<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Точки подключения массы на кузове?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кто подскажет все точки присоединения масс в салоне дорестайла? Замечено плавание освещения на габаритах и тусклый свет салонного освещения, также дёргается стрелка тахометра. при этом все это пропадает при нагрузке на генератор(нажать на стоп, включить фары). Грешил-бы на генератор но он после ремонта.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/845/tochki-podklyucheniya-massy-na-kuzove</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 18:57:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/845.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 05 Oct 2015 17:27:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Точки подключения массы на кузове? on Sat, 07 Nov 2015 16:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проблема была в селедующем, масса на кузове оказалась не при чём, это всего навсего рукожопость наших ремонтников. В оконцовке сдох генератор : стрелка тахометра упала на 0 и пыталась дергаться на больших оборотах либо иногда оживала на ХХ и после перегазовки опять падала на 0, при включении зажигания перестала загораться контрольная лампа работы генератора, напряжение на заведённой машине показало 12.1в. После разборки генератора своими силами было найдено отсутствие гайки на 8  на креплении контакта  реле регулятора(таблетка) к корпусу(массе)генератора, щетки, диоды, обмотки в норме. После сборки генератор выдал 14.2в, мигание и прыгание тахометра пропало.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21182</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21182</guid><dc:creator><![CDATA[ВИТАЛИК]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Nov 2015 16:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Точки подключения массы на кузове? on Fri, 16 Oct 2015 16:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем спасибо за помощь - сам разобрался.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21181</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21181</guid><dc:creator><![CDATA[ВИТАЛИК]]></dc:creator><pubDate>Fri, 16 Oct 2015 16:34:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
