Гул под нагрузкой!
2 Сообщения 2 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • AndreiA Не в сети
    AndreiA Не в сети
    Andrei
    Доброго времени суток! На форуме не нашел инфы.
    Ситуация следующая. Приобрел 2 месяца назад Pegasa 99 г.в 4.6 Bosch. Была убитая раздатка и разбит передний кардан. Снял кардан, ездил без него. Недавно поставил рабочую раздатку и поставил кардан. Проблема в следующем: Присутствует гул под нагрузкой. Накатом гула нет. Гул на протяжении всего пользования. Масла везде заменил. Гул по ощющениям спереди. Подскажите что может быть и как проверить? Может ли гул идти от переднего моста даже без кардана?
      может,если подшипники умирают...
