Нужные файлы
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Файловый архив и Каталоги моделей Ленд Ровер
6 Сообщения 3 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
    Нужные файлы и девайсы (Позаимствовано у Максимуса)
        Магнитола,ТВ,Навигация Поделился Sergey_SMS
          Проверить по ВИН номеру ЛР..
          Расшифровка VIN Land Rover
          В 17-ти значном, уникальном для каждого автомобиля, VIN-коде (Vehicle Identification Number) под каждой буквой или цифрой зашифрована определенная информация.
          1, 2 и 3 знаки
          SAL - Land Rover UK
          S Регион - Европа
          A Страна производитель - Великобритания
          L Фирма производитель - Land Rover
          4 и 5-й знак - Модель
          LB - Serie III
          LD - Defender
          LJ - Discovery
          LT - Discovery Series II
          LA - Discovery 3
          LH - Range Rover Classic
          LP - Range Rover (1995-2001)
          LM - Range Rover (2002)
          LN - Freelander
          6-й знак - Колесная база
          A - Defender 90" Extra Heavy Duty
          B - Defender 110" Extra Heavy Duty
          C - Defender 130" Extra Heavy Duty
          H - Defender 110"
          K - Defender 130"
          R - Defender 110" 24V
          S - Defender 24V 90"
          V - Defender 90"
          A - Serie III 88"
          C - Serie III 109"
          G - Discovery 100"
          A - Discovery 3 114" (2885mm)
          A - Range Rover Classic 100"
          B - Range Rover Classic 108"
          A - Range Rover 108"(1995-2001)
          A - Range Rover 113" (2002) (2880mm)
          A - Freelander 108"
          7-ой знак - Тип кузова
          A - Station wagon 5 дв.Disco, Жестк.верх, Pick Up, Мягк.верх
          B - Station Wagon 2/3 двери
          F - Defender 4 двери Crew Cab
          H - Defender High Cap
          M - Defender Station Wagon 4 двери
          B - Range Rover 2 двери
          M- Range Rover 4 двери
          A - Commerciale
          C - Discovery 3 двери
          M - Discovery 5 двери
          8-й знак - Двигатель
          A - 1.8l, 4 цил., K Series, низк.компр.- FREEL
          A - 4.4 V8 с катализ.(2002- ) - RR
          B - 4.4 V8 без катализ.(2002- ) - RR
          B - 2.5l, Turbo-Diesel, 19J; 2.0l, L Series, Turbo-Diesel - FREEL
          C - 2.5l, Diesel, 12J - DEF; 1.8l, K Series, высок.компр.- FREEL; 3,0TD M57 RR
          D - 2.5l, 4 цил., бенз., 17H - DEF; 1.8l, K Series, высок.компр.- FREEL
          E - 3.5l, V8 карб., низк.компр.; 2.4l, VM Diesel; 2.0l, BMW M47 (Td4).- FREEL
          F - 2.5l, Turbo-Diesel (200Tdi/300Tdi) без EGR/cat, 11L / 16L ; 1.8l, K Series, низк.компр.- FREEL
          G - 2.25l, Diesel; 2.5l, V6, KV6 - FREEL
          H - 2.25l, бензин; 2.5l, V6, KV6 Super - FREEL
          J - 4.6l, V8 Efi; 2.5l, V6, KV6 Series, Ethanol - FREEL
          L - 3.5l, V8 Efi.
          M - 4.0l, V8 Efi.
          N - 2.5l, VM Diesel
          P - 2.6l, 6 цил., IOE бенз.
          V - 3.5l, V8 карб., высок компр.
          W - 2.5l, 6 цил., BMW Diesel
          Y - 2.0l, 4 цил. Mpi, бенз.
          1 - 4.0l, V8Efi, высок.компр., с катализ.- RR
          2 - 4.0l, V8Efi, низк.компр. с катализ.- RR
          3 - 4.0l, V8Efi, высок компр.без катализ.- RR
          5 - 2.5 Td5 - DEF
          6 - 2.5l, 4 цил., Turbo-Diesel (200Tdi/300Tdi) EGR/cat
          7 - 2.5 Tdi (EGR e/o CAT)
          8 - 2.5l, Turbo-Diesel (Td5) EGR
          9 - 2.5l, Turbo-Diesel (Td5) EGR без кат.; 2.8l, M52 BMW, бензин
          9-й знак - Тип трансмиссии
          1 - МКПП, 4ст., прав.руль
          2 - МКПП, 4ст., лев.руль
          3 - АКПП, прав.руль
          4 - АКПП, лев.руль
          5 - МКПП, 4ст.+ overdrive, прав.руль
          6 - МКПП, 4ст.+ overdrive, лев.руль
          7 - RDH Manuale
          8 - LHD Manuale
          10-й знак - Год выпуска
          B - 1985
          C - 1986
          D - 1987
          E - 1988
          F - 1989
          G - 1990
          H - 1991
          J - 1992
          K - 1993
          L - 1994
          M - 1995
          T - 1996
          V - 1997
          W - 1998
          X - 1999
          Y - 2000
          1 - 2001
          2 - 2002
          3 - 2003
          4 - 2004
          5 - 2005
          6 - 2006
          7 - 2007
          8 - 2008
          11-й знак - Отделение завода-производителя
          A - Solihull
          V - South Africa
          F - CKD (Completely Knocked Down)
          12-17 знаки - Порядковый номер
          • ValuterV Не в сети
            ValuterV Не в сети
            Valuter
            А сервис мануал есть для дискавери 1 96 года з.9 двигателем ?
            Владею ЛР - Диско 1
              А вот это разве не оно? На той же странице выложено,что и эта тема..
              https://jlrforum.ru/forum/fajlovyj-arkhiv/52-remont-pervogo-diskarya-na-russkom
