<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Масла и смазки Discovery 1 300TDi]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_20_91.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_20_92.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">**Замена моторного масла: нормальные условия - 10000 км или 6 месяцев, тяжелые условия - 5000 км или 1 месяц.</p>
<p dir="auto">**</p>
<hr />
<p dir="auto">Смазка для ступичных подшипников</p>
<p dir="auto"><strong>Смазка перфторполиэфирная Huskey<img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2122.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tm" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="™" alt="™" /> PF-30</strong> (PFPE, баночка 56,7гр) - примерно 3200 руб.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_20_93.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>Данные смазки способны работать в подшипниках при нормальных условиях эксплуатации более 10 (десяти) лет! Никакие другие смазки не могут работать такой длительный период.</li>
<li>Благодаря высоким противозадирным свойствам эти смазки успешно работают в тяжелонагруженных редукторах и подшипниках.</li>
<li>Как правило, требуется в два раза меньшее количество смазки для эквивалентной или более эффективной работы, в сравнении с обычными смазками.</li>
<li>На практике, там, где минеральные и синтетические смазки терпят неудачу, то рекомендуется использовать перфторполиэфирную смазку. Особенно, если вы хотите значительно продлить срок эксплуатации узла или смазка закладывается на весь срок его службы.</li>
</ul>
<p dir="auto">Японцы, колесные подшипники смазывают перфторполиэфирными смазками (в оригинале). Ступичные и другие подшипники NSK, NTN, KOYO смазаны тоже ею.</p>
<p dir="auto">Требуемое колличество такой смазки в 3 раза меньше обычного, поэтому в японском подшипнике её так мало.</p>
<p dir="auto"><strong>Теперь внимание главное: перфторполиэфирная смазка не совсместима ни с одной другой смазкой!!!!!</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Huskey Polyurea MP-2 Grease</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_20_94.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Смазка применима для множества ответственных узлов автомобиля, сельскохозяйственных и дорожных машин, а также в промышленности. Она рекомендуется для подшипников колес с дисковыми тормозами, которые нагреваются до высокой тем-пературы. Это идеальная смазка для элементов ходовой части и шарнирных соединений транспортных средств, благодаря низкотемпературным свойствам, стабильности и водостойкости. Великолепно подходит для трапеции стеклоочистителей и шестерёнок моторчика</p>
<p dir="auto"><strong>Смазка не совместима с другими типами смазок. Рекомендуется удалить старую смазку из узла, перед закладкой HUSKEY POLYUREA MP-2 GREASE.</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Slipkote High Temperature Wheel Bearing Grease</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_20_95.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Уникальная высокотемпературная, водостойкая смазка для подшипников колёс, состоящая из комплекса сульфонатов кальция и специально подобранных базовых масел, а также ЕР присадок, которые позволяют работать смазке при экстремальных нагрузках. Обеспечивает эффективную защиту как в условиях высоких так и низких тем-ператур (от -34,4°С до +246°С). Смазка имеет стабильные свойства защиты от коррозии при высоких нагрузках, устойчива к вымыванию водой, загрязнениям.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/637/masla-i-smazki-discovery-1-300tdi</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 21:49:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/637.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 08:46:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Wed, 13 May 2015 13:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Универсальная хорошая смазка, например для штоков стеклоотчистителей.</p>
<p dir="auto"><strong>Смазка HUSKEY TF-1000</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/tf-1000.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Многоцелевая &lt;u&gt;металлоплакирующая&lt;/u&gt; смазка на основе PTFE (фторопласта-4) для смазки изношенных деталей, которая позволяет за счет создания высокоскользкой фторопластовой пленки на поверхности металлических контактирующих поверхностей сделать поверхность ровнее и обеспечить частичное восстановление зазоров изношенных деталей.</p>
