<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nanocom Evolution для P38.и других моделей Land Rover]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">это описание для  GEMS...</p>
<p dir="auto">Nanocom Evolution</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/news/NCOM05.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">включает в себя следующее:</p>
<p dir="auto">Основной Nanocom Эволюция блок,</p>
<p dir="auto">Зеленый OBD Свинец (используется для подключения устройства Nanocom эволюции транспортных средств OBD разъема),</p>
<p dir="auto">USB Update свинца (используется для подключения устройства Nanocom Evolution к ноутбуку / ПК для обновления прошивки или ввода кодов разблокировки),</p>
<p dir="auto">Коды разблокировки для P38 GEMS Range Rover:</p>
<p dir="auto">NCOM17:</p>
<p dir="auto">Лукас / Sagem GEMS Бензин Система управления двигателем</p>
<p dir="auto">Функции включают чтение и сброс неисправностей, Комплексные Настройки страниц, включая, живые входных данных, проверка выходных функций, а также возможность сброса адаптивных значений. Безопасность узнать можно сделать, если BeCM и управления двигателем потерять проверочный код синхронизацию, которая является основной причиной иммобилизации в P38.</p>
<p dir="auto">NCOM16 P38 системы: (Все ЭБУ, покрыты irrespecitve р38 модели)</p>
<p dir="auto">BeCM (Body Модуль управления)</p>
<p dir="auto">BeCM на самом деле не имеют памяти код неисправности, но вместо этого имеет выносов и контролирует радиочастоты, используемые в системе иммобилизации.Программное обеспечение позволяет читать и очистку РФ памяти, а также выносов. Различные настройки могут быть прочитаны и некоторые изменились. Текущие данные могут быть считаны с помощью входов, а также различные функции могут быть проверены с помощью выходов вариант. На североамериканском спецификации (NAS) или только канадских моделей, вы можете сбросить памятки обслуживания лампу, где эта функция включена. Следует отметить, что если BeCM ЭБУ заблокирован, состояние, которое он поставляется с новым, то определенная информация не доступна. Если BeCM встревожено, оно будет необходимо разблокировать специалистом, прежде чем любое сообщение можно.Nanocom Эволюция не имеют возможность разблокировать BeCM.</p>
<p dir="auto">Лукас EAS (Electronic Air Suspension)</p>
<p dir="auto">Чтение и сброс кодов ошибок, чтение фактические параметры высоты плюс возможности калибровки для установки высоты и хранить их для высокого профиля, стандартная высота, низкий профиль и высоту доступа. Входы Живые можно считывать из ECU. Различные варианты вывода позволяют открытие и закрытие клапанов, а также для запуска компрессора насос, если это необходимо в течение короткого периода.Утилита раздел позволяет моделировать использование кнопок в автомобиле, чтобы полностью передать автомобиль своим предустановленных высоты или выкачать системы для технического обслуживания.</p>
<p dir="auto">Wabco C Тип ABS (1994 до 1999)</p>
<p dir="auto">Как хорошо, как чтение и очистки недостатками, как стандарт, фактические значения параметров ограничены 3 пунктов, но показывает, если ETC (Electronic Traction Control) крепится к АБС ECU. Входы реальных данных и выходы для функций тестирования доступны как функция прокачки гидравлической системы. Следует отметить, что функция данных в реальном времени перестает читать, как только транспортное средство достигает определенной скорости дорожного. Это установка для производства, которые не могут быть отменены.</p>
<p dir="auto">Wabco D типа ABS (1999 г.)</p>
<p dir="auto">Как хорошо, как чтение и очистки недостатками, как стандарт, это ECU не только контролирует ABS, но и (достойного управления Хилл) HDC, Система распределения тормозных усилий (EBD) и электронная противобуксовочная система (ETC) и страницы настроек покажет или разрешить Параметры могут быть изменены, чтобы отразить эти пристройки. Входы реальных данных и выходы для функций тестирования доступны как функции прокачки гидравлической системы. Следует отметить, что функция данных в реальном времени перестает читать, как только транспортное средство достигает определенной скорости дорожного. Это установка для производства, которые не могут быть отменены.</p>
<p dir="auto">TRW MPS (тип 1) &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;Подушка&lt;/a&gt; безопасности</p>
<p dir="auto">(до 1996 или в моделях Северной Америки Спецификация NAS до 1999)</p>
<p dir="auto">ECU может генерировать и хранить до 24 неисправностей, которые могут быть считаны и очищены с помощью Nanocom, когда генерируется.</p>
<p dir="auto">TRW SPS (тип 1) Подушка безопасности (с 1996 по 1999)</p>
<p dir="auto">TRW SPS (TYPE 2) Подушка безопасности (1999 г.)</p>
<p dir="auto">ECU может генерировать и хранить до 37 неисправностей, которые могут быть прочитаны с помощью Nanocom, когда генерируется. Только один из параметров подушки безопасности программируется что номер VIN.</p>
<p dir="auto">BOSCH AUTO BOX GS2.38 (в комплекте до 2002)</p>
<p dir="auto">Это ECU предлагает ограниченные возможности на пути диагностики, но может генерировать и хранить до 44 различных проблем, которые Nanocom Эволюция может прочитать и ясные. Текущие данные могут быть получены и несколько параметров для чтения, но они, как правило, только для чтения и не может быть изменен.</p>
<p dir="auto">BOSCH AUTO BOX GS8.87.1 (1999 г.)</p>
<p dir="auto">Это ECU узнает практики вождения и сохраняет их в течение долгого времени. Эти настройки можно сбросить на Nanocom эволюции, если какие-либо компоненты в коробке передач были заменены или сам коробка передач была заменена. Неисправности могут быть считаны и очищены, а также чтение данных в реальном времени от коробки передач.</p>
<p dir="auto">VALEO HEVAC</p>
<p dir="auto">Зачастую проблематично ECU построен в P38, хотя и не все модели, если бы установлены. Так же, как обычного считывания и очистки неисправностей, вы можете откалибровать смеси закрылки после замены, протестировать функции воздуходувки, а также тестирование небольшое количество выходов.Страница настроек очень ограничено на данной ECU и считывается только означает, что вы не можете делать какие-либо изменения в самих настройках.</p>
<p dir="auto"><a href="http://www.nanocom-diagnostics.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://www.nanocom-diagnostics.com</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/548/nanocom-evolution-dlya-p38i-drugikh-modeley-land-rover</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:02:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/548.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 07 Jan 2015 16:51:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Nanocom Evolution для P38.и других моделей Land Rover on Mon, 12 Sep 2016 17:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">выше ссылка есть...)</p>
<p dir="auto">на Пегас 349 еврорублей...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16381</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16381</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Sep 2016 17:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nanocom Evolution для P38.и других моделей Land Rover on Mon, 12 Sep 2016 16:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сколько стоит? Как и где купить?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16380</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16380</guid><dc:creator><![CDATA[leftvit]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Sep 2016 16:36:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
