<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Что если вырезать катализатор?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем доброго времени суток, интересует  мнения на такую задумку как вытряхивание катализаторов ибо пробег у авто около 240 тыс. и катализаторы подозреваю забились уже порядком. так вот при активном педалировании создается впечатление что что то мешает работать двигателю в полную силу. двигатель 4.0 на ручке. свечи , провода и фильтра новые.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/50/chto-yesli-vyrezat-katalizator</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 13:19:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/50.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 01:01:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Thu, 30 Jun 2016 15:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/solven" aria-label="Profile: Solven">@<bdi>Solven</bdi></a> said:</strong><br />
Дыр в днище под ногами нет случаем?)</p>
<p dir="auto">Нет, кузов в отличном состоянии. В задних банках глушителя есть сквозная коррозия (во внешнем корпусе), но звук идёт не оттуда.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5337</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5337</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Jun 2016 15:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Thu, 30 Jun 2016 15:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дыр в днище под ногами нет случаем?)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5336</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5336</guid><dc:creator><![CDATA[Solven]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Jun 2016 15:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Thu, 30 Jun 2016 14:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем добрый день.</p>
<p dir="auto">Столкнулся с такой проблемой, При нажатии на газ, появляется звенящий звук, как-будто глушитель подсекает. Но с виду все прокладки целые. Если не ошибаюсь, то то звук появляется только при прогреве (хотя возможно это заметно т.к. периодически после завода выхожу из машины и звук идёт именно из района после двигателя) и нажатии на газ при любых оборотах. Т.е. если ехать 90 км/ч, обороты двигателя около 2000 тыс и немного жать на газ, в салон проникает отчётливый, громкий звук выхлопа, если газ отпустить, звук пропадает, хотя обороты не особо падают.</p>
<p dir="auto">По ощущениям машина при нажатии на газ тупит (хотя возможно дело в дроссельной заслонке).</p>
<p dir="auto">Может быть причина в катализаторах?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5335</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5335</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Jun 2016 14:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 21 Jan 2014 12:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Старые катализаторы вырезал, поставил пламягасители, все без проблем, главное машин дышит, с расходом все нормуль....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5334</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5334</guid><dc:creator><![CDATA[Жора]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 12:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 21:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем доброй ночи. Че вы все паритесь......? Я у себя каталики аккуратно вскрыл .вытряхнул и обратно заварил. И все путём там пусто и негудит и не шумит . и не как Серега говорил двигло убьешь...езжу так два три года расход газа в городе в пробках 27 литров это нормуль по трассе 15</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5333</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5333</guid><dc:creator><![CDATA[ramilka]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 21:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 19:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="http://www.numcat.ru/landrover/p/40/49873/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.numcat.ru/landrover/p/40/49873/</a></p>
<p dir="auto"><img src="https://landrover.su/legacy/www.roverparts.com_443/product/img/Icn/esr4095.html" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5332</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5332</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 19:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 17:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если каты пробиты...то нет противодавления..нет нормального нагрева лямбд..что ведёт за собой повышенный(и очень) расход бензина..И все это знают из выше отвечавших..И тоже самое будет если вварить трубы..Не дураки придумали пламягасители и не потому они стоят в среднем десятку..Вот потому при стружке система работает почти в идеале,зимой это сразу видно по времени прогрева лямб и расходу моментальному.Летом это не так критично,особенно в городе-глушитель не остывает так сильно,можно и трубами ездить..А вот зимой,да на трассе,с трубами вместо пламегасителей вы очень пожалеете о мнимой экономии на пламягасителе)))..Прошёл лично,разницу знаю,так что утверждаю.</p>
<p dir="auto">У топикстартера каты как раз таки скорее всего спеклись,о чём говорит его - при активном педалировании создается впечатление что что то мешает работать двигателю в полную силу.....Постучи по ним-Звенят,значит пустые..глухой звук-Значит уголь там,что хуже чем пустота.</p>
<p dir="auto">У меня именно так и было..когда из одного ката стружка в трубу улетела и забила её перед резонатором))) Вынул стружку и автос полетел..Все старожилы это помнят,я всегда всё описывал что было с машиной..</p>
