Проверить по ВИН номеру Ленд Ровер
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Файловый архив и Каталоги моделей Ленд Ровер
6 Сообщения 4 Авторы 10 Просмотры 1 Отслеживается
    Расшифровка VIN Land Rover
    В 17-ти значном, уникальном для каждого автомобиля, VIN-коде (Vehicle Identification Number) под каждой буквой или цифрой зашифрована определенная информация.
    1, 2 и 3 знаки
    SAL - Land Rover UK
    S Регион - Европа
    A Страна производитель - Великобритания
    L Фирма производитель - Land Rover
    4 и 5-й знак - Модель
    LB - Serie III
    LD - Defender
    LJ - Discovery
    LT - Discovery Series II
    LA - Discovery 3
    LH - Range Rover Classic
    LP - Range Rover (1995-2001)
    LM - Range Rover (2002)
    LN - Freelander
    6-й знак - Колесная база
    A - Defender 90" Extra Heavy Duty
    B - Defender 110" Extra Heavy Duty
    C - Defender 130" Extra Heavy Duty
    H - Defender 110"
    K - Defender 130"
    R - Defender 110" 24V
    S - Defender 24V 90"
    V - Defender 90"
    A - Serie III 88"
    C - Serie III 109"
    G - Discovery 100"
    A - Discovery 3 114" (2885mm)
    A - Range Rover Classic 100"
    B - Range Rover Classic 108"
    A - Range Rover 108"(1995-2001)
    A - Range Rover 113" (2002) (2880mm)
    A - Freelander 108"
    7-ой знак - Тип кузова
    A - Station wagon 5 дв.Disco, Жестк.верх, Pick Up, Мягк.верх
    B - Station Wagon 2/3 двери
    F - Defender 4 двери Crew Cab
    H - Defender High Cap
    M - Defender Station Wagon 4 двери
    B - Range Rover 2 двери
    M- Range Rover 4 двери
    A - Commerciale
    C - Discovery 3 двери
    M - Discovery 5 двери
    8-й знак - Двигатель
    A - 1.8l, 4 цил., K Series, низк.компр.- FREEL
    A - 4.4 V8 с катализ.(2002- ) - RR
    B - 4.4 V8 без катализ.(2002- ) - RR
    B - 2.5l, Turbo-Diesel, 19J; 2.0l, L Series, Turbo-Diesel - FREEL
    C - 2.5l, Diesel, 12J - DEF; 1.8l, K Series, высок.компр.- FREEL; 3,0TD M57 RR
    D - 2.5l, 4 цил., бенз., 17H - DEF; 1.8l, K Series, высок.компр.- FREEL
    E - 3.5l, V8 карб., низк.компр.; 2.4l, VM Diesel; 2.0l, BMW M47 (Td4).- FREEL
    F - 2.5l, Turbo-Diesel (200Tdi/300Tdi) без EGR/cat, 11L / 16L ; 1.8l, K Series, низк.компр.- FREEL
    G - 2.25l, Diesel; 2.5l, V6, KV6 - FREEL
    H - 2.25l, бензин; 2.5l, V6, KV6 Super - FREEL
    J - 4.6l, V8 Efi; 2.5l, V6, KV6 Series, Ethanol - FREEL
    L - 3.5l, V8 Efi.
    M - 4.0l, V8 Efi.
    N - 2.5l, VM Diesel
    P - 2.6l, 6 цил., IOE бенз.
    V - 3.5l, V8 карб., высок компр.
    W - 2.5l, 6 цил., BMW Diesel
    Y - 2.0l, 4 цил. Mpi, бенз.
    1 - 4.0l, V8Efi, высок.компр., с катализ.- RR
    2 - 4.0l, V8Efi, низк.компр. с катализ.- RR
    3 - 4.0l, V8Efi, высок компр.без катализ.- RR
    5 - 2.5 Td5 - DEF
    6 - 2.5l, 4 цил., Turbo-Diesel (200Tdi/300Tdi) EGR/cat
    7 - 2.5 Tdi (EGR e/o CAT)
    8 - 2.5l, Turbo-Diesel (Td5) EGR
    9 - 2.5l, Turbo-Diesel (Td5) EGR без кат.; 2.8l, M52 BMW, бензин
    9-й знак - Тип трансмиссии
    1 - МКПП, 4ст., прав.руль
    2 - МКПП, 4ст., лев.руль
    3 - АКПП, прав.руль
    4 - АКПП, лев.руль
    5 - МКПП, 4ст.+ overdrive, прав.руль
    6 - МКПП, 4ст.+ overdrive, лев.руль
    7 - RDH Manuale
    8 - LHD Manuale
    10-й знак - Год выпуска
    B - 1985
    C - 1986
    D - 1987
    E - 1988
    F - 1989
    G - 1990
    H - 1991
    J - 1992
    K - 1993
    L - 1994
    M - 1995
    T - 1996
    V - 1997
    W - 1998
    X - 1999
    Y - 2000
    1 - 2001
    2 - 2002
    3 - 2003
    4 - 2004
    5 - 2005
    6 - 2006
    7 - 2007
    8 - 2008
    11-й знак - Отделение завода-производителя
    A - Solihull
    V - South Africa
    F - CKD (Completely Knocked Down)
    12-17 знаки - Порядковый номер
      Регистрируемся..и проверяем свой авто по ВИНу...Инфы не много,но есть кое что..
      topix.landrover.jlrext.com/topix/vehicle/lookup
        B - 1985
        А у меня 10-й знак - буква А. 😛
          получается у меня дизель 2,5...
          вроде всегда бензин 4,6 стоял...
            МопЭд не мой! За что купил,за то продал..с оффсайта))))
            Пы.Сы. - По моему бывшему всё сошлось..как в доках..так в машине и в таблице из поста №1..по ссылке в посте №2 я даже месяц выпуска узнал :whistle:
              Лёха, у меня тоже всё, как в "доках" сошлось.
