<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Глохнет двигатель при торможении]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Приветствую знатоков наших машин.Может кто ткнет носом от куда ноги растут у моей проблемы.Начинается все с похолоданием(-10-15),при движении все норм,но как только начинаешь тормозить(светофор,поворот) авто глохнет.Перечитав кучу &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">https://jlrforum.ru/forum/index</a>"&gt;форумов&lt;/a&gt; и наш в том числе для себя наперво определил,1)проверить давление в рампе.2)ДХХ.3)проверить вакуум в тормозах.Если есть еще вероятные места подвоха-пишите.Я сейчас в отъезде на машине гоняет жена.Хочу возможные причины в кучу собрать и отправить ее в сервис к знакомым.Авто 4.6 бенз-газ,1999г.Джемс.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/961/glokhnet-dvigatel-pri-tormozhenii</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:29:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/961.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 12 Jan 2016 06:26:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет двигатель при торможении on Tue, 12 Jan 2016 09:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Про трубочку от адсорбера я как то не подумал.Главные подозрения были на шланг вакуумный идущий от башки с стороны дросселя.А объяснять как изменяются обороты двигателя при включении нагрузки,переключении АКПП супруге нет смысла.Проще макаку читать научить <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":-)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22769</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22769</guid><dc:creator><![CDATA[semistorr1984]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2016 09:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет двигатель при торможении on Tue, 12 Jan 2016 08:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/semistorr1984" aria-label="Profile: semistorr1984">@<bdi>semistorr1984</bdi></a> said:</strong><br />
Датчик посмотрят,вся фигня всплывает при морозе больше -10.Будет -5-8 проблема уходит.А вакуумный шланг не может такую проблему организовать(рассохся,потрескался)?</p>
<p dir="auto">Возможно!!!</p>
<p dir="auto">При торможении сильно падали обороты ХХ. При слабом отпускании педали тормоза обороты слабо поднимались. При переключении АКПП в нейтраль или паркинг — обороты ХХ в норме. Влючение-отключение электронагрузки шаговый моторчик в дроссельном узле отрабатывал четко. Вывод — регулятор ХХ исправен. Важно — педаль тормоза при этом не трогаем.</p>
<p dir="auto">Почему акцентирую внимание на педаль тормоза ! В книге по ремонту (очень рекомендую иметь книгу по ремонту и регулярно читать начало разделов, где дается краткое описание работы систем) написано, что при каждом нажатии на педаль тормоза включается клапан продувки системы вентиляции паров топлива (система снижения токсичности). Если очень примитивно, то при нажатии тормоза подается питание на электрический клапан (у меня он расположен прямо под расходомером воздуха) и открывается воздушный тракт (трубочки черного цвета) от бензобака через угольный адсорбер (расположен между компрессором подвески и перегородкой) во впускной коллектор (черная трубочка от клапана идет рядом с разъемом датчика положения дроссельной заслонки и разъемом шагово моторчика регулятора ХХ).</p>
<p dir="auto">Причина падения оборотов при торможении — дырка в этом открытом тракте, в следствии чего происходит подсос воздуха, смесь обедняется, обороты падают. Электроника на эту ситуацию не реагировала, т.к. все измерительные системы подготовки топливной смеси стоят до впускного коллектора, а обеднение происходило уже во впускном коллекторе.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22768</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22768</guid><dc:creator><![CDATA[Aries]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2016 08:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет двигатель при торможении on Tue, 12 Jan 2016 07:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Датчик посмотрят,вся фигня всплывает при морозе больше -10.Будет -5-8 проблема уходит.А вакуумный шланг не может такую проблему организовать(рассохся,потрескался)?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22767</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22767</guid><dc:creator><![CDATA[semistorr1984]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2016 07:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет двигатель при торможении on Tue, 12 Jan 2016 07:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Приветствую знатоков наших машин.Может кто ткнет носом от куда ноги растут у моей проблемы.Начинается все с похолоданием(-10-15),при движении все норм,но как только начинаешь тормозить(светофор,поворот) авто глохнет.</p>
<p dir="auto">...</p>
<p dir="auto">.Авто 4.6 бенз-газ,1999г.Джемс.</p>
<p dir="auto">Посмотри на датчик положения дроссельной заслонки, подобные симптомы будут в случае, если дорожки перетёрлись - "мозг" не понимает скачков и провалов сигнала и либо прекращает подачу топлива, либо "заливает".</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22766</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22766</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2016 07:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет двигатель при торможении on Tue, 12 Jan 2016 07:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">холостые норм,двигатель работает без перебоев.Сегодня попрошу еще сфоткать показания тахометра на прогретом двигле.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22765</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22765</guid><dc:creator><![CDATA[semistorr1984]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2016 07:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет двигатель при торможении on Tue, 12 Jan 2016 07:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">может воздух сосать....</p>
<p dir="auto">на холостых как себя ведет? если подрыгивает и потряхивает, то точно где то подсасывает</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22764</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22764</guid><dc:creator><![CDATA[Alex V Korolev]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2016 07:28:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
