Сначала пропал ОД, потом перестала ехать совсем
5 Сообщения 2 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • ZayazzZ Не в сети
    ZayazzZ Не в сети
    Zayazz
    Всем привет!
    После большого пробега по трассе, сначала пропал овердрайв. На третьей, ехала, блокировка ГТ работала.
    Минут через пять остановился, проверил уровень масла - завышен, не горелое, пены нет.
    После этого - не включается ни одна передача, при повышении оборотов до 2000 - Gaearbox Fault на экране, до 3000 - включается, как только от этого падают обороты - нейтраль - так сколько хочешь раз, можно даже разогнаться.
    Насос?
    • ZayazzZ Не в сети
      ZayazzZ Не в сети
      Zayazz
      Решено. Драйвплата треснула, гидротрансформатор "уехал" вперёд, ободрало шлицы маслонасоса...
        хочется сказать "спасибо" за окончание темы.
        а то народ обычно подвешивает в воздухе проблему и все.
        • ZayazzZ Не в сети
          ZayazzZ Не в сети
          Zayazz
          Это ещё не финал - когда соберу, будет интересный момент - у меня за пару месяцев до беды при начале движения назад появился дополнительный звук, отдалённо напоминающий жужжание небольшого вентилятора. Если после сборки пропадёт - значит будем считать его симптомом треснувшей драйвплаты.
          • ZayazzZ Не в сети
            ZayazzZ Не в сети
            Zayazz
            Да, однозначно - лёгкое жужжание при начале движения назад - это был симптом начинающей трескаться драйвплаты 🙂
            Так что - будьте бдительны! 🙂 🙂 🙂
