<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Стандартные пружины]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">&lt;u&gt;*Оригинальные стандартные пру-жины для DICOVERY I TDI VIN KA TO MA *&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto">Передняя левая - <strong>ANR1975</strong>, правая - <strong>ANR1976</strong> - 150 lbr/inch</p>
<p dir="auto">Задние - <strong>ANR 1977</strong> (<strong>ANR3058</strong>)                           - 208 lbr/inch</p>
<p dir="auto">Параметры</p>
<ul>
<li>**ANR1975 **- load 831.12 Ibs, rate 150 lbr/inch, rate kgs/m 2677 - BLUE-RED-PINK</li>
<li><strong>ANR1976</strong> - load 922.62 Ibs, rate 150 lbr/inch, rate kgs/m 2677 - BLUE-YELL-PINK</li>
<li>**ANR1977 **- load 753.11 Ibs, rate 208 lbr/inch, rate kgs/m 3711 (артикул устарел, замена ниже) - RED-GREY</li>
<li><strong>ANR3058</strong> - load 753.11 Ibs, rate 208 lbr/inch, rate kgs/m 3711</li>
</ul>
<p dir="auto">Так же подойдут по нагрузке:</p>
<p dir="auto">Перед слева</p>
<ul>
<li><strong>ANR4350</strong> - load 831.12 Ibs, rate 150 lbr/inch, rate kgs/m 2677 - 2 BROWN</li>
<li><strong>NRC8044</strong> - load 269.77 Ibs, rate 155 lbr/inch, rate kgs/m 2763 - 2 WHITE</li>
</ul>
<p dir="auto">Перед справа</p>
<ul>
<li><strong>ANR4351</strong> - load 822,82 Ibs, rate 150 lbr/inch, rate kgs/m 2677 - 2 GREY</li>
<li><strong>NRC8045</strong> - load 171.08 Ibs, rate 155 lbr/inch, rate kgs/m 2763 - 2 YELLOW</li>
</ul>
<p dir="auto">Задние</p>
<ul>
<li><strong>ANR4352</strong> - load 754.91 Ibs, rate 166 lbr/inch, rate kgs/m 2963 (артикул устарел, замена ниже) - 2 ORANGE</li>
<li><strong>ANR3477</strong> - load 754.94 Ibs, rate 208 lbr/inch, rate kgs/m 3711 - BROWN-GREEN</li>
</ul>
<p dir="auto">&lt;u&gt;<em>Заменители</em>&lt;/u&gt;</p>
<p dir="auto"><strong>Britpart</strong></p>
<p dir="auto">"Стандарт"</p>
<ul>
<li>перед <strong>DA4277</strong> - rate 225 lbr/inch, длина 390мм, толщина витка 16мм</li>
<li>задние <strong>DA4278</strong> - rate 285 lbr/inch, длина 385мм, толщина витка 18мм</li>
</ul>
<p dir="auto">Лифт</p>
<p dir="auto">Передние</p>
<ul>
<ul>
<li>25мм <strong>DA4201</strong> - rate 200 lbr/inch, длина 420мм, толщина витка 16мм, нагрузка 25 кг</li>
</ul>
<ul>
<li>40мм <strong>DA4202</strong> - rate 230 lbr/inch, длина 390мм, толщина витка 16мм, нагрузка 50 кг</li>
</ul>
</ul>
<ul>
<ul>
<li>40мм <strong>DA4203</strong> - rate 220 lbr/inch, длина 435мм, толщина витка 17мм, нагрузка light</li>
</ul>
<ul>
<li>50мм **DA4204 **- rate 300 - 340lbr/inch, длина 425мм, толщина витка 18мм, нагрузка 100 кг</li>
</ul>
<ul>
<li>50мм <strong>DA42015</strong> - rate 360 lbr/inch, длина 430мм, толщина витка 19мм, нагрузка 200 кг</li>
</ul>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Bearmach</strong></p>
<p dir="auto">Обратите внимание на бирмачевые для лифта в 50мм, на жесткость</p>
<ul>
<li>перед **BA2106 **- rate 195 lbr/inch, длина 435мм, толщина витка 16мм</li>
<li>задние <strong>BA2105</strong> - rate 194 lbr/inch, длина 438мм, толщина витка 16мм</li>
</ul>
<ul>
<ul>
<li>30мм <strong>BA2104</strong> - rate 196 lbr/inch, длина 394мм, толщина витка 16мм</li>
</ul>
<ul>
<li>50мм <strong>BA2254</strong> - rate 149 lbr/inch, длина 450мм, толщина витка 15мм (типа только для бездорожья)</li>
</ul>
</ul>
<ul>
<ul>
<li>20мм <strong>BA2103</strong> - rate 240 lbr/inch, длина 413мм, толщина витка 17мм</li>
</ul>
<ul>
<li>40мм <strong>BA2102</strong> - rate 295 lbr/inch, длина 445мм, толщина витка 18мм</li>
</ul>
<ul>
<li>50мм <strong>BA2255</strong> - rate 207 lbr/inch, длина 450мм, толщина витка 15мм (типа только для бездорожья)</li>
</ul>
</ul>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/615/standartnye-pruzhiny</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 02:21:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/615.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 16 Mar 2015 19:35:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Стандартные пружины on Tue, 17 Mar 2015 11:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кто-нибудь бы так на Пегас грамотно выложил.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17726</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17726</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Mar 2015 11:47:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
