<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не заводиться Freelender]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте уважаемые форумчане!</p>
<p dir="auto">Проблема вот в чем: Мой Фрилендер 2003 г простоял пару месяцев в гараже и была медленная просадка аккумулятора! после зарядки аккумулятора он перестал заводиться, Крутит стартер, гудит бензонасос, но не заводится, блокирует имобилайзер. Проверили питание на форсунки, оказалось их и блокирует. Ближайший диллер в 850 км, дороговато везти. проверили диагносты через какую то программу LR и ломанным ключем для нее, не выдал всего, показал только ошибки, которые в последствии стерли. Попробывали завести - та же проблема, и выдает ошибку - неверный код или что то вроде этого. Подключили в разъем прибор (точно не знаю как называется) и через блютуз также показал те же ошибки, стерли мы их снова, поковырялись диагносты и нашли временный код запуска двигателя с описанием как завести и как вводить код, Вводили  мы его через дверной замок как и описывалось в инструкции которую выдал этот блютуз прибор! но в ответ снова бензонасос гудит, стартер крутит, дыма нет. Проверил реле и предохранители - все целое. позвонил диллерам, говорят что на мой авто по вин коду в программе LR нет вообще такого кода!!! Вывод мой что это явная рассинхронизация, но каким образом прописать ключ ПРОШУ ПОМОЩИ у ВАС</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/798/ne-zavoditsya-freelender</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 11:06:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/798.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 20 Aug 2015 16:45:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не заводиться Freelender on Thu, 20 Aug 2015 18:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Уже хуже...будем подумать...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20281</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20281</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Aug 2015 18:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводиться Freelender on Thu, 20 Aug 2015 17:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня нет на ключе кнопок (( там только магнит</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20280</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20280</guid><dc:creator><![CDATA[Maksim38rus]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Aug 2015 17:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводиться Freelender on Thu, 20 Aug 2015 17:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Короче как я понимаю иммо потеряло у вас ключ и так подозреваю что аварийный код запуска либо не верный,либо так же как на наших Пегасах пока на охране хоть обвводись пока не пропишешь ключ.Вот процедура прописки ключа: закртьмашину ключём. снять батарейку.поставить батарейку, нажать кнопки одновременно 10 сек. вставить ключ повернуть в замке на открытие, открыть замок, вынуть ключ и нажать кнопку закрыть.Не знаю правильно ли это,по логике как на наших Пегасах практически,это у меня в закладках нашел....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20279</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20279</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Aug 2015 17:19:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
