<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Самопроизвольно срабатывает блокировка пассажирских дверей.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Самопроизвольно срабатывает блокировка пассажирских дверей, причем не важно машина едет или стоит. Да, когда машина стоит, двери на ключ не закрываю, т.к. двор частного дома. Вот и получается, что стоит и щелкает периодически. (не часто,но мало ли куда болезнь вылезет...) Пробовал ставить-снимать брелком, -не помогло. Иногда стоит -не щелкает. Короче живет своей жизнью. Или я чего то  не дочитал и машина пытается что то сказать-сделать (ну там, типо, двери открыты или люк-закрой меня)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/705/samoproizvolno-srabatyvayet-blokirovka-passazhirskikh-dverey</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:29:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/705.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 27 May 2015 12:14:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Самопроизвольно срабатывает блокировка пассажирских дверей. on Fri, 29 May 2015 04:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В данном случае проблема в замке переднего пассажира, либо как уже писалось в отдельном чёрном проводе(это реже), в основном дурит микрик в самом замке, чаще проблема носит механический характер, стачивается пластик на микрике(лечится пояльником или клеем), но бывает сам микрик внутри протухает, можно вскрыть по чистить или заменить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18867</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18867</guid><dc:creator><![CDATA[maugli]]></dc:creator><pubDate>Fri, 29 May 2015 04:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Самопроизвольно срабатывает блокировка пассажирских дверей. on Thu, 28 May 2015 14:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня аналогичная проблема, иногда срабатывают самопроизвольно замки дверей. Закроет, потом откроет, потом опять закроет  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  Скоро полезу разбираться, будут результаты - отпишу.</p>
<p dir="auto">Послежу за темой  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18866</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18866</guid><dc:creator><![CDATA[AstrVS]]></dc:creator><pubDate>Thu, 28 May 2015 14:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Самопроизвольно срабатывает блокировка пассажирских дверей. on Wed, 27 May 2015 19:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это либо проблема в одиночном разъёме с чёрным проводом, который идёт от замка двери в одной из передних дверей, либо в микрике салонной кнопки одного из замков передних дверей. <a href="https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok">https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18865</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18865</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 May 2015 19:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Самопроизвольно срабатывает блокировка пассажирских дверей. on Wed, 27 May 2015 16:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Забыл кое что..а так как ТС уже прочитал мой предыдущий пост,отпишу в новом..что бы увидел..</p>
<p dir="auto">Внимательно отнесись к салонным кнопкам закрывания передних дверей..Бывало что их тяги просто были зажаты и они не полностью поднимались-опускались..и происходило так как у тебя сейчас..Но чаще это всё таки проводка,особенно в левом пороге,от передней стойки двери до места где она под сиденье водителя уходит.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18864</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18864</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 May 2015 16:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Самопроизвольно срабатывает блокировка пассажирских дверей. on Wed, 27 May 2015 16:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Снимаем и перебираем замки передних дверей...Далее проверяем проводку от замков..особенно в районе где она проходит по порогам...</p>
<p dir="auto">Если провода на взгляд нормальные,то обязательно растягиваем их руками,без фанатизма..в месте внутренней гнили они лопнут..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18863</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18863</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 May 2015 16:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Самопроизвольно срабатывает блокировка пассажирских дверей. on Wed, 27 May 2015 12:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">стоит жара, машина под навесом... Сейчас уже час сижу с ноутом возле нее-все нормально.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18862</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18862</guid><dc:creator><![CDATA[с.т.а.л.к.е.р.]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 May 2015 12:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Самопроизвольно срабатывает блокировка пассажирских дверей. on Wed, 27 May 2015 12:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">дык тут нужно электрику проверять...похоже что коротит где то.</p>
<p dir="auto">если электрика ведет себя неправильно, значит что то в ней не так...дело вряд ли в брелоке</p>
<p dir="auto">может вода попадает туда куда не надо?</p>
<p dir="auto">в какую погоду все это происходит?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18861</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18861</guid><dc:creator><![CDATA[Alex V Korolev]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 May 2015 12:21:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
