<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Глохнет иногда...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте, подскажите где искать причину, - При движении, МКПП, любая передача, нажать на тормоз не выжимая сцепление и только потом выжать сцепление (чтобы не опустились обороты ниже 1000)- ДВС резко опускает обороты до 300-200 об/мин , пару секунд приходит в себя и поднимает на нормальные обороты,  а может и заглохнуть. Это бывает на горячую, на холодную никогда. Если выжать сцепление, а потом начать давить педаль тормоза- такого не бывает. ?  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🤔" alt="🤔" />  ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/689/glokhnet-inogda</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:06:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/689.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 17 May 2015 17:54:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Tue, 19 May 2015 16:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тогда попробую и адаптацию к своему применить, может сработает...  Спасибо за мысль!))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18713</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18713</guid><dc:creator><![CDATA[gvadim78]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2015 16:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Tue, 19 May 2015 16:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gvadim78" aria-label="Profile: gvadim78">@<bdi>gvadim78</bdi></a> said:</strong><br />
Сегодня помыл узел, был не грязный, датчик ХХ был очень даже чистый, пока поищу информацию по различиям датчиков- мех и автомат, может чуть различаются? или может сам датчик плохо работает? попробую найти рабочий датчик и поменять, может что изменится...</p>
<p dir="auto">ДРХХ настраивается тестбуком....Так что даже заведомо рабочий,может повести себя непредсказуемо..лично такое проходил..мудохался месяца два..пока до тестбука не добрался..даже разобрал один ДРХХ и сделал его механически настраиваемым(отвёрткой регулировал ХХ   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />   )..правда при прогреве двигателя ХХ соответственно были очень маленькими и приходилось курить в машине и держать педальку газа   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />  ...Потом тестбуком сделали адаптацию систем..отрегулировали степы..всё заработало..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18712</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18712</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2015 16:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Tue, 19 May 2015 15:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сегодня помыл узел, был не грязный, датчик ХХ был очень даже чистый, пока поищу информацию по различиям датчиков- мех и автомат, может чуть различаются? или может сам датчик плохо работает? попробую найти рабочий датчик и поменять, может что изменится...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18711</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18711</guid><dc:creator><![CDATA[gvadim78]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2015 15:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 18:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gvadim78" aria-label="Profile: gvadim78">@<bdi>gvadim78</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">А где находится винт добавочного воздуха?</p>
<p dir="auto">на ГЕМСе возле РХХ,сверху...на нем может быть пломба-заглушка...</p>
<p dir="auto">Слав,разговор не о поднятии холостых оборотов)</p>
<p dir="auto">как версия,РХХ не успевает открыться и пустить воздух в нужном объеме,появляется провал при сбросе газа...для этого и нужна регулировка  этого винта...</p>
<p dir="auto">Да это понятно Вадим..но ХХ от него так же поднимаются немного..потому и написал что толку от него мало без тестбука...но как вариант..так как канал может быть уже тупо забит и выкручивание винта поможет тогда..Но промывать всё равно нужно всё в дросселе..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18710</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18710</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 18:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 18:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18709</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18709</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 18:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 18:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Около ДПДЗ ,если смотреть сверху на дроссель..есть заглушка размером с копейку(даже чуть меньше)..вот под этой заглушкой и стоит винт доп воздуха..Заглушку выковыриваем и выкидываем..потом отверстие глушим куском шланга...</p>
<p dir="auto">Но его трогать лично я не рекомендую..так как его регулировкой добиваемся недолговременного результата..потом электроника быстро всё снова ставит как и было..вумная потому что))) Я его крутил...помогало буквально на какие то минуты..потом ХХ снова падали..потом на тестбуке Юрка всё настроил как надо..</p>
<p dir="auto">Скорее всего просто датчик РХХ уже закоксовался маслом пригоревшим...НЕ ВЗДУМАЙ включить зажигание при снятом и подключенном к проводке ДРХХ !!! Он разлетится!!</p>
<p dir="auto">Да..про то,какой двигло,ответа так и нет..а мы калякаем про бензинку))))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18708</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18708</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 18:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 18:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Направление для поиска понял, дросельный узел и дрхх. Завтра попробую очистителем карбюратора прочистить. А где находится винт добавочного воздуха? И затяжной спуск, на 3 передаче спускаюсь, на газ не давлю, в выхлоп идет стрельба-хлопки, выжал сцепление- похожая картина, глохнет "моторчик"))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18707</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18707</guid><dc:creator><![CDATA[gvadim78]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 18:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 17:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">можно попробовать вывернуть винт добавочного воздуха на 2-4 оборота...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18706</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18706</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 17:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 17:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну совсем запутали. Машина бензиновая?...а разве такие Пегасы были на ручке?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18705</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18705</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 17:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 15:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alekseich" aria-label="Profile: Alekseich">@<bdi>Alekseich</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Ситуация= еду 60 км/ч, впереди препятствие, не выжимая сцепления- давлю педаль тормоза, скорость опускается до 35 км/ч и тут выжимаю педаль сцепления, стрелка тахометра не плавно опускается, а падает до 200-300 об/мин.  2-3 сек конвульсий и поднимает до рабочих холостых, а может и заглохнуть. Если при резком падении стрелки тахометра газануть= не упадут так низко.</p>
<p dir="auto">А не забит ли канал холостого хода? Или клапан холостого хода (если он там есть)?</p>
<p dir="auto">А нет, фигню сморозил. Тут же бензин форсунками подается.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /></p>
<p dir="auto">Нет,не фигню....а воздух? Так что канал ХХ может и при чём..А может и сам ДРХХ загрязнёт..и потому не успевает отработать..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18704</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18704</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 15:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 15:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18703</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18703</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 15:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 15:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ситуация= еду 60 км/ч, впереди препятствие, не выжимая сцепления- давлю педаль тормоза, скорость опускается до 35 км/ч и тут выжимаю педаль сцепления, стрелка тахометра не плавно опускается, а падает до 200-300 об/мин.  2-3 сек конвульсий и поднимает до рабочих холостых, а может и заглохнуть. Если при резком падении стрелки тахометра газануть= не упадут так низко.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18702</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18702</guid><dc:creator><![CDATA[gvadim78]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 15:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 09:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">То есть, при сбросе газа притормаживает на тысяче и далее медленно опускается?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18701</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18701</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 09:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Mon, 18 May 2015 05:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Стрелка ныряет, если газануть и бросить газ на месте?</p>
<p dir="auto">Да, если газануть- обороты остаются в норме.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18700</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18700</guid><dc:creator><![CDATA[gvadim78]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 May 2015 05:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Sun, 17 May 2015 20:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Бензин на ручке?...если дизель, подачу нужно добавить. Стрелка ныряет, если газануть и бросить газ на месте?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18699</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18699</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 May 2015 20:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Sun, 17 May 2015 18:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aries" aria-label="Profile: Aries">@<bdi>Aries</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">А есть на механике абсорбер?</p>
<p dir="auto">есть, отключал трубку от впуска, не оно, все так же.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18698</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18698</guid><dc:creator><![CDATA[gvadim78]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 May 2015 18:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Глохнет иногда... on Sun, 17 May 2015 18:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/18697</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/18697</guid><dc:creator><![CDATA[Aries]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 May 2015 18:29:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
