Непонятка с пневмой
5 Сообщения 3 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • cardemonC Не в сети
    cardemonC Не в сети
    cardemon
    Здравствуйте, форумчане. Впервой тут. Появилась такова проблема, что пневма отказывается работать. Началось с того, что поменяли второй и третий клапана(магниты не меняли) и перестало накачиватся переднее правое колесо. После этого поставили старые клапана, которые работали, хоть и некоректно. Перестало спускать воздух с подушек вообще. Потом на ночь со снятой клемой поставили и утром машина перестала накачиватся полностью. С копрессора воздух идет нормально, в 5й клапан(мембрану) заходит тоже, а вот на второй клапан идет плохо уже. Кто знает, в чём может быть проблема? Ошибок на экране не пишет, все лампочки мигают так, как буд-то все исправно.
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      Ну во-первых если моргают все лампы одновременно то значит пневма ушла в ошибку и без специальной проги её не скинеш и скидывание клеммы в этой машине ни чем не поможет а наоборот может привести к расстнхронизации авто а Во вторых чуть ниже сети тема называется пневмоподвеска там есть проктически все ответы на твои вопросы
      • FlyersF Не в сети
        FlyersF Не в сети
        Flyers
        что то не так собрали, силиконовой смазки не береборщили?
          cardemonC Не в сети
          cardemon
          Лампочки горят две. Так же как и когда работало нормально. Одна показывает текущее положение, одна мигает.
            cardemonC Не в сети
            cardemon
            Вообще не давали. А что могли не так собрать? Клапана то старые уже поставили, которые до этого работали.
