После установки двс перестала работать акпп . Замена ZF22 на ZF24 либо наоборот ,тонкости абгрейда)))
45 Сообщения 12 Авторы 371 Просмотры 1 Отслеживается
  • Aleksandr25A Не в сети
    Aleksandr25
    всем здравствуйте ! суть проблемы в следующем на ренже был поменян двс с 4.0 на 4.6 акпп у меня zf22 гидротрансформатор оставил от 4.6
    вчера завел включаю передачу , а машина стоит . подскажите гидротрансформаторы у 4.0 и 4.6 взаимозаменяемы или нет ?
    Так как тема давно уже замерла,то внесу в первый пост то,что выяснили ранее..
    Гидротрансформаторы(далее бублик) 22 и 24 акпп РАЗНЫЕ....Если на бублик от 22 акпп ставить 24 акпп,то акпп работать не будет,валы не дотянутся до маслянного насоса в акпп...Если на бублик от 24 акпп поставить 22акпп,то акпп работать не будет,так как сломается масляный насос в акпп....
    А далее,читаем тему и понимаем поему так и как этого всё же можно избежать и всё установить как вам угодно.Админ.
      При замене двигателей,там необходимо что то делать в районе сочленения движка и акпп ,иначе там что то до чего то не дотягивается..или наоборот прижимается и даже ломается..Тема была про это,кто то такое делал и отписывался конкретно про это,так как там не всё просто...только вот не помню,на рыжем или здесь..
      Интересная и полезная инфа про замену акпп 22 на 24 или наоборот, есть здесь ТЫЦ
      И здесь,забугорский сайт и ОЧЕНЬ интересная статья и видео про разницу акпп 22 и 24 и усиление 22 коробки ССЫЛКА
        Слав, давай подробнее, я снимаю завтра движок, потом как бы таких же проблем не было бы
          Бублик при снятии мотора откручивается от драйв платы и остается на коробке и не снимается,есть товарищи которые вытягивают мотор вместе с бубликом и ставят так же.А в нем при установке нужно совместить три вала ,скорей всего про это разговор)))
            я открутил бублик, причем, последний болт пришлось высверливать, какой то гондон, до меня закручивал и все грани на шляпке болта снёс к едрене фене.
              охренеть!!!это ж как нужно упираться чтоб тама грани так слизать...
              зубчик потом поправь,подогнулся малость...
                Мой пост относился к тем,кто заменяет двигатель 4.0 на 4.6 или наоборот..и оставляет АКПП от прежнего двигателя..К обычному снятию и последующей установке родного двигателя к родной АКПП этот пост отношения не имеет..
                  ясно
                    @Aleksandr25 said:
                    ... подскажите гидротрансформаторы у 4.0 и 4.6 взаимозаменяемы или нет ?
                    Каталог показывает разный артикул. На 4.6 - STC 3400 , а на 4.0 - STC 3401.
                      Корпуса может быть и одинаковые, но реактивный диск внутри точно другой. Мощность больше, а значит и угол атаки будет другой или количество лепестков.
                        охренеть из дома пишут))) Славентий, ты прям как штирлиц: надо что-то сделать, иначе что-то до чего-то 😂
                        На самом деле, все довольно просто. На АКПП есть вал, который встает в шлицы на бублике, и как сказал Митка, надо вставить бублик до конца, чтобы все валы сели на шлицы. Иначе, если вал со шлицами не совпадет - естественно при затягивании будет что-то ломаться, включая масляный насос АКПП. Бублик можно открутить от пихла и после снятия коробки, на мой взгляд, так даже удобнее. Главное, при сбоке, сначала до конца одеть бубел в коробку, и только потом присовокуплять коробку к мотору. И относится это не к замене 4.0-4.6, а к любому снятию-установке АКПП.
                          Aleksandr25
                          на сколько я понял бублик у 4.6 короче чем у 4.0 , состыковал движек и акпп идеатьно без усилий и затягиваний , есть предположение что бублик просто короче и недостает до первичного вала на акпп
                            с чего он вдруг должен быть короче, если все агрегаты одинаковые?
                              Aleksandr25
                              в какой то теме читал про отличия 22 и 24 акпп там говорили что есть отличие в длине первичного вала на акпп , может кто на практике проверял ? подходит или нет
                                Я не Штирлиц,потому и написал что - Была такая тема,но я не в курсе в деталях - Кому нужно,тот найдёт.....Это РАЗ..
