Взаимозаменяемость замков дверей
11 Сообщения 4 Авторы 32 Просмотры 1 Отслеживается
  • HorheZBigH Не в сети
    HorheZBig
    Есть замок передней левой двери, но с английской (праворульной) машины. Вопрос: сам замок подойдёт на водительскую дверь нормальной леворульной? Личинки, тяги - это всё не нужно, нужен сам замок в корпусе.
    Ну и, до кучи, логично бы понять, взаимозаменяемы ли, скажем, замки по одному борту, но спереди и сзади?
      Должен подойти, в нём просто не за что личинку цеплять и нет одного микрика.
      Передние и задние замки разные.
        HorheZBig
        А есть разница между дорестом и рестом? По каталогам вагон замков для разных диапазонов VIN.
          До 97-го года разъёмы были на корпусе, а после 97-го на проводе. Ну и конструкцию постепенно усовершенствовали.
            HorheZBig
            Конструкция конструкцией, но, в итоге, если на машину 1998-го года поставить замок 2001-го года, например? По механике подойдт?
              Я замки всех годов выпуска в руках не держал, но думаю, что подойдёт. Во всяком случае, на машину 97г. замок от машины 99г. подходит.
              • InkI Не в сети
                InkI Не в сети
                Ink
                Фишки могут отличаются. Конструкция замков как элнктро так и технически всех одинакова
                  HorheZBig
                  Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то отдельно купить втулки, которые крепят к ручке (внутренней) тросик открывания замка? Есть, я так понимаю, дорестовый вариант, который тупо втулка и рестовый, который типа зажима. Вот любой бы купить отдельно, партномер бы. Не хочется ради этой мелочи целую ручку покупать.
                  Вот зелёная которая на фото.
                    DIXI
                    Это не она, случайно? FVF10002L
                      HorheZBig
                      Она самая, спасибо.
                        HorheZBig
                        В общем, решил не тратить пока 500+ рублей на эту мелкую фигню, да ещё и за штуку. Обжал зацепную часть тросика термоусадкой и штатно поставил на зелёном зажиме. Посмотрим, насколько этого лайфхака хватит.