<p dir="auto">Обманки лямбд делали..но по мне так хрень какая то..мало у кого работали нормально судя по описаниям владельцев..Делал Маугли,Маэстро ушёл в тень и не признаётся)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5330</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5330</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 17:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 17:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Только что из пор ренджа, там вместо задних лямбд стоят заглушки, катализаторы со следами сварки, видимо уже потрашоные. Значит в другом надо исккть причину, хотя мож я просто много хочу от этого архаичного двигателя.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5331</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5331</guid><dc:creator><![CDATA[Flyers]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 17:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 16:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">4 лямбды это американсЫ. Если задние  отключить то ни чего не изменится. У меня каты пробиты, предыдущий владелец вытряхивал. Так пока и езжу. Со временем поставлю резонаторы.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5329</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5329</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 16:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 12:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@толян said:</strong><br />
согласен если 4 лямды два до два после то небольшая разница будет и ошибки висеть будут</p>
<p dir="auto">в том случае если после катализатора стоят лямбды , можно ли поставить  вместо лямбд обманки?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5328</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5328</guid><dc:creator><![CDATA[Flyers]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 12:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 12:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">согласен если 4 лямды два до два после то небольшая разница будет и ошибки висеть будут</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5327</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5327</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 12:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 12:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flyers" aria-label="Profile: Flyers">@<bdi>Flyers</bdi></a> said:</strong><br />
будет ли данная операция оказывать какое либо влияние на лямбды?</p>
<p dir="auto">если после ката лямбды стоят - то будет. Если не стоят - то не будет ))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5326</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5326</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 12:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 12:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо всем  за ответы, значит буду вырезать кат  ставить пламягаситель или просто трубу по диаметру.</p>
<p dir="auto">ощущалась ли разница в работе двигателя после выпотрашивания ката и будет ли данная операция оказывать какое либо влияние на лямбды?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5325</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5325</guid><dc:creator><![CDATA[Flyers]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 12:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 12:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я больше чем уверен у него каты давно пустые.зачем замарачиваться со стружкой?можно б/у или трубы,от ваза тоже каталик можно</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5324</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5324</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 12:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 10:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вскрываешь кат,тонким диском маленькой болгарки с трёх сторон..отгибаешь..потрошишь...Берёшь нержавеющую стружку нарезанную как можно длинней...сматываешь её в клубок что бы спокойно без напряга вложился в кат-Клубок должен быть ЕДИНЫЙ,нельзя вкладывать по частям стружку!!! Собираешь её в клубок нерассыпающийся,вкладываешь в кат..завариваешь кат..Ездишь улыбаешься..</p>
<p dir="auto">Желательно в трубу посткатную вварить крестовину из стальной проволоки от 4мм толщиной-На тот случай если стружка всё таки по каким то причинам захочет покинуть кат и залепить трубу и резонатор)))) Когда кат вскрыт,туда ввариваешь этот типа тормоз..</p>
<p dir="auto">Сам делал..один кат отлично работал..на втором что то я плохо смотал стружку-Она благополучно покинула кат и забила резонатор..Еле доехал до дома))) Снял резонатор,выдернул всё от туда и погнал дальше..можно было и на дороге это сделать легко..Резонатор не может пострадать,в нём труба с дырочками-стружка просто в ней собирается и далее не может проникнуть..Это на всякий случай описал))</p>
<p dir="auto">ZXCVB</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5323</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5323</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 10:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 08:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я вварил себе просто трубу по диаметру.но у меня один глушитель и тихо работает</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5322</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5322</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 08:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 07:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
если просто выпатрошить то гудеть будут.</p>
<p dir="auto">стружкой нержавейкой нужно набить....только без фанатизма...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5321</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5321</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 07:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 07:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Их лучше вырезать совсем, вварить пламягаситель или резонатор. А если просто выпатрошить то гудеть будут.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5320</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5320</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 07:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что если вырезать катализатор? on Tue, 07 Jan 2014 05:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ну, как вариант - можно свежие каты поставить... ))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/5319</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/5319</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 05:43:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
