Упала пневма.Как доехать на нипелях.Как поднять пневму.
67 Сообщения 29 Авторы 29 Просмотры 1 Отслеживается
    #53
    Из личного опыта,пневма МОЖЕТ упасть в одночасье...
    Купил..проездил может один..может несколько месяцев,не помню..и в один день бац..ошибка подвески и попёрла машина вверх...Проехав поднятой непродолжительное время,может несколько км,рухнула вниз как испанский лётчик....Мимо проезжала наша бывшая форумчанка по рыжему сайту,уш забыл как её..лошадьми занималась ранее...скинула ошибки ...Я поехал,через 10-15 км снова вверх и потом снова на мослы....Поставил на нипеля и так доехал...
    Перебрал блок клапанов..замена только резиновых колец(от старости были как пластиковые) и притирка клапанов...и всё..более ничего подобного не случалось...
      #54
      ..........Купил..проездил может один..может несколько месяцев,не помню..и в один день бац..ошибка подвески и попёрла .......
      Нет, Вячеслав, это и есть не в одночасье. Если бы предыдущий хозяин поддерживал в порядке пневму, она бы у тебя за месяц-два на мослы не упала бы, колечки за 1 месяц не износятся. Подвеской ни кто не занимался. Ты купил, на тебе она и стала глючить, потому что время подошло. Я раз в год профилактику делаю-блок, датчики, трубки и балоны смотрю и ни на какие мослы моя пневма ещё ни разу не упала вот так просто ни с того ни чего.
        #55
        @elannale said:
        ..Нет, Вячеслав, это и есть не в одночасье. .
        Да Андюх..это и есть именно ,, в одночасье,, потому как до того дня не было ни каких намёков на что либо в виде каких либо ошибок...ну на тот момент конечно...Если бы сейчас машина себя вела как в то время,то я конечно бы сразу понял что требуется переборка блока..так как часто срабатывал компрессор...но на тот момент я её вообще не знал)))
        Не в одночасье..это когда системы предупреждают..косячат..глючат какое то время..ну и так далее.. 😂
        • MLhM Не в сети
          MLhM Не в сети
          MLh
          Аварийное поднятие пневмы - это зло ))).
          как только ставишь на ниппеля, расслабляешься и "забиваешь" на поиски и устранение проблем связанных с неисправностью пнемвы, ведь куда проще подключить компрессор, накачать и поехать ... особенно если дело случилось зимой ))) оттягиваешь сначала до теплых деньков, а потом когда еще чуть теплее станет ...
          а вот так теперь выглядит мой компрессор, не выдержал он нагрузки ...
          • JurisJ Не в сети
            JurisJ Не в сети
            Juris
            kak možna kupit u vas eti ņipiļa?
            JM
              #58
              Ссылки не вставляются!!!!! 😠
              Вот здесь живёт тот у кого ссылки не вставляются 😂 Админ. ССЫЛКА
                #59
                Эти нипеля от бескамерок продаются в любом авто магазине.А фитинги в магазинах для грузовиков.
                  #60
                  Сего дня промудохался наверное часа два, пытаясь надеть эти нипиля дурацкие.
                  Уш и так и сяк и бортик подрезал, что б цилиндрической стала часть с грибком - не помогает. Как ни затягивай, травит воздух.
                  В очередной раз (шестой-седьмой наверное за пару месяцев) упал на отбойники. 😠
                  P.S. Кстати, а на ебее продают вот такие нипеля (на фото). Наверное намного удобнее, чем от дисков.
                    завтра сделаю фото своего, я нипеля брал от безкамерных отризал резинку до металла, вставлл это все дело в резиновый шлнчик см5 длинной которы идет для топливо провода вебасты для грузовиков и хомут от туда же а с другой стороны тркбку и также на хомут и ничего не травит
                    • MLhM Не в сети
                      MLhM Не в сети
                      MLh
                      фитинги с резьбой продаются без проблем, а вот найти ниппель с резьбой, а не с резиновым грибком проблема ... я так и не на шел (((
                      еще как-то в роли переходника примерял гайку 1/2" от гибкого подвода воды на кран, и фитинг под эту гайку тоже находил, но конструкция получается более массивная чем просто на ниппелях ...
                        #63
                        Вчера купил бензошланг от жигулей. С помощью него сгородил соединение нипеля и родной трубки. Накачал, вроде не травит. качал правда раза 3-4, всё никак не могу попасть в нужную высоту. 🙂 )))
                        Прокатался так весь вчерашний день. Сего дня еще не ходил смотреть как дела.
                          Doktor
                          Здравствуйте! Извините за возможно дурацкий вопрос, но я новичок. Купил Дискавери 4 два месяца назад. Ещё только знакомлюсь. Поэтому спрошу: "А где находятся эти самые противные цанги с трубками идущими на пневму?"
                            #65
                            По Диско4 раздел находится в другом разделе..это по RR Р38..
                            Я лично по Диско не алё..это к Волчаре..у него сундук))) А вообще..что бы ответить на данный вопрос..достаточно скачать файл в файловом архиве.. со схемами пневмы на все модели ЛР..уш не помню как он называется точно,но он там есть..само собой не по последним моделям,но Д4 от Д3 не кардинально изменён в этом вопросе..
                            Правда есть одно НО..файловый архив видят не все..а только те,кому он действительно нужен..кто читает всё что написано на главной странице форума (не путать с главной страницей сайта)..
                            • Keks139K Не в сети
                              Keks139K Не в сети
                              Keks139
                              Можно проще. Поиграться с высотой пневмы из салона. И послушать где трещит компрессор. Ну и где то там рядом будут и цанги...
                              Типа вариант для "в дороге"...
                              • HorheZBigH Не в сети
                                HorheZBig
                                #67
                                В известном Талмуде О Муде (в смысле, руководстве по ремонту) написано, что давление в системе - 10 атмосфер, плюс-минус.
                                Серьёзно? Я как больше 5 атмосфер накачивать начинаю, уже трясусь... Хотя сама трубка, по паспорту, до 40 атмосфер держит.
                                Вопрос: у нас есть какие-то ограничения по высоте подвески и ёмкости баллонов? У меня всё изначально ручное, я качаю на глаз, а он не алмаз. Во-первых, боюсь перестараться с высотой, но главное - перестараться с объёмом.
