Б/у запчасти для Range Rover 2 p38 в разборе 15 машин!!! 2.5, 4, 4.6 диз./бенз. gems/bosch!!! Новое от 24.01.2020 4.6 bosh
491 Сообщения 197 Авторы 4.3k Просмотры 1 Отслеживается
  • andryxaA Не в сети
    andryxaA Не в сети
    andryxa
    ответил в личку
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Germanylife
      Ижевск... Роджер Р38
      #149
      А там на одном из них ГБО стоит??? По моему на темно-синем))) слева от руля на фото датчик уровня газа кажется???.))
      • novozhenN Не в сети
        novozhenN Не в сети
        novozhen
        Челябинск
        #150
        Тоже интересен выхлоп обе банки или все полностью за сколько отделительные
          andryxaA Не в сети
          andryxa
          проданы, пока нету.
            andryxaA Не в сети
            andryxa
            @Germanylife said:
            А там на одном из них ГБО стоит??? По моему на темно-синем))) слева от руля на фото <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> уровня газа кажется???.))
            стоял газ, но кроме этого датчика ни чего не было.
            • DenChelD Не в сети
              DenChelD Не в сети
              DenChel
              Добрый день. Надо датчик (клапан) холостого хода ERR4352.Есть такой?
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                #154
                Вискомуфта раздатки есть.??? Для бензинки???
                  andryxaA Не в сети
                  andryxa
                  отписал в личку
                    manter
                    добрый день. Есть головка блока целиндров на дизель
                      andryxaA Не в сети
                      andryxa
                      Добрый день, на дизель пока нет ни чего.
                        snake__
                        Добрый день! Нужна передняя правая фара
                          andryxaA Не в сети
                          andryxa
                          добрый день, пока нету.
                          • sergdj01S Не в сети
                            sergdj01S Не в сети
                            sergdj01
                            Иркутск RR2 4.6 HSE
                            #160
                            Нужена груша ,можно вместе с насосом abs
                            • Л Не в сети
                              Л Не в сети
                              любитель
                              пока требуется лицевая решетка радиатора и диффузор. Двигатель дизель м-51
                                andryxaA Не в сети
                                andryxa
                                @любитель said:
                                пока требуется лицевая решетка <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> и диффузор. Двигатель дизель м-51
                                На дизель пока нет ни чего.
                                  andryxaA Не в сети
                                  andryxa
                                  приехала еще одна машина, пока все есть. так же стоит газ!!!
                                  • InkI Не в сети
                                    InkI Не в сети
                                    Ink
                                    Цена фаркопа?
                                      А давай поговорим о ГБО? Что за комплект стоит, можно по-подробней?
                                      • vyacheslavV Не в сети
                                        vyacheslav
                                        Москва (Вороново)RR P38
                                        #166
                                        Андрюх,а капот как?
                                          vyacheslav
                                          #167
                                          @vyacheslav said:
                                          Андрюх,а капот как?
                                          и фара правая скока?
                                          • 24
                                          • 25