<p dir="auto">В автомобиле HUSKEY TF-1000 может быть использована для смазки подшипников колёс, шаровых опор, рулевых наконечников, опорных подшипников, игольчатых подшипников, шлицевых соединений, осей, валиков, подшипников скольжения, петель.</p>
<ul>
<p dir="auto">цвет: кремовый;</p>
<p dir="auto">рабочая температура: -17...+272°C;</p>
</ul>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17929</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17929</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 May 2015 13:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Wed, 13 May 2015 13:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">**Смазка под шлицы диска сцепления (например)</p>
<p dir="auto"><strong>Huskey MP 382 Moly Grease</strong> - поставляется производителям сцепления !</p>
<p dir="auto">Многоцелевая смазка для сверхтяжелых условий работы, созданная для любых средне- и высокоскоростных подшипников скольжения и качения, работающих в неблагоприятных условиях и широком температурном диапазоне. Разработана для широкого применения в разнообразном промышленном, автомобильном, горном, строительном и сельскохозяйственном оборудовании и машинах.</p>
<p dir="auto"><strong>Смазки для триподов и ШРУС-ов</strong></p>
<p dir="auto">Небольшое пояснение что зачем и куда.</p>
<p dir="auto">Смазка шарнира типа "трипод" оптимизирована для смазывания шарниров данного типа. Она имеет высокое сопртивление изнашиванию, но не содержит твердых добавок (которые могут уменьшить продолжительность службы, из-за возможности зажима свободного движения иглы).</p>
<p dir="auto">Шарнир типа "Tripod" отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. Игольчатый подшипник качения.</p>
<p dir="auto">Именно по этой причине производители ШРУС типа "Трипод" предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа не применяются!!!!!</p>
<p dir="auto">Для шарниров равных угловых скоростей предписана высокотемпературная смазка с противозадирными свойствами, содержащая 3% дисульфид молибдена, или полимочевинная смазка (Poly-urea-based).</p>
<hr />
<p dir="auto">Для ШРУС</p>
<p dir="auto"><strong>SLIPKOTE PREMIUM MOLY CV JOINT GREASE</strong> с MoS2</p>
<p dir="auto">Полимочевинная смазка с дисульфидом молибдена для ШРУС типов Rzeppa, Double offset (DOJ) и Dise cross groove (VL).</p>
<p dir="auto"><strong>HUSKEY HTS-2 Moly Grease 2</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/HTS-2.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Смазка HUSKEY HTS-2 Moly Grease реально высокотемпературная смазка. Смазка HUSKEY HTS-2 Moly Grease изготавливается из полиэфирного базового масла (polyol ester oil). Полиэфирное масло имеет низкую испаряемость при высоких температурах, что ведет к длительному сроку службы смазки по сравнению с минеральными смазками.</p>
<p dir="auto"><strong>Для трипода и ШРУС-а</strong></p>
<p dir="auto"><strong>SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/POLYUREA.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Полимочевинная смазка без дисульфида молибдена для ШРУС типов Tripod fixed centre и Tripod end motion. Кроме того, SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE может использоваться как смазка для ШРУС на 6-ти шариковых подшипниках скольжения и как многоцелевая смазка для применения в автотранспортных средствах.</p>
<p dir="auto">Так же может применяться для подшипников малоподвижных элементов , эл. моторов дворников , направляющих дверей , оси октан-корректора ...</p>
<p dir="auto">Смазка применяется как несменяемая смазка на весь срок службы узла, а также при техническом обслуживании в тех случаях, когда традиционные литиевые и комплексные литиевые смазки не обеспечивают необходимой защиты и сроков службы.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17928</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17928</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 May 2015 13:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 10:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<hr />
<p dir="auto">Полезные файлы</p>
<p dir="auto"><strong>Карта применения смазок в подшипниках</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Специальные смазки для грузовиков и автобусов</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Быстрое руководство по смазкам</strong></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17927</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17927</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 10:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 10:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<hr />
