Чем богаты...
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Отдам, подарю, обменяю.
117 Сообщения 39 Авторы 930 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Вроде датчик есть... 🤔
    • geka19G Не в сети
      geka19G Не в сети
      geka19
      датчик можно один отправить без бачка
      тупо почтой в конверте первым классом ну или в коробочке какой как мини посылку))) если есть возможность то в личку напишу данные
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        В личку отписался.
          gvadim78G Не в сети
          gvadim78
          Опорники, передние были кривые, проточили, но теперь они в толщину 21.8, при допуске минимум 22 мм. Задние не точил, похоже надо.
            gvadim78G Не в сети
            gvadim78
            пластмасса салона всякая, фотографировать запарюсь то что есть, если кому что надо пришлите фото, буду искать такую)))
            • Alex V KorolevA Не в сети
              Alex V Korolev
              Жуковский, P38 4,6 Bosch
              брызговики не отданы?
              я бы взял...
                gvadim78G Не в сети
                gvadim78
                я бы взял...
                они там разные, некоторые не с пегаса... какие именно? На фото укажите..
                  Alex V Korolev
                  блин...я так тож не разберусь...нужны Пегасовские...хотя бы два
                  я ж не профи...на глаз еще не все могу определить 😊
                    gvadim78G Не в сети
                    gvadim78
                    Надо братву попросить, чтобы помогли ... у кого стоят на машине? Могут опознать? В крайнем случае- вышлю все.
                    • Л Не в сети
                      Л Не в сети
                      лексус
                      Здравствуйте.поводки дворников,и стабилизатор с какого автомобиля?
                        gvadim78G Не в сети
                        gvadim78
                        дворники вроде с пегаса, а стабилизатор не известно, с ленд ровера, но не знаю с какого, это знакомый отдал, без объяснения принадлежности..
                          Alex V Korolev
                          #44
                          так...погодь...пока в резерв 🙂
                          Мне тут товарисч один пообещался задарить комплектик...
                          В понедельник напишу...
                          • vovamartV Не в сети
                            vovamartV Не в сети
                            vovamart
                            пластик еще есть? нужна понель торпеды с водительской стороны под рулем, черного цвета. а подкапотного пластика нет? крышки пневмо блока и насоса. крышка и крепления акомулятора.
                              gvadim78G Не в сети
                              gvadim78
                              Под рулём панель серая осталась, подкапотного нет.
                              • shadow7770S Не в сети
                                shadow7770
                                Мурманск
                                #47
                                Заберу брызговики.Если остались.
                                • AndreiA Не в сети
                                  AndreiA Не в сети
                                  Andrei
                                  Ковер заднего ряда если кому нужно, вырезано отверстие под сиденьем. Стоял CD-rom.
                                  • AndreiA Не в сети
                                    AndreiA Не в сети
                                    Andrei
                                    Может кому пригодиться!
                                    При покупке стояла навигация, полностью рабочая, Но на Английском я даже разбираться не стал. Ставилась в германии при покупке авто.
                                    Если я не ошибаюсь Tarella хотел рамку забрать. Все ни как не пересечемся.
                                    • MishaM Не в сети
                                      MishaM Не в сети
                                      Misha
                                      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                      #50
                                      ЗАБЕРУ! 🙂
                                      • CotopeSC Не в сети
                                        CotopeSC Не в сети
                                        CotopeS
                                        Питер. P38
                                        осталась панелька у вас и корпус фильтра?
                                          gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78
                                          Панель под рулём которая? Корпус посмотрю.
