Двухмассовый маховик P38 2.5TD
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Разное по дизельному Р38
7 Сообщения 4 Авторы 38 Просмотры 1 Отслеживается
  • rulon200R Не в сети
    rulon200R Не в сети
    rulon200
    Можно ли устанавливать двухмассовый маховик с bmw M51 на range rover p38 2.5TD?
      По цене и номерам вроде не подходит. Да он на Пегас и стоит в два/три раза дороже. 😞
        rulon200R Не в сети
        rulon200
        Цена нового для меня неподъёмная. Ориентируюсь на местные разборки. Пегасов на них нет. BMW с двигателем M51 и комплектом сцепления есть. Качество пристойное и цена 100-150 $. Поэтому и спрашиваю, не ставил ли кто нибудь на P38 комплект сцепления с BMW.
          Ради интереса сразу в и-нете тему прочитал о несоответствии двухмассового маховика. Если от легковой поставить к нам, то живет очень не долго и может в любой момент размолотить его в винегрет или заклинить, а это опасно лопнутым коленвалом....Жуть какая! 😞
            если что, у меня есть один маховик
              rulon200R Не в сети
              rulon200
              Сколько стоит?
              • VladychenkoASV Не в сети
                VladychenkoAS
                Лен. обл, г. Отрадное
                Отличия маховиков,конечно существуют.Ноо,при желании, можно,пойти Колхозным вариантом.
                Главное,чтобы рабочая площадь ,под диск сцепления( 240мм)была, не меньше,иначе,горит моментом.
                А сам маховик,не больше 290 мм вроде,иначе,в кожух сцепления не влезет.
                Я,пробывал катать,с 3 вариантами, а именно :
                1)родной Пегаса,обварил по кругу, отбалансировал.
                2)От Фольца(дизеля)переточил токарь,полностью в размер Пегаса.
                Венчик под стартер,перекинул,и на точки, сваркой перестраховался.
                Отверстие под Вмт,и штифты под датчик коленвала,просверлил,как на Пегасовской.
                3)Купил,б/у маховик от н47.
                И также,отверстия под Вмт, и штифты установил.
                От м57,маховик тоже подойдёт,ноо, у него, в нутри подшипник слабее,поэтому, Крепче от н47.
