<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Куда уходит моя энергия )]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ообщем проверял сегодя спит ли ВеСМ</p>
<p dir="auto">сначала с открытой дверью там....... все сделал по пунктам через минуты 4-5 реле щёлк .... индикатор селектора кпп выкл., игнитион кей погас....</p>
<p dir="auto">потом думаю поставлю на охрану и буду смотреть когда погаснет огонек селектора...</p>
<p dir="auto">ставлю ,жду , минуты 2-4 и реле щелк и погас....</p>
<p dir="auto">значит ВеСМ спит ?</p>
<p dir="auto">и не он жрет мою элетро энергию по ночам ? ( эл.энергию всмысле когда высаживает в 0 аккум и несу заряжать... )))</p>
<p dir="auto">вот как то так...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/795/kuda-ukhodit-moya-energiya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:38:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/795.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 18 Aug 2015 20:10:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Куда уходит моя энергия ) on Thu, 14 Jan 2016 17:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">все разобрался  ! )) давно , все отключил в системе охраны с помощью нанокома и все окей)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20251</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20251</guid><dc:creator><![CDATA[Romik51]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jan 2016 17:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куда уходит моя энергия ) on Sat, 07 Nov 2015 09:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет. Добавлю свои 5 копеек: долго искал данную проблему у себя "куда уходит моя электроэнергия" а именно 1,5 месяца. За это время проверил все что можно, даже поменял акб, а причина оказалась в следующем, акб разряжал генератор, а именно регулятор. При этом он типа был полностью исправен, а именно заряд выдавал, на стенде проверяли. Но экспериментальным путем вычислил его таки. Просто взял вечером снял провода с гены, начальное возбуждение и 2 провода с зарядки. И все проблема решена, поменял регулятор на старый. В понедельник поеду бодаться с магазином, после напишу смог ли я им доказать данную проблему. Облазил все просторы интернета похожее нашел только на форуме мерседесов, У нас ничего про это нет, поэтому решил написать, вдруг пригодиться кому.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20250</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20250</guid><dc:creator><![CDATA[Barsred]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Nov 2015 09:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куда уходит моя энергия ) on Mon, 26 Oct 2015 14:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если при отключении приёмника проблема ушла..значит ищем причину вокруг авто..противоугонка ловит сигналы других (соседских) сигналок,либо другие какие либо радиосигналы....потому постоянно просыпается БЕСМ..потому высасывается аккум...Что бы не остаться без управления машины брелком,можно отсоединить лишь антенну приёмника(одиночный провод),а не его фишку трёхпроводную(питание и передача сигналов)...чем снизим радиус приёмника до минимума..но от пульта он будет ловить сигнал,почти в упор к стеклу конечно..всё проверяется экспериментальным путём вами само собой....Самое лучшее но дорогое в такой ситуации,заменить старый приёмник на приёмник нового образца..</p>
<p dir="auto">Как проверить спит ли БЕСМ <a href="https://jlrforum.ru/forum/rassinkhronizatsiya/264-prijomnik-signalizatsii-privyazyvaem-pult-spit-li-vesm">Ссылка</a></p>
<p dir="auto">Сел аккумулятор <a href="https://jlrforum.ru/forum/rassinkhronizatsiya/689-sel-akkumulyator">Ссылка</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20249</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20249</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 26 Oct 2015 14:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куда уходит моя энергия ) on Wed, 26 Aug 2015 08:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сейчас отсоединил полностью антену сигналки .. ( маленький и 3провода) клеммы на аккуме зажал чтобы не вертелись ... Машина стояла 2 дня все в норме..  Спсибо всем за помощь!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20248</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20248</guid><dc:creator><![CDATA[Romik51]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Aug 2015 08:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куда уходит моя энергия ) on Thu, 20 Aug 2015 17:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверь на плюсовой клемме провод который идёт на блок предохранителей под капотный, возможно плохой контакт( отвернуть зачистить прикрутить )</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20247</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20247</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Aug 2015 17:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куда уходит моя энергия ) on Wed, 19 Aug 2015 20:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">машина сейчас в гараже( там из силового поля 2 лампочки по 40 ватт и розетка... )...а аккум проверит надо... магнитола не штатная...но она отрубается с положением ключа...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20246</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20246</guid><dc:creator><![CDATA[Romik51]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Aug 2015 20:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куда уходит моя энергия ) on Wed, 19 Aug 2015 16:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а еще два варианта :</p>
<p dir="auto">сдыхающий акумм !</p>
<p dir="auto">место стоянки ,вероятность блуждающих э\м полей</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20245</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20245</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Aug 2015 16:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куда уходит моя энергия ) on Wed, 19 Aug 2015 16:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дополнительного электрооборудования в машине нет? Музыка штатная?</p>
<p dir="auto">У кого то на форуме неисправная магнитола в выключенном состоянии потребляла чрезмерный ток.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20244</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20244</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Aug 2015 16:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куда уходит моя энергия ) on Wed, 19 Aug 2015 06:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я уже все отключил , и иммобилайзер и аларм... И антену ключей , я вот только одно е понял от антены отключать большую фишку и синий проводок? Или просто большую фишку?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20243</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20243</guid><dc:creator><![CDATA[Romik51]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Aug 2015 06:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куда уходит моя энергия ) on Wed, 19 Aug 2015 00:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И у меня так было, за три дня новую сотку высасывало в ноль хоть и визуально все и спало. Макса попросил, он мне иммобилайзер отрубил и теперь хоть три месяца может стоять и потом завестись сразу.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/20242</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/20242</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Aug 2015 00:47:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