<p dir="auto">Смазка крестовин кардана, механизмов стеклоподъёмников, моторчика стеклоотчистителей и замков, люков, петлей ... и прочего, прочего, прочего.</p>
<p dir="auto"><strong>HUSKEY HTL-500 PURE-SYNTHETIC EXTREME TEMPERATURE PTFE GREASE</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_11.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>Смазка диэлектрическая.</strong></p>
<p dir="auto">Смазка HUSKEY HTL-500 PTFE Grease как и все масла и смазки условно совместима и не совместима с определенными каучуками и пластмассами. Таблица совместимости смазки HUSKEY HTL-500 PTFE Grease с каучуками и пластмассами.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_12.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Нужно добавить еще пару пластиков, с которыми совместима смазка:</p>
<ul>
<li>Polycarbonate/ поликарбонат</li>
<li>Polyacetyl/ полиацетил</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Из преимуществ смазки HUSKEY HTL-500 PTFE Grease то, что она невидимая, не пачкающая и не притягивает пыль.</strong></p>
<p dir="auto">Свойства:</p>
<ul>
<li>Температура застывания -60°С</li>
<li>Температура вспышки +266°С</li>
<li>Стойкая к воде и пару</li>
<li>И самое главное она не собирает на себя пыль!</li>
</ul>
<p dir="auto">Варианты использования:</p>
<ul>
<li>подшипники ступиц передних и задних колес только на период зимней эксплуатации в районах Крайнего Севера и Якутии. <strong>Круглогодично использовать нельзя!!!</strong></li>
<li>рулевая рейка и узлы рулевого управления</li>
<li>дверные замки</li>
<li>петли и ограничители дверей</li>
<li>петля крышки люка наливной горловины топливного бака</li>
<li>петли и пружины капота и багажника</li>
<li>механизм регулировки передних сидений</li>
<li>механизм складывания и фиксации заднего сиденья</li>
<li>механизм стеклоподъемников</li>
<li>двигатель стеклоочистителя</li>
<li>выдвижная антенна</li>
<li>игольчатые подшипники карданных шарниров</li>
<li>оси</li>
<li>валики</li>
<li>подшипники скольжения</li>
<li>тросы в оболочках</li>
<li>направляющие сидений</li>
<li>соединительные скобы</li>
<li>переключатели</li>
<li>аккумуляторные клеммы</li>
<li>замки зажигания</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Про смазку замков</strong>, цитата с одного из форумов:</p>
<ul>
<li>Влага попадает в механизм замка, и он замерзает. Чистка механизма замка и смазка водо и морозостойкой смазкой HTL-500 (-60 град) помогает на 100%. Я её развожу примерно пополам с качественным очищенным бензином (для зажигалок, или "калош"), для разжижения, лишь бы прокачивалась через распылитель. Заправляю брызгалку из под "МистераМускула", и тщательно обрызгиваю, вымытый и сухой механизм замка. Бензин испаряется, и на механизме остается слой смазки. Теперь даже после дождя не замерзает.</li>
</ul>
<p dir="auto">Примечание! Другой смазкой лучше не мазать, т.к. Литол полностью замерзает при -20, другие самые крутые при -40. И ещё, HTL-500 единственная мне известная смазка, которая не "магнитит" пыль (представляете что будет с механизмом через пару лет, если его смазать Литолом).</p>
<p dir="auto">*Если замки не обработаны, машину в мороз не мочить не при каких условиях! Если помыли, то ни какие продувки, силиконовые смазки, пляски с шаманскими бубнами, уже не помогут! Только просушить машину при положительной температуре, что бы внутренности дверей сами просохли. *</p>
<p dir="auto">Если уже замерзло:</p>
<ul>
<li>можно попробовать попасть в машину через задние двери, замки в них реже передних примерзают, так как над ними нету подвижного стекла, и доступ воды, к механизму замка, ограничен</li>
<li>Разморозить передний замок (одного достаточно) можно сильно теплой водой, но не горячей. Лить надо на верх двери в области замка, на стекло и в зазор двери. Разморозив замок, ехать в теплое место сушить замки</li>
<li>ФЕном - самый не разрушительный метод, было бы куда его включить. Греть нужно область механизм замка. Если используется технический фен, то включать его на малую температуру и контролировать процесс, дабы не повредить чего нибудь</li>
</ul>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17926</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17926</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 10:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 09:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<hr />
<p dir="auto">Смазка для сборки двигателя</p>
