<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[По пользованию люком и светом подскажите плизз...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сабж. Чайниковая тема от новоиспеченного пользователя Пегаса. Еси что, ногами не бить, мануала с машиной не досталось)))</p>
<p dir="auto">1-как пользоваться люком? Точнее, как сделать так, чтобы он закрылся?))) Ошибку калибровки люк не пишет, елозит во все стороны исправно. Не могу понять логику управления. Нажимаю кнопку, держу, он уезжает в крышу, не доезжая см 5. Останавливается. Снова нажимаю, уезжает совсем. Вроде все ясно (хотя зачем так сделано фих знает). Нажимаю в обратную сторону, люк закрывается и не останавливаясь уходит в проветривание. Что нужно сделать, чтобы он остался в закрытом положении вровень с крышей? Запирание ключом, удерживаемым в положении "заперто" в замке дверки ничего не дает...</p>
<p dir="auto">2-что нужно сделать, чтобы не тыркать крутилку света и иметь все время в движении включенный ближний, а на запертой машине выключенные фары? А то и сама фары выключать машина не может, и зуммером поорать тоже...</p>
<p dir="auto">Заранее спасибо)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/619/po-polzovaniyu-lyukom-i-svetom-podskazhite-plizz</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 18:11:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/619.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Mar 2015 20:45:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to По пользованию люком и светом подскажите плизз... on Wed, 01 Apr 2015 15:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">АПский ап))) Ну если проблема известная, подскажите как порешать то))) Я про люк)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17730</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17730</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Apr 2015 15:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to По пользованию люком и светом подскажите плизз... on Wed, 25 Mar 2015 08:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">1-этот датчик как-то можно увидеть вживую, протестировать? Продается ли отдельно? Сервис есть свой, но нужно донести до механиков что именно копать)))</p>
<p dir="auto">На фото из каталога он присутствует? Да, каким каталогом рекомендуется пользоваться? Традиционно юзаю элкатс, но он для РР не позволяет ввести вин код и показывает все разновидности деталек, без привязки к году выпуска(((</p>
<p dir="auto">2-Тут больше вопрос не в выключении фар, а включении их при езде. На другом моем авто я крутилку света не трогаю, по умолчанию стоит ближний свет. Ничего не пищит, просто работает))) На Пегасе забываю включить, при перегоне друга уже успели оштрафовать(((</p>
<p dir="auto">Пойду искать где скачать мануал)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17729</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17729</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Mar 2015 08:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to По пользованию люком и светом подскажите плизз... on Tue, 24 Mar 2015 23:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<ol>
<li>у тебя в люке похоже что-то с датчиком нулевого (закрытого) положения, либо с его проводкой.</li>
<p dir="auto">открывается правильно, 5 см не доходит, так и должно быть, чтоб задних не сдувало. если все исправно, то при коротком нажатии на закрытие, он ползет и останавливается сам в закрытом положении. когда проблема устранится, управление ключом нормально заработает.</p>
<ol start="2">
<li>если хочешь, чтоб машина сама включала свет при движении, едешь на тестбук (Т4) и говоришь чтоб тебе это запрограммировали. такая функция есть.</li>
<p dir="auto">а сейчас, машина выключит фары сама, но когда подсядет батарея (это не вариант, конечно). когда глушишь двигатель, вынимаешь ключ и выходишь машина пишет LIGHTS ON и пикает правда не долго, хотя мне достаточно.</p>
<p dir="auto">если ты из Нижнего, можешь к официалам на Бринского съездить, делов думаю около рубля.</p>
<p dir="auto">а мануал для машины и руководство по ремонту на форуме есть, скачай, там много полезного.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17728</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17728</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Mar 2015 23:07:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
