Опускается морда за ночь
За ночь опускается морда.Зад стоит нормально.Перебирал блок клапанов.До этого не падала. Подскажите какой клапан смотреть.
смотри два клапана,которые на передние подухи
неужели оба клапана так ровно спускают ?
@Vadim61 said:
смотри два клапана,которые на передние подухинеужели оба клапана так ровно спускают ?
Опять перебрал блок клапанов.,Наклеил на клапана передка резинки от диафрагмы карбюратора,щас допью пивко и пойду ставить.
@kosty71 said:
Опять перебрал блок клапанов.,Наклеил на клапана передка резинки от диафрагмы карбюратора,щас допью пивко и пойду ставить.Предположу что раз наклеил,значит читал что толщина там играет важную роль....чуть перебрал и клапан не откроется...
Клапана нельзя менять местами..только хуже будет..так как каждый пристучался к своему седлу....
А морда опускается скорее всего из-за совокупности нескольких клапанов..как на передние магистрали ,так и спускного клапан...
Подзабыл я ужо эту арифметику по пневме...