<p dir="auto"><strong>SLIPKOTE ASSEMBLY LUBE GREASE</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_09.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Испытанная предпусковая смазка для любого оборудования и двигателей до ввода в эксплуатацию. Её липкая, смазочная пленка образует прочное защитное покрытие на деталях во время сборки. Эта защитная пленка необходима для предотвращения заедания и схватывания до и во время периода обкатки. SLIPKOTE<img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/00ae.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--registered" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="®" alt="®" /> ASSEMBLY LUBE GREASE легко смешивается с моторным маслом и не засоряет фильтры.</p>
<p dir="auto">Преимущества:</p>
<ul>
<li>Высокая предельная (критическая) нагрузка</li>
<li>Предотвращает образование задиров, заедание и фреттинг-коррозию</li>
<li>Хорошая адгезия (липкость)</li>
</ul>
<p dir="auto">**SLIPKOTE LIQUID ASSEMBLY LUBE **</p>
<p dir="auto">(ЖИДКОЕ СБОРОЧНОЕ МАСЛО SLIPKOTE<img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/00ae.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--registered" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="®" alt="®" />)</p>
<p dir="auto">испытанная предпусковая смазка для любых бензиновых и дизельных</p>
<p dir="auto">двигателей. Её липкая, смазочная пленка образует защитное покрытие на соприкасающихся поверхностях трения. Это покрытие необходимо во время ответственного периода обкатки до и после начала циркуляции моторного масла в двигателе. SLIPKOTE<img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/00ae.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--registered" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="®" alt="®" /> LIQUID ASSEMBLY LUBE не содержит каких-либо растворителей.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17925</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17925</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 09:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<hr />
<p dir="auto">Тросики спидометра, тахометра, ручника</p>
<p dir="auto"><strong>HUSKEY COOLUBE 65 HIGH PERFORMANCE GREASE</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_08.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Низкотемпературная, сверхводостойкая смазка с превосходной механической и структурной стабильностью и высокой несущей (нагрузочной) способностью. Разработана для высоких скоростей и средних нагрузок. Рекомендуется для любых подшипников, в том числе для подшипников вентиляторов, подшипников морозильных камер, электрических инструментов, салазок, конвейеров и т.д.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17924</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17924</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 09:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<hr />
<p dir="auto">Смазка крестовин и шлицов кардана и шкворневых подшипников</p>
<p dir="auto"><strong>HUSKEY TUFF STUFF GREASE</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_07.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Смазка непревзойденно функционирует в самых разных условиях эксплуатации от обычных до сверхтяжелых, которые встречаются в разнообразном промышленном, горном, автомобильном, морском, сельскохозяйственном и строительном оборудовании и машинах.</p>
<p dir="auto">Рекомендуется: для любых роликовых подшипников, подшипников скольжения и опорных подшипников; втулок, муфт, универсальных шарниров и поверхностей скольжения, где требуется универсальная или противозадирная смазка.</p>
<p dir="auto">Интервал рабочих температур от -30° до +282°C</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17923</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17923</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 09:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<hr />
<p dir="auto">Смазка для лебёдок</p>
<p dir="auto"><strong>HUSKEY DYNA-MITE RED SEMI-SYNTHETIC HEAVY DUTY GREASE - для летнего использования!!!</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_05.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Исключительно термостойкая, противозадирная, неплавящаяся пластичная смазка премиального качества, разработанная для крайне тяжелых эксплуатационных условий в неблагоприятных окружающих средах.</p>
<p dir="auto"><strong>HUSKEY HTS-2 Moly Grease 2 - для использования до -40°C</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_06.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17922</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17922</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 09:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<hr />
