Акпп не переключает
8 Сообщения 5 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • Spartan rr38S Не в сети
    Spartan rr38
    Помогите пожалуйста ,включаю акпп наD, трогается с третьей и не переключает ,назад едет хорошо, ударов толчков нет ,что за проблема, и спорт режим не как не включается
      А в предыдущей теме ответы на вопросы свои не смотрел?
        Spartan rr38
        Смотрел не помогло, там еще у предыдущего хозяина кардан срывало и провода где то перебило в районе коробки, как подсоеденили хрен его знает может быть из за них
          АКПП находится в аварийном режиме....причин для этого десятки...Нужны более подробные описания предистории работы коробки до выхода в аварийный режим...
          Самые банальные ситуации - В электроцепи маленькое напряжение...сдох генератор..сдохли провода питания мозгов акпп и тому подобное..
          • valV Не в сети
            valV Не в сети
            val
            у меня была подобная проблема. накрылось реле в блоке предохранителей под капотом. проверте
              Пока самое простое искать сканер ... А дальше по результатам, там может быть от простого обрыва и до ...
                Spartan rr38
                Все всем спасибо! Тему можно закрыть , разобрался проводок згнил потерял все в норме стало
                  S.V.Vladimirovich
                  Подскажите какой проводок и где он находится?
