OBD Scan Tech (OBD II Generic) 0.77
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Файловый архив и Каталоги моделей Ленд Ровер
24 Сообщения 8 Авторы 179 Просмотры 1 Отслеживается
  • valdemar59V Не в сети
    valdemar59
    ответьте пожалуйста что или кто такое или такой лукас что такое Ваг-ком что такое прога . Спасибо
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      Джемс Лукас система зажигания Ваг ком диагностический шнур. Прога диагностическая программа
      • 890974966768 Не в сети
        89097496676
        У меня есть провода VAG-ком ,от ауди,получается этой прог. смогу делать диагностику на ПЕГАСЕ?или той же прогой могу пользоваться которой диагостику ауди делаю?
          да...
            А если программа читает только часть показателей (скорость, температура, обороты: т.е. верхние левые показатели), что может быть причиной того, что не читаются остальные показатели (ошибки тоже не читаются)?
            • demidrollD Не в сети
              demidroll
              @Grajdanin said:
              А если программа читает только часть показателей (скорость, <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температура</a>, обороты: т.е. верхние левые показатели), что может быть причиной того, что не читаются остальные показатели (ошибки тоже не читаются)?
              ...причиной может быть то, что все выше "пи*дят"!!! Я так ответа и не добился! И думаю потому, что не работает сея куйня! Сейчас взял себе старый ноут, спецом для работы и диагностики - вот и ЕЩЁ раз проверю уже через кабель! Тут в форуме вообще очень много "воды"! Слава (начальник) не справляется и поэтому тут дохера дезинформации!!
                конкретней про дезу можно?
                  demidroll
                  дак ты на даты посмотри последних сообщений! "архиерей" цццука, уже велосипед придуман, а всем пофиг, тем кто тему курирует.... вот тебе и деза! люди могут проще в гугле найти уже чем тут плутать по воде про читает не читает... читает он не читает... чё развели ромашку - написали б просто вот это читает качай, это не читает не качай, для этого и форум - нет блядь умничать надо, уточнять... нахер тогда форум вообще? регистрируйся чтоб получить кучу дезы да? человече - поясни всем???
                    @demidroll said:
                    ...что и следовало ожидать от скан тека 0,77...
                    ну ненаю,у мну все работает...
                      @demidroll said:
                      У меня работает, но для этого мне пришлось зачистить проводку> в половине машины. До этого показывало малую часть показаний.
                        demidroll
                        @Grajdanin said:
                        так ты читай выше - у меня тоже всё работает - кроме Скан тека! Чёт ты в (или кто ещё) в описании по применению написал не того думаецца. Может файлика какого не хватает, так сказать библиотечки *.dll какой-нибудь в архиве, а?
                          Программа на новых системах периодически глючит. Но в большинстве случаев работает.
