<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Будут ли проблемы??]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ребят подскажите пожалуйста... Пегас с МКПП.. Коробка снята, сцепление на месте... Можно ли завести и дать поработать двигателю?? А то давненько не запускал мотор.... К чему спрашиваю что ручник играет роль на блок пневмы а он снят вместе с коробкой.... Не поймает ли никаких ошибок??? И вообще можно без КПП заводить)))) пневма находится в самом нижнем положении</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/834/budut-li-problemy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 16:22:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/834.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 01 Oct 2015 18:23:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Будут ли проблемы?? on Fri, 02 Oct 2015 11:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо огромное.... Думаю не стоит замоторивать... Подожду пока КПП поставлю</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20988</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20988</guid><dc:creator><![CDATA[Germanylife]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Oct 2015 11:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Будут ли проблемы?? on Fri, 02 Oct 2015 08:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Закрепляем двигатель что бы как Алекспич написал,он не болтался и не долбанул вентилятором по чему либо...и заводим если это так необходимо...</p>
<p dir="auto">На пневму это ни каким образом не влияет..она будет работать в штатном режиме.....ЗАМЕТИЛИ что написано??? В штатном!!! То есть..вы подпёрли двигатель домкратом уперев его в пол допустим,предварительно расклинив заднюю часть двигателя и кузов поленом....и уверены что двигатель не будет болтаться...заводите машину..закрываете двери..и машина ПОДНЯЛАСЬ вверх...двигатель болтается...и наступает рукопожатие вентилятора с кожухом или ещё чем..  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">Боитесь ошибки пневмы? Странно конечно..ну да ладно..сам таким был..Какой выход?Простой...от блока управления пневмой откидываем его фишку..и делаем что угодно..пневма не работает..ошибок она не поймает...Блок управления находится под водительским сиденьем..</p>
<p dir="auto">Как то так короче..  B)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20987</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20987</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Oct 2015 08:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Будут ли проблемы?? on Thu, 01 Oct 2015 20:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а на пневму чихать , ошибки  всегда стереть мона</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20986</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20986</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Oct 2015 20:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Будут ли проблемы?? on Thu, 01 Oct 2015 20:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Думаю нельзя, потому как двигатель держится только на 2-х подушках. И может вперед-назад наклоняться. Если вперед пойдет, то трындец будет: радиаторам, вязкомуфте, патрубкам, ну и всему во что воткнутся осколки вентилятора вязкомуфты и других подвижных частей.</p>
<p dir="auto">Можно ли его подпереть какими либо "упорами"- скажу сразу НЕ ЗНАЮ!!!</p>
<p dir="auto">Если не прав- поправьте.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20985</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20985</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Oct 2015 20:11:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
