Какое давление в акпп
6 Сообщения 2 Авторы 17 Просмотры 1 Отслеживается
  • xxxlkX Не в сети
    xxxlkX Не в сети
    xxxlk
    Мой комп сломался, а там были мануал как проверять и сколько должно быть давление в акпп 4hp24. У меня на холостых 6кг вроде норм если инэт правду пишет, а вот когда включаешь передачи Задняя R 9КГ,перед 7кг.Может есть инструкция как мерить и сколько должно быть и где крутить чтоб прибавить
      Вот есть мануал с проверкой давления.
      • xxxlkX Не в сети
        xxxlkX Не в сети
        xxxlk
        Сергей ещё к тебе вопрос, переключение на стоящей практически незаметно при движение тоже без ударов, но такое чувство что буксует как гидротрансформатор не блокируется. Если под 4 колеса поставить кирпичи то практически надо чуть ли не на полную давить газ чтоб переехать. Да давление поднял на R 14кг,на парковке 7.6кг. Скажи пожалуйста что смотреть.
          Тут надо смотреть какие обороты при этом развивает двигатель, если 3-4 тысячи, то это похоже на пробуксовку. А так-то машина тяжёлая, на четыре кирпича одновременно может и не легко забраться...
          Из теории знаю, что, если в гидротрансформаторе провёрнута обгонная муфта реактора, то начальный разгон будет вялый.
          • xxxlkX Не в сети
            xxxlkX Не в сети
            xxxlk
            Давление немного прибавил и вроде стало лучше. А снимала я думал гидроблок снимать, просто на 1 кирпич под каждым колесом заехать тяжко было
              Как прибавляли? Пробку на золотнике регулятора давления подкрутили?
