Прорыв ли это газов в систему охлаждения???
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Разное по дизельному Р38
15 Сообщения 5 Авторы 115 Просмотры 1 Отслеживается
  • AleksejBLRA Не в сети
    AleksejBLR
    Это как? Вроде все патрубки горячие.
      Посмотри маленькая трубка от радиатора до бочка расширительного, её случаем не забил? И в самом бочке штуцер...
        Радиатор новый,или б.у?У меня два варианта.Либо радиатор забит,либо микротрещины в форкамерах ГБЦ.Ну и как сказал Рашид,надо проверить циркуляцию через шланг от радиатора до расширителя.
          AleksejBLR
          Радиатор новый ставил. Трубочка от радиатора не забита. Мотор когда работает с нее достаточно бодро льется антифриз. Значит циркуляция есть. Я так понимаю. Походу придется снимать голову.
            Проверь не забит ли сосок на расшир бочке...
              AleksejBLR
              Сосок - это куда приходит трубка с радиатора. Он продувается. Да и антифриз весь чистый в системе, как новый.
                Радиатор по всей площади прогревается? А то может с перегородкой в верхнем бачке проблема...
                  AleksejBLR
                  а вот радиатор не одинаково горячий. возле патрубка термостата холоднее. а что там может быть не того.?
                    AleksejBLR
                    и еще. почему лопнул старый радиатор? до этого все было ок. до того как я застрял.
                    • nicolaN Не в сети
                      nicolaN Не в сети
                      nicola
                      Проверь пробку расширительного бочка
                        У патрубка термостата он и должен быть похолоднее, радиатор ведь должен охлаждать антифриз.
                        Вход и выход у радиатора на дизеле в верхнем бачке, поэтому по середине бачка стоит перегородка, чтобы ОЖ проходила через левую половину радиатора вниз, а по правой половине поднималась и выходила из радиатора, если с перегородкой будет что-то не так, то ОЖ будет проходить только через верхний бачок минуя сам радиатор.
                        Вот про перегородку: https://jlrforum.ru/lr-forum/dvigatel-dizel/17-vse-po-dvigatelyu-bmw-2-5-td?limitstart=0#169 - пост № 10.
                        Низ радиатора прогревается?
                        При резком ускорении температура не подскакивает?
                          AleksejBLR
                          Про низ радиатора не могу сказать. А вот при ускорении стрелка температуры чуть поднимается,
                            AleksejBLR
                            Пробку на расширительном менял два раза.
