Ремонт вискомуфты раздатки
193 Сообщения 51 Авторы 928 Просмотры 1 Отслеживается
    #150
    внутренний 1/2, ага... а большой 3/4 или дюйм?
      #151
      Вряд ли 3/8_скорее 3/4,завтра померяю в мм и скажу.
      • nicolaN Не в сети
        nicolaN Не в сети
        nicola
        Квадрат если сильно спеклась муфта разбивает шлицы в процессе прокачки .Я подбирал наружный шрус по размеру и шлицам .
          каленый шестигранник вроде на 22 отлично справляется
            #154
            Надеюсь Ваши слова подтверждают опыт,у меня после засверловки не могло продавить при подаче 12 очков воздухом ни капли ,дрочил каждый вечер на пару часов бензонасосом с растворителем,уже не скажу на какой вечер продавило, но это свершилось.И вороток есть у меня метровый и больше-можно конечно сразу пробовать провернуть-но если есть чувство меры и понимания предмета то все получиться.
              Я промывал антисиликоном, его маляры используют
                #156
                все верно, бенз практически не растворяет пмс
                я промывал обезжиривателем
                  #157
                  На переходнике написано__1/2FX3/4M..Продукт от Jonnesway.Кат номер S03A4A6.
                  • AndreiA Не в сети
                    AndreiA Не в сети
                    Andrei
                    @val said:
                    в казахстан можете отправить тк пмс-30000 -1литр?
                    Быстрее было бы в личку, а то только увидел. В Казахстан можно.
                      #159
                      В Казахстан низя!!!!
                        #160
                        Не знал тогда такой жижи)))Надо будет приобрести по случаю спекшуюся муфту и попробовать,только буду забивать 30000,забивал 10000-не понравилась в говнах.Как то застрял на снегу с твердой коркой-машин стоит колеса в снег упали, а передок слабо крутил в отличие от задка,надо было газу больше давать чтобы примерно одинаковое вращение было.
                        • shadow7770S Не в сети
                          shadow7770
                          Мурманск
                          #161
                          Фото или название этого продукта можете сообщить? А то консультанты в магазинах делают удивление на лицах.
                            поиск гугл выдал первой строчкой:
                            auto-emali.ru/detail-02297
                            • AndreiA Не в сети
                              AndreiA Не в сети
                              Andrei
                              Отправлял, в том числе и масла для мотора. Бывает и по России одну из 20 завернут при авиа.
                                #164
                                Подойдет любая жидкость с надписью "Обезжириватель", даже из строительного магазина самая дешевая. Чем дешевле, тем лучше. Более дорогие - для автомалярных работ, они "долгие", чтобы мастер успевал протирать салфеткой деталь. Дешевые -"быстрые" - для быстрой смывки, без протирки.
                                • Gorillaz007G Не в сети
                                  Gorillaz007
                                  Абхазия, P38, 4.6 gems
                                  #165
                                  всем привет, хочу обслужить муфту, кто продаст 30000 или 25000?
                                  • Arth82A Не в сети
                                    Arth82A Не в сети
                                    Arth82
                                    Всем доброго времени суток! Интересует такой вопрос: вот собрался я перезаправлять муфту...ПМС уже приобрёл...но машина нужна на ходу! То что без переднего кардана ездить можно, это я уже пробовал, а вот можно ли вытащить муфту, закрыть крышку раздатки , заглушить временно отверстие и ездить без муфты?
                                    • The_heroT Не в сети
                                      The_heroT Не в сети
                                      The_hero
                                      Нет - передняя ось будет в воздухе, а значит весь момент в диффе уйдет на нее и машина никуда не поедет. Тогда лучше просто ничего с этой *** не делать, пока возможности не появится
                                        #168
                                        @Arth82 said:
                                        ... вот собрался я перезаправлять муфту...ПМС уже приобрёл...но машина нужна на ходу!
                                        за день легко управишься:снять муфту,промыть,заправить,поставить...
                                        • HtovH Не в сети
                                          HtovH Не в сети
                                          Htov
                                          Добрый вечер, может и мне кто подскажет, при вывернутых колесах при езде появляется частые щелчки по машиной, машина подергивается, масла везде новые, вискомуфта отремонтированная. путем поездок по основным специалистам по джипам, были исключены неисправности самой раздатки, и дифференциалов мостов, и приводов. Говорят это вискомуфта в повороте пытается блокироваться, так что дергаются оба кардана. При восстановлении лил ПМС 10000, 5 км на ней проехал без переднего кардана до места его установки. Проблема не наблюдается на холодной машине, после прогрева прогрессирует, при движении по прямой также не наблюдается.
