<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не работает горный тормоз и прогрев двигателя]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет ребят!Может быть кто знает?Машина р38,двигатель 4.6автомат 98года.Что у нас в рендж роверах отвечает за обороты когда прогревается двигатель?вот с утра я завожу,а у него обороты обычные,не поднятые,как раньше было.что может быть?И еще один вопрос.у меня есть функция спуска с горы при пониженной передачи.раньше она работала и машмна сама по себе медленно спускалась,теперь же она несется сломя голову,что может быть?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/628/ne-rabotayet-gorniy-tormoz-i-progrev-dvigatelya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:07:37 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/628.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 01 Apr 2015 07:13:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не работает горный тормоз и прогрев двигателя on Thu, 02 Apr 2015 22:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17847</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17847</guid><dc:creator><![CDATA[romazloi1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2015 22:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает горный тормоз и прогрев двигателя on Thu, 02 Apr 2015 22:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">датчик температуры всасываемого воздуха, он самодиагностируется, если по нему ошибка будет, загорится чек. вообще, они достаточно надежны.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17846</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17846</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2015 22:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает горный тормоз и прогрев двигателя on Thu, 02 Apr 2015 21:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">нет,не дмрв,а который на фильтре.я уже менял дмрв,но что то не к чему не привело</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17845</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17845</guid><dc:creator><![CDATA[romazloi1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2015 21:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает горный тормоз и прогрев двигателя on Thu, 02 Apr 2015 21:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">если ты про ДМРВ (МАФ), то по-осторожней с ним. как бы потом на тест-бук не пришлось ехать.</p>
<p dir="auto">а почему ты на него грешишь?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17844</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17844</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2015 21:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает горный тормоз и прогрев двигателя on Wed, 01 Apr 2015 21:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">все работает,может быть датчик всасываемого воздуха на воздуном фильтре.посмотрю</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17843</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17843</guid><dc:creator><![CDATA[romazloi1]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Apr 2015 21:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает горный тормоз и прогрев двигателя on Wed, 01 Apr 2015 15:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если автомат работает нормально, а понижайка включается? Если включается то всё должно работать.</p>
<p dir="auto">Обороты ХХ регулирует , как уже написал Алексей, клапан ХХ. Данные даёт мозг, а он их получает от датчиков температуры ОЖ, на впускном коллекторе. Наружнего воздуха, под решоткой радиатора. А так же температуры всасываемого воздуха. датчик на корпусе возд фильтра.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17842</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17842</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Apr 2015 15:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает горный тормоз и прогрев двигателя on Wed, 01 Apr 2015 13:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">автомат работает нормально</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17841</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17841</guid><dc:creator><![CDATA[romazloi1]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Apr 2015 13:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает горный тормоз и прогрев двигателя on Wed, 01 Apr 2015 11:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">обороты двигателя устанавливаются регулятором холостого хода, он установлен в корпусе дроссельного патрубка и представляет из себя шаговый двигатель с клапаном на штоке. у меня на прогреве обороты всегда невысокие около 1000об/мин, но при этом двигатель работает устойчиво.</p>
<p dir="auto">системы спуска с горы (как HDC на маме, с использованием тормозной системы) у папы нет, на пониженной есть эффективное торможение первой передачей.</p>
<p dir="auto">что может быть: если пониженная исправно включается, цепь в раздатке цела и обороты двигателя ниже 800 и неисправностей в двигателе нет, остается только буксующий автомат (бублик). проверь перечисленное.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17840</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17840</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Apr 2015 11:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает горный тормоз и прогрев двигателя on Wed, 01 Apr 2015 09:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">и мне кажется что то с проводкой,но от чего плисать?тормозит машина двигателем,как я понимаю.а вот чем имеенно.на бмв стоит дросельнаязаслонка,если не ошибаюсь</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17839</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17839</guid><dc:creator><![CDATA[romazloi1]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Apr 2015 09:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не работает горный тормоз и прогрев двигателя on Wed, 01 Apr 2015 07:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По поводу горного тормоза, я думаю что-то с системой АБС. Но не исключаю и другие варианты. Надо диагностикой почитать ошибки, точнее будет.</p>
<p dir="auto">А мож и с проводкой чего-то.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17838</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17838</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Apr 2015 07:44:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
