Прога для EAS
34 Сообщения 14 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
    Без обсуждений и комментариев
    Это программа
    Это таблица для калибровки
    Это инструкция по подключению (с комиксами)
      Alexxx
      Вот ошибки по пневме.
        Alexxx
        Если кто захочет отключить автовыравнивание вот, на мой взгляд, самый быстрый и простой способ.
        За 10 минут мне электрик всё установил. Дополнительное реле рядом на стяжке. Провод PR (смотрим Схему электрооборудования, раздел S1, стр.2) режется и ставится папа-мама, а к управляющему плюсу W и минусу B подпаиваются и изолируются провода от реле. быстро и просто. И если надо включить автовыравнивание, то папу и маму провода PR достаточно подключить напрямую...
        Связь с прогой без проблем...
        Минус один... При каждом выключении и повторном включении зажигания, подвеска переходит в стандарт. Это может быть неудобно на бездорожье если закопался...
        Вот фото доп реле:
          НЕ ТРОГАТЬ ОТВЕТ...Это для опытов!!
          С помощью программы можно ПОЧИТАТЬ ошибки...СБРОСИТЬ ошибки....ОТКАЛИБРОВАТЬ подвеску...ПРОВЕРИТЬ правильность подключения подушек-в случае если сомневаешься что сделал правильно при переборке блока клапанов-этим же мы ПРОВЕРЯЕМ само собой работоспособность электромагнитных клапанов..
          Дополню..Если у вас по Тх идёт всё нормально,а по Рх нифига не идёт или выскакивает Д1 Д2 Д3 Д4 и ступор наступает..Не торопитесь махать топором и болгаркой уничтожать авто...Удалите драйвер шнура(переходника СОМ-ЮСБи) из компа и переустановите его заново..ИМЕННО УДАЛИТЕ сначала...а потом с диска СНОВА УСТАНОВИТЕ..а не обновляйте драйвер в его свойствах...У меня так было С ТРЕМЯ переходниками СОМ-ЮСБи..я их даже по началу выбросил..Хорошо что помойку не вывез..После проделывания вышеописанной процедуры с переустановкой драйвера ВСЕ переходники ЗАРАБОТАЛИ...
          Если не идёт коннект то попробуйте когда включена прога выдернуть и сразу вставить реле подвески...Многим это помогло-прога сразу коннектилась...Знаю ДВОИХ таких везунчиков)))
          Если вы ранее подключались к пневме..а тут вдруг не можете и всё..Проверяем само собой проводку..Самое капризное место это - Фишка,белая,большая,стоит в стойке у левой ноги водителя,проверяем там коннект СЕРОГО с КРАСНОЙ полосой провода..Это провод подачи питания на фишку ОБД2(пин 1) от реле задержки времени-реле подвески в простонародье,которое стоит под сиденьем пассажира,сбоку,одно одинёшенько там))))
          Так же проверяем контакт СЕРОГО с БЕЛОЙ полосой провода в данной фишке....Из-за него неконнект проги так же обеспечен...
          Фото расположения реле подвески и электронного блока ЕАС(подвески)
          Вложение BlokEAS.jpg не найдено
            красивая схема блока клапанов(стырил на Рыжем)
            • FlyersF Не в сети
              FlyersF Не в сети
              Flyers
              Если прога работает только из под винды, то закрадывается вопрос: Можно ли использовать её на смартфонах с виндой? Будет ли она работать с машиной?
                попробуй...мож и заработает...но очень сомневаюсь...
                  Да будет работать мобильная версия,я устанавливал на навигатор,но если памяти оперативной хватит,смотрите сколько там в смартфоне.Прогу надо запустить на ноуте и она автоматом встанет при подключении мобильного устройства к ноуту или компьютеру
                  • EvgeshaE Не в сети
                    EvgeshaE Не в сети
                    Evgesha
                    Range Rover p38
                    раньше прога стояла на висте, всё работало. Комп отжил свое и винду пришлось сменить на семёрку, на ней почему то не хочет с машиной соединяться
                    У кого нить на семёрке прога шла?
                      У меня работала на семерке. Но помучится пришлось, Так и не понял до конца принцип того почему то коннектится, а то нет... 🤨
                        У меня на семёрке работает без проблем. Правда семёрка стартовая...
                          EvgeshaE Не в сети
                          Evgesha
                          Range Rover p38
                          Всёёёёё)))) тоже зацепилась)))
                          не хрена не понял что не нравилось, но заработала)))
                          а на восмерке не кто не пробовал???
                            а зачем?у мну для всяких диагностик спицально ХР установлена...
                              EvgeshaE Не в сети
                              Evgesha
                              Range Rover p38
                              а зачем?у мну для всяких диагностик спицально ХР установлена...[/quote]
                              ну вдруг сломается комп еще раз и придктся новый купить, просто интересно ))))
                                Ставишь на новый вторую ОС ХР и все дела... 🙂
                                  EvgeshaE Не в сети
                                  Evgesha
                                  Range Rover p38
                                  а на андройде не пробовали?? есть же какие то эмуляторы
                                  • AriesA Не в сети
                                    AriesA Не в сети
                                    Aries
                                    МО г.Лыткарино
                                    На восьмерке и вин7 все работает, Главное регион Великобритания чтоб стоял. У меня планшет на вин8 про, все арбайтен без проблем 🙂
                                    • AriesA Не в сети
                                      AriesA Не в сети
                                      Aries
                                      МО г.Лыткарино
                                      Напишу здесь) кто-нить про 3-ю версию EAS Unlock слышал видел? Или я туплю))) поправьте если что.
                                      Она платная $188 + $36 доставка. Судя по описанию на сайте она уже может не только работать с пневмой) ниже скрин.
                                      При стоимости сопоставимой с блэкбоксом, я думаю это лучший вариант.
                                      Что скажете?
                                      • ОтзывчивыйО Не в сети
                                        Отзывчивый
                                        А что она умеет помимо корректировки и обнуления ошибок пневмы? Рассинхрон она лечит? Может кто уже интересовался, опишите основные функции.
                                          http://www.rswsolutions.com/index.php/range-rover-p38a/range-rover-p38a-eas-unlock-v3
                                          Read & Clear Faults - Air Suspension
                                          Customize - Calibrate Air Suspension
                                          Depressurize - Air Suspension
                                          Customize - Body Control Module
                                          GEMs Engine - Relearn immobilizer Codes
                                          GEMs Engine - Reset Adaptive Fuel Values
                                          корявый перевод Гугла
                                          Читайте и явных дефектов - Air Suspension
                                          Настройка - Калибровка пневматическая подвеска
                                          Сбросьте давление - Air Suspension
                                          Настройка - Контроллер кузова
                                          ГЭУ Двигатель - переучиваться иммобилайзер коды
                                          ГЭУ Двигатель - Сброс адаптивных Топливные значения