<p dir="auto">Очиститель (растворитель) ржавчины</p>
<p dir="auto"><strong>Huskey Rust Release</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_04.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Huskey Rust Release глубоко проникает в корродированные или заржавелые участки, разрушает ржавчину и покрывает поверхности для легкого разъединения прихваченных частей.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17921</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17921</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 09:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<hr />
<p dir="auto">Смазка для поршней тормозных суппортов, манжет цилиндров сцепления</p>
<p dir="auto"><strong>Slipkote 211 Silicone DBC Grease/SLIPKOTE 220-R - лучшая !!!!!</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Для смазки гидравлики суппорта (главный тормозной цилиндр, поршень суппорта, его уплотнение и пыльник).</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_01.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Смазка SLIPKOTE 211 Silicone DBC была разработана как антифрикционная, противокоррозионная и противоскрипная смазка, разрешающая проблемы смазки суппорта дискового тормоза в сборе (смазка для всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок и уплотнителей). Смазка SLIPKOTE 211 Silicone DBC имеет меньшую липкость, чем другие наши силиконовые смазки, что делает её отличной сборочной смазкой на производстве суппортов. Кроме того, благодаря своей водо-, термо-, химической и коррозионной стойкости, смазка SLIPKOTE 211 Silicone DBC широко применима в различных отраслях промышленности, электротехнике, на морском и автомобильном транспорте, в сельском и домашнем хозяйствах.</p>
<p dir="auto">Смазки для тех же целей, но другие, для так называемого послепродажного обслуживания.</p>
<p dir="auto"><strong>Toyota 08887-01206</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/01206.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 (тюбик 100 грамм) предписана производителем (в данном случае это Toyota, а не Cosmo Oil Lubricants Co., Ltd.) для манжеты и поршня главного тормозного цилиндра. Расход один тюбик на 100 автомобилей Тойота.</p>
<p dir="auto"><strong>Ate 03.9902-0501.2</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/ate.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Описание производителя:</p>
<ul>
<li>Паста для тормозных цилиндров фирмы ATE гарантирует необходимое смазывание и защиту от коррозии при ремонте и монтаже гидравлических конструктивных элементов тормозов. Она наносится тонким и равномерным слоем на рабочие поверхности цилиндров, поршни и уплотнительные элементы. Паста для тормозных цилиндров фирмы ATE  совместима с тормозными жидкостями DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1.</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Смазка для направляющих плавающих суппортов</strong> (на Discovery 1 таких нет, но смазка пусть будет)</p>
<p dir="auto"><strong>Toyota 08887-80609</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/08887-80609.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>SLIPKOTE 220-R/ SLIPKOTE-211 - применяются на конвеере !!!</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/220-221.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Смазки SLIPKOTE 220-R и SLIPKOTE 211-R отличаются только вязкостью, SLIPKOTE 211-R менее вязкая. Смазку SLIPKOTE 211-R рекомендуется использовать в северных территориях.</p>
<ul>
<li>Отличные свойства смазок SLIPKOTE 220-R и SLIPKOTE 211-R (не коксуются, не вымываются водой, не растворяются тормозной жидкостью), снижается риск отказа тормозной системы во время движения.</li>
<li>Обеспечивают максимальную защиту в широком интервале температур от – 45,6 до + 298 °С</li>
<li>Смазки не растворимы в воде и тормозной жидкости, совместимы с большинством пластмасс и эластомеров, в частности с EDPM и EPT.</li>
<li>Смазки обладают высокой диэлектрической способностью, что с успехом обеспечивается защита от износа, окисления, коррозии и ржавления.</li>
</ul>
<p dir="auto">**Дополнительное применение - превосходная смазка для всевозможных электрических контактов, патронов ламп, клемм аккумуляторов, колодок с клеммами, разъёмы трамблёра, колпачки свечей зажигания, и как уплотнитель от агрессивных воздействий. **</p>
<p dir="auto">Эквивалентная таблица суппортных смазок, составленная на основании оригинальных сервисных мануалов и технических бюллетеней автопроизводителей. Она поможет автовладельцам самостоятельно обслуживающих тормоза автомобилей. Многие оригинальные смазки суппорта недоступны по ряду причин (отсутствуют в продаже, большая упаковка или неадекватно высокая цена в России).</p>
