Где искать неисправность?
11 Сообщения 5 Авторы 37 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    teenaros
    Здравствуйте. Недавно обнаружил проблему. Мой Ренж иногда "Козлит", т.е. на неровной дороге, или в повороте, особенно если нужно резко тронуться, вдруг срабатывает тормоз, да так, что если не пристегнут, то можно вылететь. Это что у меня так срабатывает? И почему? Кто нибудь сталкивался?
    И еще одна беда, не знаю, связана с первой, или нет, но, если застрял и газуешь чтобы вылезти, что-то срабатывает, и автомобиль не едет, как будто нейтраль включилась.
    • T Не в сети
      T Не в сети
      teenaros
      Еще забыл добавить, что последствиями этих рывков в трансмиссии становится лопнувшая драйвпластина, уже второй раз, обидно.
        либо суслики стоп кран включают, либо давай больше вводных данных
        Можно предположить, что что-то клинит (редуктор к примеру), никаких самоблоков там не стоит у тебя?
        • T Не в сети
          T Не в сети
          teenaros
          Вроде сусликов не видел 🙂 ) По первому моменту, очень резко тормозит при попадании на сильно неровную дорогу, или при динамичном трогании с места в повороте, что особенно неприятно, когда нужно быстро влиться в поток машин.
          По второму моменту, когда в говнецо заедешь, вдруг резко останавливается. Не могу точно сказать, то ли трансмиссия в нейтраль срывает, то ли двигатель обороты скидывает резко до хх, машин тупо становится и не едет. Нужно несколько раз газануть, или назад попробовать, тогда поедет, но чеще недалеко, на пол метра примерно.и опять все сначала. Двигатель 4.6, АКПП.
          • T Не в сети
            T Не в сети
            teenaros
            Про самоблоки не знаю, купил недавно, еще не лазил почти никуда.
            • T Не в сети
              T Не в сети
              teenaros
              А вот еще. При этом резком торможении лампочки ESP, TC, ABS загораются на какое то время.
                Покоцаны зубья на маркерном венце АБС на приводах,или резина не одного профиля-больше нечему.
                PS-а что на Рыжем у нас есть ESP?????
                  ага)))
                    предлагаю выдрать предохранитель абс, который на 5А ближе к салону и попробовать
                    • T Не в сети
                      T Не в сети
                      teenaros
                      Пардонте, сейчас машинка в ремонте, точно название лампочки не помню, но они все три рядом.
                      • goldenisG Не в сети
                        goldenisG Не в сети
                        goldenis
                        У меня была такая проблема. Срабатывает трекшн на кочках, блокирует колесо, пока не остановится не отпускает. Выдрал нах предохранитель, который за АБС отвечает и все. Только не перепутай с предом, который для насоса, а то без тормозов останешься.
