АКПП : замена масла
83 Сообщения 31 Авторы 715 Просмотры 1 Отслеживается
    @M@L#$h said:
    щупа АКПП так и не нашел, видать коробас меняли ... подскажите где можно модель АКПП посмотреть?
    как не нашел??
    • MLhM Не в сети
      MLhM Не в сети
      MLh
      @m535i said:
      как не нашел??
      ну вот как-то так ... о кстати, а может кто-нибудь скинуть фотку куда в поддон уходит щуп?
        #83
        Щуп на GEMSe находится слева (смотрим фото)..по логике и его трубка где то слева должна быть.. так же слева ,над поддоном,находится табличка с номером акпп. На БОШЕ (БМВ) щупа нет.
        Если у тебя безщуповая стоит,то пробка заливная является и проверочной для уровня..на фотке твоей сливная и заливная,ты правильно думаешь..
        Проверка уровня на безщуповой производится так - Заводим авто,двигатель холодный, рычаг режимов акпп переводим во все режимы по очереди и возвращаем в ,,Р,,...затем откручиваем заливную пробку и проверяем уровень..при необходимости доливаем... П,С. - если открутишь заливную на не заведённом двигателе,масло вылетит на улицу..
