Множественые ошибки пневмоподаески
24 Сообщения 10 Авторы 107 Просмотры 1 Отслеживается
    Misharus
    Иногда ( не всегда) при запуске машины возникает ошибка ошибка eas fault. Подключил к easunlock компьютер выдал кучу ошибок:
    0 : FL signal incorrect
    2 : FR signal incorrect
    3 : F8:8_Hidden
    6 : RR signal incorrect
    5 : Air supply leak
    6 : Target heights incorrect
    7 : Vehicle has moved
    0 : Cannot lower FL
    5 : FA:32_Hidden
    6 : FA:64_Hidden
    0 : FL valve stuck open
    1 : FR valve stuck open
    2 : RL valve stuck open
    3 : RR valve stuck open
    4 : Inlet valve stuck open
    5 : Exhaust valve stuck open
    6 : FB:64_Hidden
    7 : FB:128_Hidden
    0 : FL valve stuck closed
    1 : FR valve stuck closed
    2 : RL valve stuck closed
    3 : RR valve stuck closed
    5 : Exhaust valve stuck closed
    В программе выбираю clear errors. Машина поднимается очень высоко! Даже не смотря на то что я до этого колибровал подвеску!
    Вопрос: что из этого списка вызывает такое поведение?
    • AriesA Не в сети
      AriesA Не в сети
      Aries
      МО г.Лыткарино
      3 : F8:8_Hidden
      5 : Air supply leak
      0 : Cannot lower FL
      5 : FA:32_Hidden
      6 : FA:64_Hidden
      6 : FB:64_Hidden
      7 : FB:128_Hidden
      В программе выбираю clear errors. Машина поднимается очень высоко! Даже не смотря на то что я до этого колибровал <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a>!
      ПК корректно настроен? С кабелем проблем нет!?
        Надо проводку ковырять. Это практически все ошибки. Что то с проводами.
        • AriesA Не в сети
          AriesA Не в сети
          Aries
          МО г.Лыткарино
          @Михалыч said:
          Надо <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> ковырять. Это практически все ошибки. Что то с проводами.
          Не всегда, у меня так бывало такое из-за косячного кабеля для сброса ошибок, вернее когда у меня еще не было ОБД конектора и я вставлял просто 4 проводка) Так вот в какой ситуации точно не помню, но иногда было так что вываливались все ошибки сразу, и сброс ошибок не работал.
            Misharus
            [/quote]
            ПК корректно настроен? С кабелем проблем нет!?[/quote]
            Да! Ведь я могу стирать ошибки и поднимать машину!
              Misharus
              А с чего начинать подвеску ковырять?
                Пост №4 почитай..осмотри фишку подвески у левой ноги ССЫЛКА
                А вообще такая куча ошибок обычно выскакивает по причине усталости блока клапанов..у меня так было примерно..пока не перебрал его..Так же бывало когда адаптер мандил,как Михалыч писал..
                  это не блок клапанов...что то с коннектом проги...к примеру,не могут одновременно клапана не открываться и не закрываться...
                  0: FL сигнал неправильно
                  2: FR сигнал неправильно
                  3: F8: 8_Hidden
                  6: RR сигнал неправильно
                  Утечка подачи воздуха: 5
                  6: Целевые высоты неправильно
                  7: Автомобиль переехал
                  0: Не удается снизить FL
                  5: FA: 32_Hidden
                  6: FA: 64_Hidden
                  0: FL клапан заклинило в открытом
                  1: FR клапан заклинило в открытом
                  2: RL клапан заклинило в открытом
                  3: RR клапан заклинило в открытом
                  4: Впускной клапан заклинило в открытом
                  5: Выпускной клапан заклинило в открытом
                  6: FB: 64_Hidden
                  7: FB: 128_Hidden
                  0: FL клапан постоянно закрыт
                  1: FR клапан постоянно закрыт
                  2: RL клапан постоянно закрыт
                  3: RR клапан постоянно закрыт
                  5: Выпускной клапан постоянно закрыт
                    Misharus
                    еще раз попробывал считать ошибки...
                    Написал что неисправлен правый передний датчик высоты..
                    Покыварялся под машиной.. Не смог снять один из болтов, которые держет датчик высоты.. Закрепил все обратно..
                    Проехался чуть-чуть.. И заметил что у машины нос поднят слишком сильно..
                    Это из-за датчиков? Там датчики крепятся ключами на 10 и 12?
                    • Игорь северИ Не в сети
                      Игорь север
                      Задирает это датчик однозначно ,ключиком на 10 крепления. Почитай где-то тема была по востановлению датчиков.
                        Misharus
                        Чтобы понимать: из-за чего он нос задирает? Какие сведения направляются от датчика в мозг? Какие значение имя присваиваются датчиком о положении кузова?
                          Игорь север
                          Прочитай тему про датчики высоты там все есть как проверить ,как отремонтировать .
                            Почитай тему ,,Калибровка пневмоподвески,,...
                            Твой датчик сейчас даёт заниженные показания..потому машина и задирается..думая что правый передний часть машин упал))))..Он к примеру должен давать 110 единиц..а даёт 73..вот и всё..в программе можно посмотреть реальные показатели каждого датчика в момент запроса..
                            П.С..Точно не помню,но вроде в передних датчиках не болты ,а отверстия..то есть можно спилить гайки либо ответные части болтов и снять датчик...На задних такое не сделать,там спиливаем гайки(если не откручиваются и что бы не ломать датчик) ..снимаем датчик и выбиваем остатки глухарей(болтов вмонтированных в датчик)..а потом ставим датчик просто крепя его сквозными болтами..
                            • tricanT Не в сети
                              tricanT Не в сети
                              trican
                              Нижневартовск
                              Помогите , Что за ошибка такая, Vehicle has moved(Автомобиль переехал)????
                              Поставила меня в тупик.
                              B-)
                                Ни чего страшного в этой ошибке нет. Она есть у всех.
                                Vehicle Has Moved - While the vehicle was off, the suspension height changed due to a leak in the system. Find and repair all leaks in the EAS system. (В то время как автомобиль был выключен, высота подвески изменилась из-за утечки в системе. Найти и устранить все утечки в системе EAS.)
                                • Shurik0112S Не в сети
                                  Shurik0112
                                  Здравствуйте Сергей, Подскажите , что за ошибка : FR valve stuck cklosed ? Я так понял , что постоянно закрыт клапан какой то . Где этот клапан находится и можно ли это устранить своими силами, и как?
                                    Александр..я же тебе в чате всё объяснил? И что обозначает..и где посмотреть как выглядит блок клапанов..и там всё написано и нарисовано..А раз ты здесь,значит и подсказанную тему обязан был видеть..она одна из первых..ё моё :evil:
                                    Тема как перебрать блок клапанов ССЫЛКА
                                      решение это :
                                      1. шоколадка
                                      2, сам клапан .( педантичный осмотр )
                                        @Shurik0112 said:
                                        что за ошибка : FR valve stuck closed ?
                                        клапан передней правой подухи постоянно закрыт...
                                          Misharus
                                          А у кого нибудь можно пневму отрегулировать нормально.. У меня не получилось! Здаюсь!! Нужно к профессионалам обращаться! Не подскажите контакты в Москве?