<p dir="auto"><strong>SLIPKOTE 998G SYNARAMIC DISC BRAKE CALIPER GREASE AND NOISE SUPPRESSOR</strong></p>
<p dir="auto">**Для любителей экстремальной езды и торможения! Рабочая температура до +1650 °С</p>
<p dir="auto">Контактные поверхности торм. колодок, пластины, направляющие тормозных колодок**</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_02.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Смазка SLIPKOTE<img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/00ae.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--registered" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="®" alt="®" /> 998G Synaramic DBC изначально была разработана как антифрикционная, противокоррозионная смазка, высокоэффективно разрешающая проблемы смазки суппорта дискового тормоза в сборе (смазка для всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок и уплотнений).</p>
<hr />
<p dir="auto">Противозадирная паста</p>
<p dir="auto"><strong>HUSKEY MOLY PASTE. ASSEMBLY LUBRICANT AND ANTI-SEIZE COMPOUND</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_21_03.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Регулировочный механизм барабанного тормоза, направляющие тормозных колодок неподвижного типа суппорта дискового тормоза, обратные металлические поверхности тормозных колодок, противоскрипные пластины суппорта, распределительный вал при сборке ДВС, резьба болтов, резьба свечей зажигания для предотвращения прикипания, штифты, шпонки, шестерни. Смазочная паста HUSKEY MOLY PASTE. ASSEMBLY LUBRICANT AND ANTI-SEIZE COMPOUND отличный смазочный материал для прессовых посадок, применения в клапанной распределительной коробке, системе выпуска отработавших газов.</p>
<p dir="auto">Для применения в клапанной распределительной коробке HUSKEY MOLY PASTE. ASSEMBLY LUBRICANT AND ANTI-SEIZE COMPOUND выпускается под торговыми марками многих OEM-ов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17920</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17920</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 09:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>HUSKEY Chain &amp; Cable Lube - лучший заменитель WD-40.</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_20_99.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">WD40 нервно курит в сторонке. Для замков, тросов, петель и т.д. Смазочный материал для тяжелых условий работы, который очищает, проникает и смазывает. Он содержит самые современные синтетические присадки, которые обеспечивают максимальное проникновение и защиту от ржавления и коррозии. После нанесения, носитель-растворитель быстро улетучивается, оставляя смазку похожую на парафин. Эта противозадирная смазка почти не видима, она не смывается и не притягивает грязь и пыль. Не применять для электроконтактов!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17919</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17919</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 09:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<hr />
<p dir="auto">Смазка для резьбовых соединений подверженных влиянию высоких температур (свечи накаливания, шпильки коллекторов и пр.).</p>
<p dir="auto"><strong>Huskey 684 High Temperature Nickel Anti-seize Lubricant</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_20_97.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Разработана для защиты резьбовых деталей и любых металлических поверхностей, подверженных жестким воздействиям окружающей среды или высоких температур до +1427 °С.</p>
<p dir="auto"><strong>Febi 26712</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_20_98.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Специальная паста для предотвращения коррозии между инжекторами и свечами накаливания и головкой блока цилиндров.</p>
<p dir="auto">Надежно предотвращает коррозию между инжекторами и головками блока цилиндров.</p>
<p dir="auto">Термостойкость до +1400 °C – специально для использования в сложных условиях.</p>
<p dir="auto">Рекомендуется для любых инжекторов Common Rail и свечей накаливания.</p>
<p dir="auto">Устойчивость к большинству кислот и щелочей.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17918</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17918</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Масла и смазки Discovery 1 300TDi on Fri, 10 Apr 2015 09:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<hr />