                                Детали там совершенно РАЗНЫЕ - судя по постоянным проблемам одного характера при замене АКПП с 4.0 на 4.6 ..но эта разность очень легко убирается..ищите тему..это ДВА...
                                Человеку(который отвечал по вопросу темы,но которого я не помню) ДВА раза снимали АКПП..потому что ломали что то..И только изготовив какие то удлиннители или укоротив что то..всё заработало как положено...АКПП зажимала что то и ломало..Это ТРИ и это ФАКТ и многие должны помнить тот разговор,многие интересовались и там всё в подробностях было написано как избежать гемороя..который сейчас испытывает Александр25 ..
                                Саш..я тебе ответственно говорю - ИЩИ тему на рыжем о такой замене..она была..я читал..и не так давно..может осенью..может зимой этой..не помню..
                                  По моему в той теме меняли двигатель до 99 г. в. на двигатель после 99 г .в. или на оборот. На сколько я помню после установки двигателя в АКПП ломало масляный насос, из-за того, что коленвал давил на него через маховик и гидротрансформатор. Нужно было заменить какую-то деталь между двигателем и АКПП, но какую я не помню.
                                  Могу предположить, что эта деталь под № 14. Но это лишь моё ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
                                    Вот вот Серёж..о чём то таком шёл разговор...Ну не помню..хоть убейте)))
                                    После того как выясним что и почему..потру посты ненужные в этой теме..что бы осталась только нужная инфа..это не значит что МОЖНО ТРЫНДЕТЬ!!! Тереть посты это долгая и нудная работа..нам проще одним кликом грохнуть всю тему целиком..поберегите наши неВры))) :whistle:
                                      Aleksandr25
                                      как я понял выход один , снимать двс и смотреть . по результату отпишусь
                                        Здесь смотрим РАЗНИЦУ между 4НР22 и 4НР24 и описание что там разное..Спасибо Никите за ссылочку... Механические различия коробок 4HP22 и 4HP24 (помимо колокола и гидротрансформатора):
                                        www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=51
                                        Андрей059 пишет - RANGE ROVER P38 4.0 1996 коробка 4HP22 с щупом.
                                        Решил заменить автомат на 4HP24 (от мотора 4.6) так как старая коробка работала из последних сил.
                                        Купил
                                        1. АКПП 4HP22 - Здесь Никита ошибся..так как у него была установлена 22..а купил он 24тую)))
                                        2. Бублик от этой же акпп.
                                        В автосервисе все заменили, но оставили старый селектор, так как тот не подходил по фишкам. Результат нулевой. GEARBOX FAULT.
                                        Не работает старый селектор (от 4HP22) на АКПП. правильное значение только по нетрали "N" и заднему ходу "R"
                                        Арустел пишет - В 24 АКПП на один соленоид больше.В блоке управления 24 АКПП в разьёме пинов больше,то есть больше и проводов..В 24 коробке гидроплата другая поэтому и мозги другие.
                                        Шамиль пишет - У этих коробок одинаковый индекс 4НP..., и завод изготовитель ZF, на этом сходство заканчивается..
                                        После нескольких постов,Шамиль уже не стеснялся в выражениях))) ---- Купи кожаный шлем и кнут, ты получишь свои ощущения, а машину за что???????терзаешь, Я же пишу ОНИ РАЗНЫЕ, ВООБЩЕ РАЗНЫЕ, ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫЕ, КАК ЕЩЕ НАПИСАТЬ?????????? У НИХ ТОЛЬКО ЗАВОДСКИЕ ИНДЕКСЫ СХОЖИЕ И МАСЛО В ПОДДОНЕ :evil:
                                        Маркиз пишет - Сдёрнуть то просто гидротрансформатор с АКПП...при установке надо быть внимательнее-шлицы на трансформаторе должны зацепиться за масляный насос.
                                        Если не попадёшь-сломаешь насос при притягивании акпп к мотору.
                                        Тему с ответом на вопрос о замене и что там нужно переделать..НЕ НАШЁЛ сегодня..
                                          ну при замене лукас-бош не удивительно, ибо у них совершенно разные бублики и маховики, не помню у кого из них, бубел раза в 1.5 толще. у меня конечно 4 литровая машинка была всего одна пока, но насколько я помню, визуально по габаритам гемсовские 4.0 и 4.6 абсолютно одинаковы.
