и внешняя ходят свободно впустую. никогда такой ерунды не было...
                            что могло случиться? суперлок сработал?
                            как решить вопрос без пиления скобы, может можно что-нибудь придумать?
                              Лёха, привет! Извиняюсь за флуд. У меня передняя пассажирская дверь вообще открывается только в ручную, то есть на сигналку сколько не дави, она не реагирует, только если внутрисалонный флажок вверх вручную поднимешь, тогда дверь и открывается.Я уже так пару лет пользуюсь и не особо напрягает. Остальные двери нормально открываются от сигналки.
                              • ramilkaR Не в сети
                                ramilkaR Не в сети
                                ramilka
                                Хе у меня тож проблема нарисовалась..... помогите кто чем может,
                                на всех дверях стоят китайские активаторы и с пульта все работает, штатные отключены....
                                однажды закрыл заднюю дверь левую и все с тех пор не открывается, с помощью брелка открыть\закрыть язычек ходит туды суды, ручки внутри с наружи работают, а дверь не открывается... чего делать ?
                                есть смутное сомнение , когда дверь была открыта, ктото из детей передвинул маленький язычек что рядом с замком, и все приплыли, есть идеи?
                                  Три последних поста порадовали..НУ НАРОД!! Лёха (АСС) не в счёт...у него случайность..остальные же оба два..ну народ!!! 😂
                                  Замки открываются ТОЛЬКО своими моторами и отключить их НЕЛЬЗЯ...Хоть вы там что поставьте..если стоят родные замки,а не навесные..то всё..моторами закрывается он...
                                  Так что пилите Шура..пилите!!! Раз не могли заранее(при первом появлении косяка) перебрать замки..заменить микрики и по желанию удалить суперлок.. 😂
                                  Если дверь не открывается ТО - Отгнила проводка на мотор замка либо от микрика управления..Либо умер какой то микрик в замке..Либо умер мотор замка..Либо замок стал на суперлок и мотор суперлока умер(что бывает ОЧЕНЬ часто)...
                                    Народ жжот, ты прав Славентий. Кстати, я и не жалуюсь, что у меня пассажирская дверь открывается только тогда, когда флажок блокировки двери в ручную вверх поднимешь из салона, порой это даже и удобнее и дверь закрыта, и багажник тоже с улице не откроет посторонний. А попытка открыть втихоря багажник у торгового центра была, я задержался в магазине, а жена пошла и села в машину, погреть двигатель я её попросил, а в это время у нее попытались открыть багажник, а там сумки лежали с доками и прочим. Вот эта неисправность и помогла.
                                      Вскоре ты не откроешь вообще двери..когда умрёт последний микрик..Печально? Но факт Андрюх..
                                        Это лето будет отдано полностью на салон. Мотор уже сделан радует, подвеска перебрана, тоже удовлетворяет, вот теперь за салон примусь, дойдёт и до дверей.
                                          Слав, ты где-то писал, что можно попробовать дважды ключ на открытие...
                                          как правильно суперлок открывается?
                                          напишите кто знает пожалуйста...