<p dir="auto">Противозадирная смазка</p>
<p dir="auto"><strong>HUSKEY 2000 Anti-Seize</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/822/IMG_20_96.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>Отличный состав для резьбы. В каких бы невероятно тяжелых и немыслимых условиях эксплуатации не побывала бы резьба, если она обработана пастой HUSKEY 2000 Anti-Seize, то вы всегда отвернете гайку.</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Контактные поверхности торм. колодок, пластины, направляющие тормозных колодок.</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Смазывание всех элементов выхлопной системы автомобиля.</strong></p>
<p dir="auto">Противозадирная смазка HUSKEY 2000 Anti-Seize - для смазки резьбовых соединений. HUSKEY<img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2122.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tm" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="™" alt="™" /> 2000 Anti-Seize не просто одна из противозадирных паст/ резьбовых смазок. В отличие от традиционных паст на рынке, HUSKEY<img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2122.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tm" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="™" alt="™" /> 2000 Anti-Seize содержит максимальное количество твердых металлических добавок, гомогенизованных в специально разработанную пластичную смазку, не содержащую загустителей на мылах или глине (бентонит). Это делает пасту HUSKEY<img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2122.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tm" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="™" alt="™" /> 2000 Anti-Seize продуктом наивысшего качества, который не плавится и не вытекает после применения. Кроме того, паста уменьшает трение между металлическими поверхностями и делает легким ход резьбовых деталей во время сборки и разборки. Другие преимущества:</p>
<ul>
<li>Широкий интервал рабочей &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;температуры&lt;/a&gt; от –185° до +1100 °С</li>
<li>Уменьшает вращающий момент</li>
<li>Предотвращает ржавление и коррозию</li>
<li>Отличная смазочная способность</li>
<li>Предотвращает схватывание и заедание</li>
<li>Водо и паростойкая</li>
<li>Химически стойкая</li>
<li>Смазочный материал для сверхвысоких давлений</li>
<li>Неплавящаяся</li>
</ul>
<p dir="auto">Типичное применение:</p>
<ul>
<li>Резьба свеч зажигания</li>
<li>Болты выпускного коллектора и двигателя, глушителя и т.п.</li>
<li>Противоскрипная смазка суппорта дискового тормоза: обратные металлические поверхности тормозных колодок, противоскрипные пластины, направляющие рельсы тормозных колодок (наносить только на места соприкосновения метала с металлом). Заменяет смазку PBC (Poly Butyl Cuprysil) Grease</li>
<li>Регулировочный механизм барабанного тормоза</li>
<li>Штоки клапанов</li>
<li>Болты стремянки рессор и болты рессор</li>
<li>Тяжелонагруженные передачи, шарниры, шпонки, цепные колёса и цепи, червячные приводы, муфты, медленно вращающиеся шестерни, звездочки и валики, и т.п.</li>
<li>Резьбовые фитинги</li>
<li>Лебедки и конвейеры</li>
<li>Cмазывает и позволяет легко демонтировать детали, подверженные воздействию высоких температур и давления, например, детали бойлерных котлов и печей, реактивных двигателей, промышленных турбин и т.п.</li>
<li>Штыри и шарниры литейных форм</li>
<li>Хвостовики буров и долот для патронов SDS-plus, SDS-top и SDS-max перфораторов и отбойных молотков</li>
<li>Втулки долот на гидромолотах, головка долотчатого бура. Однако, для этих целей мы рекомендуем использовать материал HUSKEY<img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2122.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tm" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="™" alt="™" /> CHISEL PASTE</li>
</ul>
<p dir="auto">Данная паста существенно повышает надежность электросоединений, поскольку увеличивают электропроводность в месте контакта, одновременно защищая его от неблагоприятного воздействия внешней среды, не допуская коррозию и образование окислов. При ремонте смазанного узла или соединения облегчается его разборка.</p>
<p dir="auto"><strong>Пастой HUSKEY 2000 смазываются именно рабочие поверхности электрических контактов и именно на зажимных контактах. Паста проводит ток !!!</strong></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17917</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17917</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:02:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
