В разбор: датчики пневмы, коробка по зп, и прочее
37 Сообщения 9 Авторы 233 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    @m535i said:
    а передних нет кулаков?
    Есть только зад мост. Зад редуктор.
    Из переда есть только полуоси с гранатами. Все
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      Редуктор зад фото. Состояние близкое к идеалу.
      Некоторые, слышал, ставят его вперёд, он надёжнее и усиленнее того что в переди стоит.
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        Шестерни масло насоса с крышкой
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          Датчик распредвала
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            Колен вал 5тр
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              Распредвал 3тр
              • InkI Не в сети
                InkI Не в сети
                Ink
                Поршни по 1тр за Шт
                Ни клиент, ни закусывают , колечки ходят легко
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  Шкиф 1.5тр
                  Поддон 750р
                  • InkI Не в сети
                    InkI Не в сети
                    Ink
                    От колена 500р за все
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      Апп
                      • InkI Не в сети
                        InkI Не в сети
                        Ink
                        Подниму. Спрашиваем, не стесняемся
                        • 3 Не в сети
                          3 Не в сети
                          344724
                          Радиатор двигателя? Есть до рейстайл
                          • InkI Не в сети
                            InkI Не в сети
                            Ink
                            Да есть. В личке
                            • TarellaT Не в сети
                              TarellaT Не в сети
                              Tarella
                              LR
                              добрый день акпп осталась?
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                А разборе да.
                                • InkI Не в сети
                                  InkI Не в сети
                                  Ink
                                  Подниму
                                    интересует задний редуктор моста. На 98й год подойдёт???
                                    • InkI Не в сети
                                      InkI Не в сети
                                      Ink
                                      В личке
                                      • InkI Не в сети
                                        InkI Не в сети
                                        Ink
                                        Подниму.
                                        Есть блоки круиз контроля +реле.
                                        • InkI Не в сети
                                          InkI Не в сети
                                          Ink
                                          Апп
