ПОМОГИТЕ СНЯТЬ ОШИБКУ
74 Сообщения 17 Авторы 285 Просмотры 1 Отслеживается
    @Михалыч said:
    Сереж, ситуация оч похожа на то что случилось прошлой зимой с автосом что я делал. Система работает в одностороннем порядке. Я думаю трабл в проводке под вод сиденьем, от мозга пневмы...
    Согласен, просто для меня неожиданностью стало то, что провода ещё не прозвонены. Из вышесказанного (в разных темах) я понял, что провода уже проверялись...
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Ижевск... Роджер Р38
      #62
      Блин...а провода то все прозвонились!!! Как быть??
      • Toxa2014T Не в сети
        Toxa2014T Не в сети
        Toxa2014
        г.Сочи, Краснодарский край
        #63
        @Михалыч said:
        Сереж, ситуация оч похожа на то что случилось прошлой зимой с автосом что я делал. Система работает в одностороннем порядке. Я думаю трабл в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a> под вод сиденьем, от мозга пневмы...
        Согласен, просто для меня неожиданностью стало то, что <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> ещё не прозвонены. Из вышесказанного (в разных темах) я понял, что провода уже проверялись...
        Чем и как лечил? Потому что у меня тоже от мозга пневмы сигнал не идет. Уже даже блок рассаерлил, весь прозвонил. Ничего не дало, он в порядке, но сигнала именно с него не поступает.
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          #64
          Тоха... Мы с тобой в теме))) такой же трабл...только считывать считывает и видит систему,а комп команду пневме не может отправить....хз чё за непонятки
            Toxa2014T Не в сети
            Toxa2014
            #65
            У меня тоже все зеленым горит, ошибок много очень. Нашел 2 провода которые не прозваниваются, в итоге привели они меня к блоку пневмы, по идее с нее поступать должно. Пока тупик, время появится продолжу изыскания. Когда это будет хз так что если разберешся раньше то пиши.
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              #66
              Я запутался сам уже в этих проводочках проводах...
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                #67
                Михаааалыч))))наставник мой.... Куда дальше то танцевать?? Что к чему и почему???)))) так ведь эта ошибка и висит((( непорядок же...
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  #68
                  Я тут что ещё хотел спросить.... Когда открываю прогу... Нажимаю I Agree-принимаю соглашение... И далее вопрос- после соглашения должно открыться окно программы??? А то у меня в этом моменте между I agree и открытием окна программы выскакивает что то вроде ошибки - написано что то связаное с comms... Но тем не менее после этой ошибки прога запускается и при инициализации статус становится зеленым-все как в теме о работе с программой
                    #69
                    Это программа пишет, что не указан номер ком-порта. Номер задаёшь через Setup
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      #70
                      Ну значит по проге все в порядке....
                        У меня каждый раз при запуске проги просит сом порт найти. Почему так не знаю.
                        • G Не в сети
                          G Не в сети
                          Germanylife
                          #72
                          Чё за х.... То может быть??? Может с виды xp попробовать??? У меня десятка стоит на ноуте
                            #73
                            У меня изначально не подключался из-за не выставленного региона "Великобритания".
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              Germanylife
                              #74
                              Да не не... Подключение то идёт...статус зелёным становится...и великобритания стоит по настройкам
