<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверил плату кнопок , все исправно ! Люк молчит ??? Ошибки на приборке нет , бывает ли она?</p>
<p dir="auto">ВеСМ все чисто , (визуально), без окислений. Провода от ВеСМ преддефекованны, все исправно.</p>
<p dir="auto">Что может быть. ????? Или только ТЕСТ БУКварь???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/710/kak-proverit-ispravnost-motorchika-lyuka-pomogite</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:32:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/710.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 02 Jun 2015 15:28:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Wed, 06 Jun 2018 15:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Реле мотора люка стоят в БЕСМе.. Мотор проверяется элементарной подачей прямо на его фишку 12 вольт от любого источника питания.. Всё равно в какой полярности..мотор либо в одну сторону закрутится..либо в другую.. Уш писано переписано про это и совсем недавно в какой то теме сам лично отписывал как проверять..</p>
<p dir="auto">Если пишет что люк не запрограммирован,то уже хорошо..значит в БЕСМе он не ,,слетел,,..</p>
<p dir="auto">Какие реле в БЕСМе отвечают за работу мотора,понятия не имею..не приходилось так глубоко углубляться..но они стоЯт именно там..и предположу что их два..на открытие и на закрытие..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18906</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18906</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Jun 2018 15:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Wed, 06 Jun 2018 08:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/pashar148" aria-label="Profile: pashar148">@<bdi>pashar148</bdi></a> said:</strong><br />
у меня не звенели вроде</p>
<p dir="auto">так то и смущает, вроде это питание.. о они через весм звенят...</p>
<p dir="auto">)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18905</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18905</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Jun 2018 08:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Wed, 06 Jun 2018 07:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">у меня не звенели вроде</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18904</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18904</guid><dc:creator><![CDATA[pashar148]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Jun 2018 07:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Tue, 05 Jun 2018 19:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
о бесм до люка каждый &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводок&lt;/a&gt; прозвонить</p>
<p dir="auto">на фишке на потолке которая для мотора люка звенят друг на друга толстые желтые с прожилками которые провода)))</p>
<p dir="auto">Это нормально?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18903</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18903</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 Jun 2018 19:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Mon, 04 Jun 2018 12:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">чет перечитал сообщение предыдущее - не понятно из него - люк ессено не двигается.</p>
<p dir="auto">пс. ок - попробую на досуге поразвлекаться.. тем более что потолок снят - можно проводку отцепить и до весма дотянуть))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18902</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18902</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jun 2018 12:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Mon, 04 Jun 2018 12:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">о бесм до люка каждый проводок прозвонить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18901</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18901</guid><dc:creator><![CDATA[pashar148]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jun 2018 12:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Mon, 04 Jun 2018 08:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ass" aria-label="Profile: ass">@<bdi>ass</bdi></a> said:</strong><br />
trican</p>
<p dir="auto">с люком неисправностей может быть масса. вначале скажи: работал ли он вообще, после подключения акб, когда жмешь на клавиши люка машина пикает, пишет на экране что-нибудь или нет. если не пишет, не пищит просто молчит и все (при этом стеклоподъемники дверей работают), скорее всего люк не прописан в настройках весм - тогда к официалам стоит около рубля (либо у кого есть Т4). если пикает и пишет sunroof not set - идем дальше по электронике и механике</p>
<p dir="auto">приветствую всех - подниму и эту темку.</p>
<p dir="auto">люк при нажатии на кнопки "открыть/закрыть" пишет "люк нот сет".</p>
<p dir="auto">механика люка исправна (свой старый снимал, поставил бу в котором тросики двигал шлицевой отверткой, те механически все работает, через моторчик отверткой шлицевой тоже люк двигается). моторчик тоже исправен - стоит сейчас родной, но со вторым люком шел еще один, его просто подвешивал на фишку, при нажатии на "открыть/закрыть" мотор движений не делает никаких, табло пишет "люк нот сет"..</p>
<p dir="auto">лезть в блок реле под капотом? там есть реле на люк отдельное штоль?</p>
<p dir="auto">пс.  окна все работают.</p>
<p dir="auto">хэлп!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18900</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18900</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Jun 2018 08:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Thu, 04 Jun 2015 15:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем спасибо , за помощь . Если есть у кого еще какие мысли то пишите , очень важно , ни чего не пропускаю.</p>
<p dir="auto">И еще такой момент , куда подключаются эти два тоненьких проводочка , ведь там у со стороны лобового три контакта . И все по размерам одинаковы.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18899</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18899</guid><dc:creator><![CDATA[trican]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Jun 2015 15:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Thu, 04 Jun 2015 15:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо , не пикает и не чего не пишет. Скорее ты прав , что он не не прописан.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18898</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18898</guid><dc:creator><![CDATA[trican]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Jun 2015 15:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Thu, 04 Jun 2015 05:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Попробовать в ручную открыть-закрыть</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18897</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18897</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Jun 2015 05:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Wed, 03 Jun 2015 21:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">trican</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18896</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18896</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Jun 2015 21:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Wed, 03 Jun 2015 21:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">у меня было так-клавищу открытия люка нажимаю, люк молчит. Снял потолок, сам люк, разобрал, выяснелось, тросики полностью заржавели, пытались отмачивать, бесполезно. Хотел купить новый тросик, он в экзисте 4 рубля стоил. Спросил Мансура, он мне за 4 рубля целиком люк рабочий прислал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18895</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18895</guid><dc:creator><![CDATA[elannale]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Jun 2015 21:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Wed, 03 Jun 2015 16:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">на многоконтактной есть  два толстых провода,они и идут непосредственно на мотор...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18894</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18894</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Jun 2015 16:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Wed, 03 Jun 2015 16:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Понятно, но не все ;</p>
<p dir="auto">касаемо  Пункт №2 Фишка есть , многоконтактная , и есть еще два тоненьких провода , которые подходят со стороны лобового стекла с права . Там три контакта , это управление моторчиком?  Есть распиновка  фишки про которую ты говоришь.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18893</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18893</guid><dc:creator><![CDATA[trican]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 Jun 2015 16:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Tue, 02 Jun 2015 18:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пункт №1 - На Пегасе люк просто ,,слетает,, из настроек БЕСМа..обычное дело..Нужно войти в БЕСМ(сканером) и включить его...усё..</p>
<p dir="auto">Пуект №2 - Если есть подозрения что просто сгорел мотор люка,то делаем так - Выдёргиваем плафон освещения(установлен на потолке,между люком и лобовым стеклом)..вынимаем фишку мотора(он там отлично виден) и подаём питание на мотор..усё..  B)</p>
<p dir="auto">Пункт №3 - Нет..не усё...Если у Вас вдруг остановился люк в полуоткрытом состоянии и не реагирует на кнопки..То вынимаем плафон освещения салона(пункт 2) и плоской отвёрткой закрываем люк...В некоторых Пегасах сохранился спец ключ для этого..он идёт в комплекте к автомобилю..выглядит как буква Т..размером примерно 10см на 6см.</p>
<p dir="auto">Вот теперь УСЁ   B)   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18892</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18892</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Jun 2015 18:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Tue, 02 Jun 2015 17:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот , что и плохо не в Москве, спасибо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18891</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18891</guid><dc:creator><![CDATA[trican]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Jun 2015 17:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как проверить исправность моторчика люка , ПОМОГИТЕ!!!! on Tue, 02 Jun 2015 16:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тест бук.</p>
<p dir="auto">Если находишься в Москве то обращайся.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18890</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18890</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Jun 2015 16:42:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
