Фрил не видит брелок
13 Сообщения 4 Авторы 85 Просмотры 1 Отслеживается
    Man75
    Форумчане прошу помощи! Фрил 2013 года ни стоини с сего перестал реагировать на ключи брелоки, на оба. Батарейки поменял - без толку. Заводится только приложив брелок под руль, а так не видит ключ. Что сделать? В Крыму нет офиц представителя
      подозреваю, что дистанционно вряд ли кто-то точно диагностирует неисправность... Так что ИМХО либо искать грамотного электрика, либо такой же фрил и методом научного тыка пытаться устранить проблему, чтобы понять, в чем причина.
        Man75
        Вдруг у кого опыт такой имеется, я прозвонил предохранители - целехоньки. Может с антеной что? Как проверить?
          Может и с антенной... Не реагирует на ключ - в смысле не открывает-закрывает двери с ключа и не реагирует если его вставить в приемник?
            Man75
            Да, не окрывает не закрывает. И в салоне на позволяет завести, пока не приложишь к колонке рулевой
              Связь с ИММО потеряна.
                Man75
                Как ее найти , эту связь?
                  maugli
                  Ну по хорошему диагностику компьютерную провести(не обязательно у официалов)
                  Бывает и програмный глюк, достаточно блоки перегрузить, в вашем случае можно клемму снять на секунд 30, только без компа потом автоматические стёкла не обучить потом
                    Man75
                    Стекла у меня обучаемы, неоднократно это делал. Иногда не с первого раза, но получается.
                      maugli
                      Ну тады передёрни клемму для начала
                        Man75
                        Первым делом выполнил - не помогло((((
                          maugli
                          Ну тогда, на диагнозу и смотреть, что куда, 11-й год там всё прекрасно читается, ищите кого нибудь с могустом, на крайняк опен порт должен зацепиться
                            Man75
                            чудо расчудесное! Опять само все наладилось и работает)))
