OBD Scan Tech (OBD II Generic) 0.77
прога и инструкция по применению
продолжение
продолжение
диагностический кабель
Основная функция: USB VAG-COM кабель интерфейса
Разъем obdii: J1962 16-контактный разъем (для автомобилей)
Операционной совместимости программного обеспечения: Windows 98se/мне/2000/nt и xp.
Поддерживает терминал (k) связь с шиной
Терминал (l) зажигания для пробуждения компьютерная система автомобиля (ecu) блок управления двигателя
Имеет 3 различных протоколов с таким же разъемом obd2, включая iso/тпк, vpw, pmw.
Обратитесь к вашему автомобилю Руководство пользователя или свяжитесь с вашего автомобиля Дилер или местный механик ли ваш автомобиль совместима с Продукта.
Описание продукта:
Этот VAG_COM OBD II интерфейс позволяет подключить ваш компьютер к вашего автомобиля, так Что вы можете устранить любые проблемы в вашем автомобиле, читая диагностических кодов неисправностей (DTC) , Которые появляются, когда проверить двигатель "показывает.
Этот адаптер полностью совместим с диагностическим программным обеспечением версии 409.1 от VAG-COM -Программа, которая превращает ваш компьютер в сложной диагностический инструмент.
Преимущества:
Сохранить на дорогих гараж сборы по диагностики вашего автомобиля 'ы разломы, прежде чем принимать его Быть исправлены-Убедитесь, что вы только взимается для фактического Проблема
Тест вторая рука автомобили перед покупкой их-не позволяйте недобросовестные Продавцы обмануть вас в платить более шансы для лет Banger
Не вилка для дорогих VAG или VAG-1552 средства сканирования покупки Этот кабель для ЧАСТЬ стоимости и скачать VAG-COM программное обеспечение вместо
Подходит для vw/audi/skoda/место:
Для Audi моделей:
Совместимость: A2/A3/A4 Cabriolet/A6/A8/S2/S3/TT
Не совместимы: 80/100/200/A3 (8 P) /A4 (b7) /A6 (C6/4F) /A8/A8L (D3/4E) /Q7
Для Сиденья модели:
Совместимость: Альгамбра/АЛТЕА/возникла/Cordoba/Ibiza/ Инков/Leon MK 1/Leon MK 2/ Толедо
Не совместимы: Altea (5 P)/Leon (1 P)/Толедо (5 P)
Для Skoda:
Совместимость: FA Bia/felicia/octavia MK 1/octavia MK 2/superb
Не совместимы: Octavia (1з)
Для Vw:
Совместимость: Жук/Bora/Caddy/Коррадо/Гольф MK2/Гольф MK3/гольф MK4/Jetta MK3/Jetta MK4/Lupo/Passat MK3/Passat MK4/ Поло MK3/Поло MK4/Touran/Touareg/Transporter T3/Transporter T4
Для Transporter t5:
Не совместимы: Caddy (2 К) /Гольф MK5 (1 К) /Golf/Jetta MK5 (1 К) /Passat MK5 (B6) /Passat MK6 (B6) /Phaeton
Другие особенности:
Touran (1 т)
Размер: l: 154 (см)
Производитель: C44D47A6AF72
Каталог ref: Автомобильные аксессуары, Кабель код ошибки, vag-com, кабель OBD2
Также поддерживает протокол ISO9141
Нет постоянного тока или альтернативный блок питания не требуется, Просто Подключите свой автомобиль и компьютер
Работают с большинством Volkswagen и Для Audi моделей, продаваемых по всему миру от 1994 текущий год
Кабель CVFG-A11 не может работать если ваш автомобиль использует системную шину протокола как VPW, PWM или CAN-BUS
K/l диагностические кабели интерфейса работ по iso/тпк (ключ слово протокола), которые были запущен после 1996.
Особенности:
Поддерживает VAG-COM версии 409.1 или старше
Полностью автоматическая поддержка 2002 + Audi моделей с двойным K-линии
Высокая точность качество формованных диагностический разъем сделан с учетом всех audi/vw транспортных средств
Светодиодный индикатор показывает статус кабель связи
Полностью одобренное СЕ
Встроенный Электронная Защита от 'aftermarket радио problems'
Эта покупка для 145 см длиной, 16 контактный OBD диагностический разъем 9 контактный интерфейс кабель с разъемом USB
Что Системные требования мне нужно?
ПК или ноутбук, который работает Windows 95, 98, Мне, NT4, 2000, XP или 7 (32bit системы). Pentium 100 (или эквивалентом AMD), который имеет 16 МБ оперативной памяти рекомендуется. VAG-COM только потребности 1 МБ или менее, поэтому доступность диск пространство не проблема.
Вадим подскажи а наших пегасов он читает если да то какой прогой?
мотор бензинку читает...
прога выше выложена...
Лукаса читает или только после 96 года тачки???
@demidroll said:
Лукаса читает или только после 96 года тачки???Лукас до 99 года,потом БОШ.
так читает Лукас? или перефразирую - ЧТО читает именно Лукас?! Ваг-ком (который выше) - не читает!
@demidroll said:
Ваг-ком (который выше) - не читает!который выше,это программа OBD Scan Tech (OBD II Generic) 0.77
а Ваг-ком,это просто кабель и читать что-либо он не может...
да это я в курсе, что провеод есть провод)))
ответьте пожалуйста что или кто такое или такой лукас что такое Ваг-ком что такое прога . Спасибо
Джемс Лукас система зажигания Ваг ком диагностический шнур. Прога диагностическая программа
У меня есть провода VAG-ком ,от ауди,получается этой прог. смогу делать диагностику на ПЕГАСЕ?или той же прогой могу пользоваться которой диагостику ауди делаю?
@89097496676 said:
У меня есть провода VAG-ком ,от ауди,получается этой прог. смогу делать диагностику на ПЕГАСЕ?да...
А если программа читает только часть показателей (скорость, температура, обороты: т.е. верхние левые показатели), что может быть причиной того, что не читаются остальные показатели (ошибки тоже не читаются)?
@Grajdanin said:
А если программа читает только часть показателей (скорость, <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температура</a>, обороты: т.е. верхние левые показатели), что может быть причиной того, что не читаются остальные показатели (ошибки тоже не читаются)?...причиной может быть то, что все выше "пи*дят"!!! Я так ответа и не добился! И думаю потому, что не работает сея куйня! Сейчас взял себе старый ноут, спецом для работы и диагностики - вот и ЕЩЁ раз проверю уже через кабель! Тут в форуме вообще очень много "воды"! Слава (начальник) не справляется и поэтому тут дохера дезинформации!!
@demidroll said:
тут дохера дезинформации!!конкретней про дезу можно?
дак ты на даты посмотри последних сообщений! "архиерей" цццука, уже велосипед придуман, а всем пофиг, тем кто тему курирует.... вот тебе и деза! люди могут проще в гугле найти уже чем тут плутать по воде про читает не читает... читает он не читает... чё развели ромашку - написали б просто вот это читает качай, это не читает не качай, для этого и форум - нет блядь умничать надо, уточнять... нахер тогда форум вообще? регистрируйся чтоб получить кучу дезы да? человече - поясни всем???
