<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Регулировка СО]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет.</p>
<p dir="auto">Заехал после замены форсунок на регулировку СО.</p>
<p dir="auto">Сразу показало 6,8 при норме в 0,5-1,5!</p>
<p dir="auto">Максимум винтом удалось вытянуть до 4,5(</p>
<p dir="auto">ЧТо делать?</p>
<p dir="auto">Мастер посетовал, что на заехал на старых форсунках, тогда бы было от чего плясать…</p>
<p dir="auto">Но и при замене, другой мастер выкрутил свечи, посмотрел, понюхал и сказал, топливо не сгорает и расход особо не изменился, так же под 28л/100(</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/697/regulirovka-so</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 18:11:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/697.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 20 May 2015 14:01:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Регулировка СО on Thu, 08 Sep 2016 15:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да Сергей 180 Ом тоже ставил но что то не так было сейчас не помню надо попробовать снова. У меня цилиндры лили из за свечей. Коплю новые попробую заново. Сейчас газ хочу поставить себе.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18751</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18751</guid><dc:creator><![CDATA[Валентин777]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Sep 2016 15:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Регулировка СО on Wed, 07 Sep 2016 17:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">С трудом читаю - глазки травмировал, может не всё разглядел в сообщении,  но зачем ставить резистор 470 Ом, это для двигателей с высокой компрессией,, ставь 180  и наслаждайся.</p>
<p dir="auto">(если чего накосячил в сообщении с буквами, то пардоньте - пишу "на ощупь").</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18750</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18750</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Sep 2016 17:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Регулировка СО on Wed, 07 Sep 2016 08:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/1614/IMG_20150901_205637.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Спасибо за советы ценю любую критику! Я подробно прочитал эту тему и даже собрал кабель спасибо Нормису и Сергею 77 за информацию а Сергею и за консультации по програмее. Степень сжатия у меня действительно CR 8:13:1 но двигатель штатно с лямдами и резистор 3900 Ом стоял пробовал переставлять на 470 Ом и двигатель даже на холстых плохо работал, может нужно подстраивать воздухомер или еще какието махинации я не знаю но и мозг у меня похоже не куикс14 а ку 14 чтоль хотя есть и куикс 14 уменя, тоже пробовал ставить. по программе проверял карта меняется. Вроде не рукожоп но что то не как не получается. и двигатель у меня 3,5 литра машина 93 г.ф. Финка!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18749</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18749</guid><dc:creator><![CDATA[Валентин777]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Sep 2016 08:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Регулировка СО on Thu, 01 Sep 2016 10:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У Дениса Дискарь был и Арабских эмират. Мотор для жаркого климата, с повышенной (нормальной) степенью сжатия 9,35:1, но без лямда зондов. Что у него была за причина повышенного расхода не помню. Но у Валентина нужно начать копать от:</p>
<p dir="auto">Что за мотор? Степень сжатия набита рядом с номером мотора. На площадке, где щуп масла входит в блок мотора. Если там указана степень сжатия 8,13:1 тогда мотор как у моего дискаря с пониженной степенью сжатия, без лямд и причина повышенного расхода не в дохлых лямдах.</p>
<p dir="auto">Если мотор с лямдами смотрим подстроечный резистор около бензомозга. Если реситор оформлен как "белый"и его сопротивление 3900 Ом (топливная карта №5), тогда его нужно заменить на "зелёный" 470 Ом или подобрать резистора на такое сопротивление в радиомаге. Мозг переидёт на карту №2 и будет работать штатно без лямд. Больше дохлые датчики кислорода не будут дурить бензомозг. Если датчики кислорода были единственной причиной повышенного расхода, тогда расход станет паспортным.</p>
<p dir="auto">Много инфорации есть в теме диагностики бензомозга 14CUX</p>
<p dir="auto">**<a href="https://jlrforum.ru/forum/elektrikass/367-diagnostika-discovery-1-blok-upravleniya-14cux-prosmotr-kodov-oshibok">Диагностика Discovery 1, блок управления 14CUX, просмотр кодов ошибок</a></p>
<p dir="auto">**</p>
<p dir="auto">Тему нужно прочиать всю, а не последние 2 листа. Там будет и про местонахождения подстроечного резистора, их цвета и варианты и остальная информация.</p>
<p dir="auto">Расход машины можно проверить только, повторюсь, ТОЛЬКО!!!! на шоссе в режиме езды 100км/час и никак по другому. Если после всех рабирательств намечается поездка загород, за границой города наливаем бензин до вырубания заправочного пистолета. Суточный пробег (Trip) ставим на ноль. Потом по приезду обратно около границы города заливаем бак опять до отключки пистолета мы будем знать сколько бензина налили и сколько км проехали. Можно будет посчитать средний расход и оценить жор бензина.</p>
<p dir="auto">Все другие варианты непригодны!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18748</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18748</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Sep 2016 10:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Регулировка СО on Thu, 01 Sep 2016 10:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как не крути расход больше 20 литров на сотню и это при движении в стиле аккуратного водителя пассажирского автобуса!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18747</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18747</guid><dc:creator><![CDATA[Валентин777]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Sep 2016 10:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Регулировка СО on Sat, 09 Jan 2016 22:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/denis970" aria-label="Profile: Denis970">@<bdi>Denis970</bdi></a> said:</strong><br />
Всем привет.</p>
<p dir="auto">...</p>
<p dir="auto">Если не брать в расчёты экологические нормы (удушки), то для наших двигателей с системой впрыска 14CUX нормальное значение СО в р-оне 2,0.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18746</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18746</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Jan 2016 22:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Регулировка СО on Tue, 15 Dec 2015 09:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет Денис. Что сделал как с расходом горючки справился или забил?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18745</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18745</guid><dc:creator><![CDATA[Валентин777]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Dec 2015 09:41:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
