Замена сальников переднего и заднего выходного вала раздатки
8 Сообщения 5 Авторы 48 Просмотры 1 Отслеживается
  • P Не в сети
    P Не в сети
    pegasovod777
    Собственно вопрос такой есть ли у кого чертежик оправки для замены сальника т к он ставится на определенную глубину а я забыл померить, и кто как вообще меняет их?
      ничего хитрого нету.
      поддомкратить раздатку, снять перемычку рамы, отсоединить карданы, тормозной механизм ручника, открутить фланцы, снять их, замерить глубину установки манжет, крючком их выдернуть, если нет оправки, аккуратно забивать не допуская перекоса до измеренной глубины.
      на дизеле, говорят, не надо перемычку рамы снимать.
      манжет полно FTC 4939G 72х45х(10-14,5)
      я брал Corteco 515руб.
      • P Не в сети
        P Не в сети
        pegasovod777
        я вот к чему это спросил поставил точно такой же сальник брит парт 2 недели поездил сухо а потом стали подтекать ( теперь кортеко хочу попробывать еще бы глубину бы занть на сколько посадить(
          а выработки нет на фланце ?
          • P Не в сети
            P Не в сети
            pegasovod777
            до этого передний не тек задний бежал когда виску делал решил махнуть и после двух недель потекло
              Не мешало бы и трубки сапуна проверить :whistle:
                Anonymous
                поперечину снимать не надо снимать просто карданы, барабан и фланцы...
                  а размеры сальника на входном валу ,у акпп ,может кто подскажет ?
